perte de puissance
SilentWeapon
sportmeggy
perte de puissance
ce soir j'ai eu 1 probleme avec ma megane pendant que je roulait a 60/70 Km/h j'ai entendu un gros bruit comme une explosion et tout d'un coup ma megane
a change de bruit comme ci j'avais perdu tout l'echappement et perte de puissance?????
quelqun de vous a eu ce genre de probleme ??
sportmeggy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : 22
Loisirs : bricolage
Re: perte de puissance
Non, jamais.
Désolé de ne pouvoir t'aider
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
bah tout d'abord je vais donner quelques idées mais je n'y connais rien donc ca vaut ce que ca vaut
un trou dans ton echappement ?
une durite de turbo percée?
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
flav9006 a écrit:bah tout d'abord je vais donner quelques idées mais je n'y connais rien donc ca vaut ce que ca vaut
un trou a l'échappement tu aurais du bruit mais pas de perte de puissance!!
la durite de turbo qui s'est déboité oui ca peut être la cause, il y a aussi le turbo, mais la après tout dépend du bruit qu'elle fait!!
mattDCI- Super posteur
perte de puissance
voila le probleme
c'est le tuyau qui prorte les gaz du colecteur d'echappement alla valve egr qui a casser 130 euro pour le tuyau qui a ete modifier
Loisirs : bricolage
@sportmeggy, je viens de subir exactement la même avarie ! Je souhaitais savoir si le simple fait de changer la piéce est suffisant à résoudre le probléme et si ca n'engendre pas la détérioration du turbo ou d'autre piece?
Après quelques recherches sur le net, il semble que cette panne ne soit pas trop citée, mais pour info pour les personnes pouvant connaitre la même panne, le bruit est impressionnant (explosion) et votre moteur fera un bruit de tracteur ! (la facture annoncée par Renault se monte à 380€ pour le changement de cet échangeur de recyclage des gaz)
D'avance merci pour ta réponse,
sebaristide- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : bricolage
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat
» Enorme fumé blanche, perte de puissance, perte huile..
» Perte de puissance inexpliquée même après analyse d'un garagiste
» perte de puissance
» Perte de puissance sur une 1,6 16V
» perte de puissance 1.6 16v
