Eclairage des boutons de Rég Vitesse/Lim Vitesse
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut a tous,
pour mon retour sur le forum, je ivent avec un petit challenge...
Voila, je revient de vacance avec un ami qui a une BMW 320d de 2004. Sur la route du soleil, la nuit est tombé assez vite et, a ma grande surprise, apparaissait des petits bouton sur son volant retroeclairé. De retour sur Paris, j'ai verifié sur ma megane, et... NON le regulateur et limitateur ne sont pas eclairé sur le volant..... pas tres inventif chez renault...
Donc voila, si l'un d'entre vous arrive a bidouillé quelque chose pour que les boutons du volant s'eclaire a l'allumage des feux, je pense que ca amenerait une petite touche special a nos megane...
Torpyl- Meganeux
Nombre de messages: 275
Nb de points restant: 12
Loisirs: Informatique et ma Mégane !!
Re: Eclairage des boutons de Rég Vitesse/Lim Vitesse
l'idée est bonne et la partie électrique ne doit pas etre bien compliquée à réaliser! le hic est surtout au niveau des boutons sur le volant! il faudrait percer les plastiques en concervant scrupuleusement la forme des caracteres et là ça devient compliqué!
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
Faudrait démonter un bouton pour voir comment ils sont fait à l'intérieur (si c'est juste une écriture dessus ou si ils sont "prévus" pour)
Après, il y a toujours le soucis de la bague tournante: la masse, on peut trouver, par contre, le fils avec le + 12 illumination n'est pas présent
)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
les boutons sont creux et le dessin est peint sur la surface! donc pas vraiment moyen de les illuminer dans l'etat! il faudrait les percer en concervant la forme d'origine des caracteres et combler le vide avec un calque ou un silicone translucide! sinon ya moyen de monter une led dans le bouton! faut juste tirer un fil pour l'eclairage
Loisirs: Carpe diem
Y a bien un fou des LED qui va trouver ça...
Faudrait que je regarde, mais c'est vrai, l'espace3 ce n'est pas éclairé et le modus j'ai un doute mais je ne pense pas !
sniks- Pilote
Nombre de messages: 534
Nb de points restant: heu 12 normalement ^^
Loisirs: pleinssss
c'est possible pour les boutons sans les modifier par contre la bague tournante.
mais surtout, j'ai conduit des auto avec les boutons éclairés sur le volant, c'est bien chiant ! si tu les trouve pas sans lumière faut arréter de conduire.
personne a jamais éclairé les commodo ?
Au pire mets des leds partout dans la voiture et laisses les allumées tout le temps, tu y verras comme en plein jour et plus besoin de modifier le rétro éclairage...
Winnie Pooh- Addict FM²
Nombre de messages: 2531
Loisirs: Laser Quet, Jeux vidéo, Cinéma, PC, Chiens
neoxtof a écrit:
Après, il y a toujours le soucis de la bague tournante: la masse, on peut trouver, par contre, le fils avec le + 12 illumination n'est pas présent)
patate, et le + 12v de la lampe de l'alume cigare ? ou du bouton de régulateur, le réhaustat, bref ya plein de sources
mais comment dire, modif impossible
Non, sans blague Max, tu crois que je n'y avais pas pensé
? Je parlais sur le comodo ou la bague tournante
L'autre solution, plus simple, ça serait de faire des boutons allumés en permanence: on a + 12 APC avec la commande du klaxon et masse, on peut donc faire un allumage permanent
Loisirs: oui
Sujets similaires» vitesse qui craque!!!!!!!!
» BOITE DE VITESSE TH 700 BON A SAVOIR
» boite a vitesse 300sherco racing
» reglage boite vitesse fw06
» petit probleme levier de vitesse cassé
par Torpyl le Lun 8 Sep - 13:19:10
