vitres éléctriques
+4
Kev'
juju02
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
vitres éléctriques
Bonjour a tous
je viens d'acquérir une mégane 2 derivé VP année 2005, 110000km, j'ai un problème car les vitres éléctriques avant ne marchent pas (ni passager ni conducteur), les boutons ne s'allument pas non plus avec l'éclairage des feux.
J'ai vérifié les fusibles...RAS.
Bizarrement la personne qui me l'a vendu, en venant au rdv est passé par l'autoroute et au péage ça fonctionner.
Quelqu'un aurai des pistes pour savoir ce qu'il se passe.
Merci d'avance
Merci d'avance
juju02- Meganeux
Nombre de messages : 171
Re: vitres éléctriques
La commande qui serait débranchée ?
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Kev' a écrit:La commande qui serait débranchée ?
tu entend quoi par commande?
J'ai vérifié sous les boutons conducteur et passager......tout est bien branché!
juju02- Meganeux
as tu testé au multimètre que ton lève vitre passager était alimenté ?
charly56- Addict FM²
j'ai pas de multimétre.Et c'est bizarre que ça soit les 2 coté en même temps.C'est pour ça que je pense pas que ça soit les lèves vitres!
si il ne sont pas alimenté ça viendrais de quoi?
juju02- Meganeux
de l'aide svp!
juju02- Meganeux
juju02 a écrit:j'ai pas de multimétre.Et c'est bizarre que ça soit les 2 coté en même temps.C'est pour ça que je pense pas que ça soit les lèves vitres!
il faut savoir que si par exemple tu n as connecté ton leve vitre conducteur, celui du passager n'aura aucune action sur sa vitre
tu dois avoir un défaut dans ton leve vitre coté conducteur
alors quelle serais la solution pour savoir déjà précisément ce qu'il y a et quoi faire?
juju02- Meganeux
juju02 a écrit:alors quelle serais la solution pour savoir déjà précisément ce qu'il y a et quoi faire?
1- vérifier l alimentation de ta commande leve vitre
2- agir selon le résultat
pour moi cela provient du leve vitre ou de ton alimentation, à voir
charly56 a écrit:juju02 a écrit:alors quelle serais la solution pour savoir déjà précisément ce qu'il y a et quoi faire?
ok merci de tes conseil.Donc je dois vérifier l'alim du lève vitre coté conducteur c'est ça?
Faut que je trouve quelqu'un pour vérifier ça je suis pas doué du tout en électricité!
juju02- Meganeux
juju02 a écrit:charly56 a écrit:juju02 a écrit:alors quelle serais la solution pour savoir déjà précisément ce qu'il y a et quoi faire?
Oui du coté conducteur c'est bien ça. Oui il vaut mieux !!! ne tente pas le diable
Si tu peux trouver une autre M² avec la même commande de lève vitres, tu peux aussi interchanger un moment pour voir si la commande n'est pas HS...
j'ai changé les 2 fusibles, quand j’actionne les boutons coté conducteur les 2 font marcher la vitre conducteur.....bizard! Enfin ça marche pas mais j'entend le moteur qui force.La vitre ne bouge pas!
Du coup je passe dans un renault.Le gars essaie et me dit que c'est les 2 lèves vitres! Ou peut être que celui conducteur qui bloque aussi celui passager.
C'est quand même bizard car j’entends que ça force!
juju02- Meganeux
Voilà les dernières nouvelles pas forcement bonnes!
Pour le moment la position fermé des 2 vitre ne me dérangé pas mais là nouveau soucis.J'ai rien touché a la voiture et mon carreau est descendu, reste en bas et ne remonte pas.La voiture été éteinte!!!!!!
je ne comprend plus rien!
juju02- Meganeux
C'est capricieux ces choses là , as tu la possibilité de changer ta commande conducteur pour tester ???
obywan28 a écrit:C'est capricieux ces choses là , as tu la possibilité de changer ta commande conducteur pour tester ???
je vais essayer demain si mon pote viens avec ça mégane.Sinon lundi direction renault car là rouler avec le carreau ouvert c 'est vraiment pas top!
juju02- Meganeux
juju02 a écrit:obywan28 a écrit:C'est capricieux ces choses là , as tu la possibilité de changer ta commande conducteur pour tester ???
C'est clair, je te dirais bien d'acheter un inter chez Renault, mais si ça ne vient pas de ça
Bon ben ça ne vient pas de ça car j'ai essayé avec celui de mon pote et ça ne change rien
juju02- Meganeux
Ça élimine le problème de l'inter déjà
Tu as mis "Fusibles RAS", les as tu bien contrôlé ?? Ou juste à l’œil ???
j'ai changé les 3fusibles!
rdv 14h chez renault pour qu'il me mettent le carreau en position fermé.Au moins je pourrais rouler!
juju02- Meganeux
De retour du petit garage renault, ma vitre a été bloqué fermé (au moi je peux rouler).
Ils sont testé le moteur de lève vitre en remplaçant par un autre......ça marche toujours pas donc mon moteur est bon!
Résultat ça proviens surement d'un problème électrique..........moi où et quoi là est la question.
