Injection defaillante megane 1.9 dci 120 de 2005
Bonjour ,
Heureux détenteur d'une megane 2 depuis quelques mois , j'en suis vraiment très content
Mais petit soucis depuis 1 mois , j'ai le message "injecteur défaillant" qui s'affiche de temps en temps quand je roule et plus de puissance sur le moteur , Je m'arrête, redémarre la voiture , le message disparais et la voiture roule nickel !
J'ai l'impression que sa le fait quand j'appuis un peu trop sur l'accélérateur ...
Quelqu'un à une idée sur ce que sa pourrais être ?
Merci pour vos réponses !
gege69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : 5
Loisirs : auto
Re: Injection defaillante megane 1.9 dci 120 de 2005
Bonjour gege69
Pourrait t'u nous en dire un peux plus sur ton problème car cela peux venir de plein de chose avant toute chose quand a était réaliser t'a dernière vidange, es que ton filtre a gasoil a était remplacer ?
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
Bonjour leblond777 ,
La vidange à été faite il y a 7000 km (par le precedent proprio ) , mais je ne sais pas si le filtre à gasoil a été remplacer .
Apres j'ai fait le remplacement de la courroie de distri et pompe il y a 3000 km .
gege69- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
Je n'est pas preciser que c'était une 1.9 dci 120 ch de 2005 , elle à 139000km
gege69- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
Mauvaise section, je déplace
Plusieurs topics font référence à ce souci.....
Oups , désolé Mr le modo
gege69- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
ok soit ton filtre a gasoil n'a pas était changer et il est trop vieux, sinon tu a un problème sur ton système d'injection et pour diagnostiquer au mieux ton problème, il faudrait passer la valise la DIAG.
Le problème c'est que sa peut venir de plein de chose soit un problème de capteur ou de sonde sur ton système d'injection.
Ok merci pour ta réponse , j'ai parcouru un peu le forum , sa parle de bougies de préchauffage , vanne egr et pleins d'autres trucs ^^
Le trucs bien chiant quoi...
J'irai faire un ptit tour chez le mécano alors
gege69- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
Je commencerai par changer le filtre à gasoil, ça ne fera pas de mal
Si le problème persiste, le passage à la clip peut être intéressant pour avoir plus de détail qu'indiqué sur l'ODB.
Pour les bougies de préchauffage, c'est à écarter. Normalement la vanne EGR aussi mais on ne sait jamais avec cette bête là...
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
