Perte de puissance 1.9 DCI 120. Plus beaucoup d'option...
Bonjour à tous.
J'ai beaucoup lu ce forum avant de poster, mais la je ne m'en sors pas.
La voiture :
Mégane 1.9 dci 120 de 2005
70 000 km au compteur
Problème :
Grosse perte puissance dans les bas tours sur tous les rapports.
Quand je tape un peu dans les tours, ca fume noir.
Surconsommation de carburant
Fuite de carburant lorsque le réservoir dépasse les 3/4
Ce qui à été fais :, je précise que je suis pas mécano, c'est un garagiste (ami) qui l'a fais, j'ai totalement confiance en lui.
- Changement de la vanne EGR.
- Changement du débitmètre
- On a enlever le catalyseur pour voir
- Vidange complète
- Changement du Filtre à huile, gasoil, air
- La valise Renault (officiel) a été passé. Résultat : Rien a signaler, aucun problème.
Mon ami garagiste sèche, un ami à lui travaillant chez Renaud, pense à un problème mécanique, (trés evasif...)
Avant de l'emmener officiellement chez renault, j'aimerais savoir si vous avez des idées ?
J'ai l'impression que je vais en avoir pour très chère de main d'oeuvre renault... :( et en ce moment, c'est pas le top.
Je suis preneur de toute suggestion.
Merci à vous
La voiture :
Problème :
- Vidange complète
Merci à vous
freethunder- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Motard
Re: Perte de puissance 1.9 DCI 120. Plus beaucoup d'option...
pompe injection ?
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Ne penses tu pas que s'il y avait un soucis avec la pompe à injection le diag le signalerais ?
Comment savoir si cela vient de la pompe ?
Est-il possible de la nettoyer ?
merci de ta réponse en tout cas
Loisirs : Motard
une durite de turbo percé? ca qui expliquerai la perte de puissance
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Oui je pense aussi à la durite de turbo percée, j'ai eu le cas sur ma mégane, regarde si tu n'a pas de projection d'huile sur ton bloc moteur
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
j avai eu sa sur ma 306 et c etait mon turbo qui ete debrancher , apres peugeot et renault c est peu etre pas pareil
eminemation- Pilote
Bon, j'ai profiter de quelques jours pour refaire le tour du moteur avec mon frère.
On a vérifier l'ensemble des durites et on est tomber sur un couac.
En vérifiant la pompe a vide, on a casser une des deux sorties de la pompe à vide.
Celle qui part vers le turbo.
Après démontage, on a compris que nous ne l'avions pas vraiment cassé.
Elle avait déjà été cassé et recoller 'à l'arrache'
Avec cette durit en moins, toujours le même soucis.
Je cherche donc déjà une pompe a vide, voir meme hs, si vous avez ca
Loisirs : Motard
as tu pensé à vérifier le trop plein du réservoir pour voir s'il n'était pas bouché?
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
heu, question stupide, tu parles de quel reservoir ?
Loisirs : Motard
ben celui de gazole
si le trop plein se bouche, ton réservoir reste en pression et le gazole n'arrive plus!
non je n'ai pas verifier cela.
Je vais regarder au vu tiens au jus.
Loisirs : Motard
» Enorme fumé blanche, perte de puissance, perte huile..
» perte de puissance
» Equilibrage roue : beaucoup de plomb
» Perte de puissance
