Indice de vitesse pneus (91V vs 91W)
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour les gens,
Petit problème, hier j'ai touché un trottoir avec ma még et le pneu arrière droit a éclaté (la jante est un peu touchée, mais la n'est pas le sujet je vous en reparlerais plus tard). Du coup je dois changer le pneu. Sachant que c'est le pneu arrière que j'ai changé il y a 40 000km (il y a 1an), que mon garagiste va donc me changer les 2 pneus arrière, que j'arrive à 120 000 et que je dois aussi changer les pneus avants, je fait d'une pierre 4 coups et aussitôt arrivé chez moi hier, je commande des Michelin Pilot EXALTO PE2 205/55 R16 91V. Seulement, problème, je remarque que mes anciens pneus arrières étaient des Michelin Pilot EXALTO PE2 205/55 ZR16 91W.
Du coup, étant très content de ceux que j'avais et pour un écart de 2,30€ par pneus, je m'empresse de contacter le service client de 123pneus.com en leur expliquant que je me suis trompé de référence et qu'ils ne prennent pas ma commande en compte. Très pros, ils me répondent aussitôt m'expliquant que la commande est déjà partie et que je n'ai qu'à la refuser lorsqu'elle arrive, que mon compte n'est pas débité (J'ai vérifier ma carte Amex en ligne et elle ne l'a pas été) et dans le même temps repasser une autre commande avec le bon article. Ils m'expliquent aussi que si j'avais déjà reçu les pneus, ils viendraient les chercher (entre hier 0h00 et aujourd'hui 15h, je ne pense pas que les pneus soient arrivés chez mes parents...) et que je dois les recontacter pour les informer de ma décision de repasser une nouvelle commande ou de l'annuler telle qu'elle est.
Bref, quand je regarde la différence, hormis le prix, c'est l'indice qui change (91V commandé contre 91W actuellement) et le 91V permet quand même une vitesse de 240km/h que je ne passerais malheureusement jamais avec mon 1.9dci 120ch...
Je me pose donc la question de refaire une démarche de commande etc. sachant que les pneus en 91V vont arriver très vite.
Pouvez-vous donc m'éclairer sur les différences entre ces 2 pneus et si il y a des risque dûts aux assurance comme j'ai pu lire ici (Je n'y crois pas trop, mais je pose la question aux experts... en l'occurence, vous
Sp@RtiS- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 99
Nb de points restant: 8 mais pour cb de temps ?
Loisirs: Informatique, Rugby, Tennis
Re: Indice de vitesse pneus (91V vs 91W)
Alors regardes ce qui est indiqué comme monte d'origine dans la notice de ta Megane. Pour les indices de charge et de vitesse, si tu mets des valeurs inférieures à la monte d'origine, tu n'es plus homoloqué. Par contre tu as le droit de mettre des indices supérieurs (de mémoire, c'est du 89V pour la Megane)
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
89V pour une dci en 17" c'est sur... pour le 16" je ne sais pas
Winnie Pooh- Addict FM²
Nombre de messages: 2531
Nb de points restant: 12
Loisirs: Laser Quet, Jeux vidéo, Cinéma, PC, Chiens
En effet, c'est du V, je vais donc confirmer la commande...
ces du 205 /55/ 16 91 v pour une dci 120
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
la mienne a passé le CT sans soucis alors qu'elle est en 89 V .....
Sujets similaires» vitesse qui craque!!!!!!!!
» BOITE DE VITESSE TH 700 BON A SAVOIR
» pneus
» boite a vitesse 300sherco racing
» reglage boite vitesse fw06
» pneus
