[Injection défaillante] Megane II 1.5 DCI 80
Voila, j'ai depuis peu une mégane 2 et un problème me trotte déja.
En faite, j'utilise la voiture depuis vendredi soir.
Je la démarre une dizaine de fois par jours mais seulement, des fois, quand j'essaie de la démarrer, le moteur essaie de se lancer quand j'appuie sur le bouton start comme lorsqu'on tourne la clé d'une voiture mais au bout de 5 seconde, le moteur ne démarre pas et la voiture m'indique sur l'ordinateur de bord "Injection défaillante". Sa a du me le faire 6 ou 7 fois sur 2 jours.
Hier soir, en partant de chez moi, j'ai essayer de démarrer ma voiture et la, le moteur n'essayait meme pas de se lancer lorsque j'appuyai sur start. Injection défaillante direct au tableau de bord. Après 4 ou 5 reprises elle a démarrer tranquillement. Je l'ai réteinte, puis rallumer plusieurs fois et tout tourne nickel.
Pareil ce matin, je part en cours et elle a démarrer sans rochigner, aucun voyant au tableau de bord et pas de perte de puissance en particulier :(
mais le truc c'est que la voiture pourras démarrer une 10aines de fois dans la journée sans problème et d'un coup me mettre ce message :/. J'espere que c'est un problème éléctrique.
J'ai penser a acheter un nettoyant injecteur aussi.
et j'ai changé la batterie il y a 1 semaine avant de la conduire donc je sais pas si sa peut jouer ou non
Donc j'y comprend plus rien, demain je la ramène a la valise chez renault mais vous pensez que sa peux venir d'où ?
Merci !
Merci !
thetun- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : /
Re: [Injection défaillante] Megane II 1.5 DCI 80
Un petit nettoyage de vanne EGR par exemple ?
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Voila je reviens de chez Renault, il m'ont passé la voiture a la valise et ont détecter des codes erreurs de plusieurs capteur (9 au total). Seulement, il ne savent pas a quel capteur mon erreur correspond, donc il m'ont remis les erreurs a 0. J'ai récupéré ma voiture et dès que j'ai a nouveau l'erreur injection, je dois retourner les voirs et il sauront d'ou viens exactement l'erreur.
Il ne m'ont rien fais payer.
thetun- Pti'Nouveau
Loisirs : /
» [Injection défaillante] Megane 2 1.9l DCI - 2004
» Injection defaillante megane 1.9 dci 120 de 2005
» Mégane 2 "injection défaillante" + probleme a froid
» Injection défaillante
» injection defaillante
