Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
chiffre indice de vitesse a t elle une importance ou pas
chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Empty chiffre indice de vitesse a t elle une importance ou pas
Message par abeille Ven 30 Déc - 13:31:32
bonjour , le 25 decembre j ai pris un nid de poule : une jante et pneu hs , j ai vu des pneus avec jantes en 205/50/17 mais indice de vitesse 89 v , le hic mes pneus arrieres ont l indice 91 v est ce possible d avoir deux chiffre different et cela posse t il probleme pour le passage au controle technique ?
abeille
abeille
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Empty Re: chiffre indice de vitesse a t elle une importance ou pas
Message par MéganeRSeb Ven 30 Déc - 15:12:36
non il faut respecter les indices de charges, de vitesses et de dimensions par le constructeur.
après tu peux 2 trains de pneus de marque et de dessins différent seulement.
L'indice de charge et plus important à l'avant car tu à le poids du moteur....
niveau taille c'est : 205 / 50 / 17 ou 225 / 45 / 17 autorisé, charge et vitesse je sais plus drunken
chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Modo10chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Modo10chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Modo10
Message par Antho_2_Lens Ven 30 Déc - 16:04:34
Salut, Wink
J'ai eu le même soucis, j'ai prit un nid de poule il y a quelques temps, j'ai éclaté un pneu et deux jantes chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Bur2 chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Bur2 chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Bur2 chiffre indice de vitesse  a t elle une importance ou pas Bur2
J'ai fait redresser mes jantes chez un spécialiste.
Pour les pneu, d'origine, je suis monté en 205 / 50 / R17 93V et j'ai monté des 205 / 50 / R17 89V.
Je suis passé au contrôle technique sans soucis Wink
Donc si tu veux mon avis, il ne devrait pas y avoir de soucis car il y a des mégane monté en 205 50 R17 avec un indice de charge a 89