Elle retourne là bas pour quelques jours afin de trouver le problème.........rdv lundi prochain
A moins que quelqu'un a une idée et une solution
juju02- Meganeux
peut etre les patins qui sont mort
moi j'ai ca en ce moment sur la mienne
c'est un pote a mon frere qui s'en occupe
apparemment les vitres et les retros,tout marche ensemble
d'apres ce qu'on m'a dit,quand tes vitres marchent pas,les retros exterieurs non plus
je partirai aussi sur tes patins pour ton probleme
david1072- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : moto,musique,tattoo,etc......
je n'ai pas les rétro électrique donc je sais pas si c'est la meme chose?
Et c'est quoi les patins?ça se situe où?
juju02- Meganeux
les patins se trouvent dans le panneau de porte
me demande pas ce que c'est et a quoi ca ressemble ,j'en sais rien
vu que c'est un pote a mon frere qui s'en occupe
david1072- Meganeux
C'est ce qui est contre les vitres, pour les guider.
Ce sont des cylindres sur un axe qui tourne sur eux même lorsque la vitre monte ou descend, quand ils sont trop serrés, ça bloque
À mon avis c'est pas les patins alors car le gargiste à essayé avec un autre système complet de leves vitre......et rien! Ce que j'ai pas encore regardé 'est si dès fils étaient coupés dans là gaine entre l'habitacle et là portière.Apparement ça arrivé souvent!
juju02- Meganeux
Effectivement
Je t'aurais bien "dit" de télécharger le dernier pdf du 1er post ICI pour tester le connecteur de portière maaaiiisss
obywan28 a écrit:Effectivement
oui là c'est pas possible de téléchargé. En plus moi et l’électricité ça fait 2!
juju02- Meganeux
Bonjour a tous,
des nouvelles aujourd'hui de la mégane qui est en garage!
Pas très bonne: finalement c'est le lève vitre coté conducteur qui est mort. Par contre le garagiste me dit qu'il faut absolument du neuf car c'est codé.........est ce vrai ou non? Sinon je cherche sur internet pour en trouver un et le monter car 300€ ça fait mal!
juju02- Meganeux
regarde sur oscaro
il y en a 80 euro je crois
apres tu as plus qu'a trouver quelqu'un pour te le monter
tu habites ou?
tu habites ou?
david1072- Meganeux
juju02 a écrit:Bonjour a tous,
plusieurs l'on changé ici, acheté d'occaz et pas de soucis
Demande à un autre garage ou attend plus d'info ici mais ça ne me dit rien cette histoire...
david1072 a écrit:regarde sur oscaro
tu habites ou?
effectivement sur oscaro il y en a beaucoup moins cher que les 300€ de renault.Par contre il y a tellement de modèle que c'est dur de s'y retrouver.
Je suis du 02 et ça n'a pas l'air d'etre facile a changer. J'ai déjà galéré pour démonter le panneau de porte donc c'est pas gagné! Faut que j'étudie ça!
Mais avant je voulais savoir si c'est vraiment codé comme le dit le garage?Moi ça me parait bizare
juju02- Meganeux
je viens de récupérer la megane et voici le diagnostic. Le boitier UCH est HS car il y a eu u retour de masse avec le lève vitre! Moteur de lève vitre conducteur aussi HS.
Tout ça fait bien mal donc pas de réparation pour le moment.
Je cherche alors une solution a moindre cout pour réparer tout ça et je suis preneur de toutes idées.
juju02- Meganeux
UCH HS ? elle roule ta voiture ?
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
oui elle roule parfaitement, démarre nikel, tout marche y compris mes essuie glace. J'ai un doute sur ce qu'il m'a dit: Soit UCH soit UPC mais comme je suis pas doué en électronique je sais plus!!!!
En tout cas sur j'ai déjà un moteur de lèves vitre coté conducteur.
Le garagiste a essayé avec un moteur neuf..........le signale permet bien de monter la vitre mais pas la descendre. Et sinon rien coté passager. Donc ça viens d'un calculateur ou autre chose dans ce style là.
juju02- Meganeux
si elle monte je pense pas que sa soit le calculateur , je suis meme pas sur que c est gerer par l uch ou upc !
eminemation- Pilote
II - LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE
Fonctionnement : l’alimentation du moteur de lève-vitres
passe par le contacteur, l’inversion de polarité
(pour la montée ou la descente) est établie aussi par le
contacteur.
contacteur.
eminemation- Pilote
Ben le garagiste m'a même pas parlé de contacteur!je pense qu'il à du y penser non?après ça marche pas non plus côté passager.les interupteur ne sont même pas allumer quand je met les feux!
juju02- Meganeux
c est une 3 porte? regarde les câble dans le passage de porte voir si il sont pas coupe !
j ai eu sa sur une 306 les câble était coupe entre la porte et la caisse !
eminemation- Pilote
Oui 3 portes.je l'avais dit au garagiste donc je pense qu'il à regardé
juju02- Meganeux
Page 1 sur 2 • 1, 2
» 4 vitres electriques
» vitres electriques
» 2 vitres électriques bloquées sur les 4 ?!?
» message "Direction non bloqué"
» Problème vitres électriques
Page 1 sur 2
