message "Direction non bloqué"
Message par radio-bleu-nuit le Dim 15 Juil - 9:17:11
j'ai voulu prendre ma voiture ce matin et impossible de démarrer. Il m'indique "Direction non bloqué" ??? J'ai essayé de tourner le volant comme je peux, mais comme la direction est dure, rien à faire !!!
Un idée ?
radio-bleu-nuit
Nombre de messages: 143
Re: message "Direction non bloqué"
Message par radio-bleu-nuit le Dim 15 Juil - 11:45:49
aprés maintes tentatives depuis ce matin, rien à faire... No
j'ai ce message là aussi : "direction non dévérouillée"
svp, si qqun pourrait m'aider, ce serait vraiment cool !!! Very Happy
radio-bleu-nuit
Message par fred1000gex le Dim 15 Juil - 13:34:03
j'ai eu la meme chose il y a qqs temps environ deux mois sur ma megane
alors en fait c'etait en ce qui me concerne un cumul de deux chose
les premiers symptomes avaient ete
-apres demarrage , la voiture calait,puis re-demarrage puis re-cale etc jusqu'a cela fonctionne normalement
je ne sais pas si toi tu as eu ca ?
ensuite j'ai eu ce meme message couple au fait que les vitres avaient du mal a se baisser et des difficultes a refermer le vehicule avec la carte, alors la pas de doute => batterie faible
et comme j'ai un chargeur bah je l'ai recharger
pour ce pb la cela a ete resolu
pour le coup de caler etc c'etait un pb de capteur d'arbre a cames que renault a pris en charge en partie
voila j'espere avoir repondu a ta question
verifie la descente de tes vitres et la luminosite dans l'habitacle si tout cela est faible pb de batterie a mon avis
ps:apres avoir rechargé ou change ta batterie il y a une manip a faire pour recuperer le fonctionnement normal de ses vitres electriques, le mec chez renalt l'a fait devant moi en trois secondes mais je ne saurais pas te dire quoi exactement
Nombre de messages: 6592
Nb de points restant: 12
Loisirs: moto (hypersport) , un peu de bricolage aussi
reglage des vitres electriques
Message par jerome le Dim 15 Juil - 14:20:18
Slt, pour reprogrammer les vitres c est simple il suffit de maintenir les boutons cote conducteur en position fermeture durant 5 secondes.
voila tout meme un enfant de 5 ans serait le faire
jerome
Nombre de messages: 31
Message par moxsard le Dim 15 Juil - 14:34:39
Very Happy Exclamation
Par contre i lfaut le faire pour chaque vitre !
En tout cas, c'est ce que j'ai dû faire après avoir changé ma batterie.
moxsard
Nombre de messages: 125
Message par DAVID57 le Dim 15 Juil - 19:25:30
je me souvient d'une personne qui avait le pb inverse
"direction non verouillé" quand il eteignez le moteur
c'etait un probleme du neiman ou du capteur de direction
sinon il y a eu aussi le pb de direction assisté et ca ecrivé "direction a vérifié"
DAVID57
Nombre de messages: 1439
Message par radio-bleu-nuit le Dim 15 Juil - 20:00:08
aprés maintes manipulations pendant cette journée ensoleillé sans résultat, j'ai du faire appel à l'assistance Renault pour qu'il vienne regarder le problème en direct ! Il a rien pu faire : pb au niveau de la direction ! No
Donc, la voiture est repartie avec le dépanneur ! Laughing
Merci fred1000gex ! J'ai testé ce que tu as ecris mais aucun resultat !
Merci David57 !
radio-bleu-nuit
Message par DAVID57 le Dim 15 Juil - 20:03:58
désolé j'espàre que c pas trop grave ( pas trop chers)
DAVID57
Message par radio-bleu-nuit le Dim 15 Juil - 20:20:47
Là, je te dis pas comme j'angoisse depuis cette après-midi justement à ce niveau là !
Le truc est que j'ai le contrat Losange jusqu'en 2008 !! J'ai appelé Renault assistance pour leur demander si le problème etait inclus dans ce contrat ! Ils m'ont répondu aucun souci, ils prennent en charge ce type de problème !
