Problème vitres électriques
J'ai un souci avec ma mégane : ma vitre avant et ma vitre arrière coté conducteur donc à droite pour moi sont à remontée automatique, juste une pression sur le bouton en fait. Mais voila le souci : mes vitres de gauches ne remontent pas toutes seules et je suis obligé de rester appuyer sur le bouton et quand j'appuie pour les faire remonter toutes seules ça arrête la vitre ! Est ce que c'est assez clair parce que j'ai moi même du mal à me relire ?? Et parfois quand je remonte la vitre passager à gauche sur le bouton de ma porte gauche la fermeture centralisée marche toute seule, s'ouvre et se ferme ... Bref, si quelqu'un pourrait m'éclairer car je suis allé au garage mais c'est soi-disant normal car c'est une série spéciale ... N'hésitez pas à aller voir ma présentation
Et merci à Obywan28 pour ses conseils
Woowoo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Nb de points restant : 6 car jeune permis
Loisirs : pleins
Re: Problème vitres électriques
Bon, la question qui énerve
Tu es sûr que ta vitre arrière droite est aussi impulsionnelle comme celle conducteur ???
Car certaine version ont une seule vitre à impulsion, la vitre conducteur
Oui sûr qu'elle est impulsionnelle (je cherchais ce mot depuis ce matin ...) car j'ai bien fait attention à ce détail aussi.
Woowoo- Pti'Nouveau
Loisirs : pleins
je ne comprends pas ta droite et ta gauche quand tu parles de conducteur et passager!!!!
bref, essaye un peu de retirer les connectiques des portes une par une en faisant des essais!
pour que ta fermeture centralisée s'enclenche avec tes boutons de lève vitre, un probleme électrique est a envisager!!! tu pourrais localiser ta porte en défaut ainsi!
ensuite si tu appuies 2 fois sur le bouton de fermeture centralisée, tes vitres remontent toutes seules? (si elles sont ouvertes au préalable)
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Salut mickamila,
J'habite en irlande donc c'est pour ça que le coté conducteur est sur ma droite et le passager sur la gauche
Merci de tes conseils, je ne crois pas que mes vitres remontent toutes seules mais je vais essayer.
Woowoo- Pti'Nouveau
Loisirs : pleins
Woowoo a écrit:Oui sûr qu'elle est impulsionnelle (je cherchais ce mot depuis ce matin ...) car j'ai bien fait attention à ce détail aussi.
Ok, donc bizarre
As tu la notice de ta M² ???
Woowoo a écrit:Salut mickamila,
ahhh, ben je me suis arrété a la normandie!!!
essaye de remonter tes vitres qu'avec la telecommande!
Bonsoir,
@ obywan28, oui j'ai la notice et je viens de regarder dedans, c'est écrit soit la vitre conducteur à impulsion où les 4 et comme moi j'ai les deux côté conducteur qui fonctionne correctement, du coup ça devrait être les quatre !
@ mickamila héhé non, je suis bel et bien en irlande j'ai essayer de remonter les vitres qu'avec la télécommande et ça ne marche pas, c'est écrit dans la notice que si le système détecte une erreur, il ne remontera pas les vitres avec les télécommande et il faudra le faire soi-même
Woowoo- Pti'Nouveau
Loisirs : pleins
Bon, bah là on est sûr de ce qu'elle devrait avoir et de ce qui ne fonctionne pas .
Dr Neo n'a plus qu'à passer par là
Patience............
Et une réinitialisation du module lève-vitres ne règlerais pas ce problème? J'ai du le faire lorsque j'ai changé mon lève-vitre avant coté conducteur qui avait laché : il faut remonter toutes les vitres en haut, mettre juste le contact (sans démarrer la voiture) et rester tous les boutons des vitres levé (comme si l'on voulait remonter les vitres) pendant quelques secondes... Pour moi cela a marché en tout cas.
Bonne journée
Bonne journée
Jerome69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : Sport, informatique
Merci de vos conseils, je vais essayer ça cet aprem' et je vous dis ce qu'il en est !
Woowoo- Pti'Nouveau
Loisirs : pleins
Woowoo a écrit:Merci de vos conseils, je vais essayer ça cet aprem' et je vous dis ce qu'il en est !
Si cela ne fonctionne pas, tu peux aussi essayer en débranchant la batterie, attend une bonne 20aine de mn, puis rebranche...
Là, il faudra aussi réinitialiser les vitres et avoir le code de l'autoradio
Salut à tous,
ça n'a pas marché, je pense que je vais essayer en débranchant la batterie, merci Obywan . Mais je n'aurais pas trop le temps cette semaine, je vais essayer dès que possible, je vous tient au courant.
Woowoo- Pti'Nouveau
Loisirs : pleins
» vitres electriques
» vitres éléctriques
» 4 vitres electriques
» 2 vitres électriques bloquées sur les 4 ?!?
» problemes vitres éléctriques
