Perte de puissance
Perte de puissance
Bonjour
Depuis quelques temps ma megane 1.5 dci pert de la puissance sur autoroute et surtout dés que la route se léve un petit peu
De 130kh je me retrouve à 90kh d'un seul coup, de temps en temps un message injection à contrôler s'affiche et s'étaient lorsque je redémare la voiture
J'ai nettoyé la vanne EGR , changer le connecteur de la pédale de frein , le filtre à gasoil je l'est changé il y a quelques semaines (j'ai acheter celui de la dacia de même motorisation il parfait que c'est le même!!!)
Je suis vraiment dans une impasse vu que le diagnostique via la valise ne fait sortir rien
Ma megane a 252000 au compteur donc pas de garantis à faire valoir auprès de renault
Ahmedyassine- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Mécanique
Re: Perte de puissance
Je cherche toujours des suggestions de votre part
Loisirs : Mécanique
bizarre si tu as une erreur au tableau de bord la valise doit te dire quelque chose ...
youmskaya- Meganeux
Nombre de messages : 102
Loisirs : mécanique, informatique , et beaucoup d'autres choses
Lecture des défauts au garage pour comprendre le problème
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
J'avais le même problème que toi et la valise n'indiquait rien malgré le message d'erreur.
Renault m'avait indiqué une pièce qu'il fallait changer cf un post antérieur.
Drotchit- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 54
Localisation : Provence pour le Travail, Montpellier pour le coeur
Loisirs : Sport
As-tu vérifié ton débitmètre d'air?
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Bonjour,lag262 a écrit:Bonjour,
Moi non, je sais pas comment on fait, il y a peut être un post je regarderai.
Encore que ma perte de puissance se fait plus rare en ce moment... bon j'ai débranché la vanne EGR aussi mais ça n'a pas changé grand chose mais comme elle s'encrassé en 1 semaine j'ai préféré faire cela.
Apres lorsque j'accélère je fume de manière anormale... la encore le débitmétre peut être en cause??
(J'amène ma voiture chez Renault suite à un accrochage avec une voiture pour qu'il me restaure l'aile gauche, je te jure la femme pour se garer en marche avant me fait mon aile..)
Si j'ai toutes les informations de votre part je demanderai en plus de a restauration et du remplacement de mon pare brise ( encore que faut que je fasse un devis chez concurrents car j'ai 15% de franchises et Renault doivent pas être les moins chères par contre je suis content mon anti-brouillard passe aussi en bris de glace -)
Loisirs : Sport
Oui.
Quand j'ai une perte de puissance je regarde tjs en premier le débitmètre d'air. C'est facile à vérifier et pas cher à réparer! (pas trop de démontage) C'est sur la grosse durite noire après la boite à air (là où se trouve le filtre à air).
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
Bonjour à tous
Depuis ce temps j'ai tenu bon avec Renault et on a fait des essais sur route moi au volent et le message "injecteur à contrôler" s'est déclenché à 130 km/h
Puisque la valise est déjà branché on a pu connaître la cause il s'agit du débitmètre on m'a conseiller de le remplacer mais se n'est pas urgent
Aujourd'hui j'étais en déplacement et en essaiant de doubler une voiture j'étais en 4emme et à 100km/h le moteur me lâche et une grosse fumer noire sort !!!!!
Depuis le moteur ne suit pas max110km/h et j'ai du faire 70 km ne dépassant pas 90km/h vu la fumer deriere
Moi je pense soit le debimetre est HS (je l'espère) ou c'est le turbo que penser vous??????
Loisirs : Mécanique
Change ton débitmètre. Ou au minimum va voir s'il n'y a pas un détritus qui l’embête...
Si ça fume noir, ça ne vient pas du turbo. Éventuellement, ça peut venir de l'échangeur ou une de ses durites.
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
» Enorme fumé blanche, perte de puissance, perte huile..
» perte de puissance
» Perte de puissance inexpliquée même après analyse d'un garagiste
» Perte de puissance sur une 1,6 16V