Vous allez me dire, ben c'est cool !! ou est le pb ? Ben mon souci est que j'ai changé mes jantes pour un diametre au dessus et donc pas d'origine... No
radio-bleu-nuit
Message par IWALYES le Lun 16 Juil - 12:38:17
Est ce que ton pb de direction a été résolu par renault ?
IWALYES
Nombre de messages: 310
Loisirs: Echecs
Message par fred1000gex le Lun 16 Juil - 13:05:44
tu as peut etre change tes jantes mais crois tu que cela puisse avoir un rapport d'une part avec ton probleme de direction (je vois pas tres bien pk tu ne serais pas le seul a ce moment...)
d'autre part que renault va s'en appercevoir et ne pas te faire jouer ta garantie pour ca , cela serait tres moche de leur part , et vu le nombre de vehicule qu'ils ont a traite je pense qu'ils ont d'autres chat(te)s a fouetter LOL bon ok
Message par DAVID57 le Lun 16 Juil - 13:41:03
il y a plusieurs taille possible sur une megane
ca va du 15 au 17 pouces
quand tu change de taille il faut juste aller au garage pour qu'il change sur l'odb avec la valise et qu'il mette la bonne taille ( c pour le compteur et autre chose electronique)
mais si tu l'as pas fait c pas grave
ils ne peuvent pas te dire qlq chose si ta changé la taille
et e suis presque sur qu'il n'y verront rien
DAVID57
Message par JRC le Lun 16 Juil - 13:42:53
radio-bleu-nuit a écrit:aprés maintes manipulations pendant cette journée ensoleillé sans résultat, j'ai du faire appel à l'assistance Renault pour qu'il vienne regarder le problème en direct ! Il a rien pu faire : pb au niveau de la direction ! No
Pas trop longue l'attente de Renault Assistance ?
JRC
Nombre de messages: 72
Loisirs: foot
Message par radio-bleu-nuit le Lun 16 Juil - 14:32:28
fred1000gex :
Effectivement, pour moi il n'y a aucun rapport avec mes jantes, c'est au niveau du neiman electrique, je pense !
DAVID57 :
J'ai du 18 dessus, c'est pour ca ! Donc...
JRC :
Elle est partis seulement hier dimanche, je vais appeler en fin d'aprés-midi ! On va voir pour le délais !
radio-bleu-nuit
Message par dudu71 le Ven 3 Aoû - 15:53:18
Si tu peux nous communiquer le tarif car j'ai vraiment été surpris affraid
dudu71
Nombre de messages: 19
Loisirs: Informatique, Automobile
Message par swargnies le Mar 29 Jan - 10:12:07
ce samedi en voulant repartir du supermarché j'ai eu un message d'erreur "direction non débloquée" et donc pas moyen de mettre la voiture en marche. Celle ci a donc était ramené dans un garage renault par un dépanneur. Ce serait le verrou électronique de la colonne de direction 343,75€. J'ai donc fait appel au service client Ranault pour une éventuelle prise en charge après ma panne de BA en novembre ça commence à faire pour une voiture de mai 2003 totalisant 46658 Km. Pour vous est ce un pb connu ou pas et est ce que Renault peut prendre le totalité à sa charge ?
merci d'avance.
Seb
swargnies
Nombre de messages: 111
Nb de points restant: Superviseur en centre d'appels
Loisirs: VTT, sports mécaniques
Message par wilbaze le Mar 29 Jan - 11:05:39
t'as le détail du devis ? ca me parait bien salé pour un simple verrou de direction...
Nombre de messages: 6991
Loisirs: DeeJay !!! Moto !
http://deetsh.vad.online.fr
Message par swargnies le Mar 29 Jan - 18:33:36
non pas encore le détail du devis. Je verrai demain. Le service client Renault à Casablanca c'est un vrai bordel, quelle galère pour avoir la personne s'occupant de mon dossier après une vingtaine d'appels j'ai abandonné, l'offshore c'est vraiment pas la meilleure des idées des centres d'appels.
swargnies
