perte de puissance
perte de puissance
bonjour a tous depuis quel que temps ma megane consomme environ 12 litre au sans en moyen en ville après avoir changer injecteur turbo filtre a aire filtre a gazole nettoyage de la vanne ERG je me suis rendu compte que c sûrement mon débitmètre j'ai débranchez le débitmètre pour voir et alors la je comprend plus rien la voiture a plus de puissance a bah régime et consomme plus que 10 litre en moyen a la place de 12 litre me reste a en acheter 1 pour voir si c'est sa met bon je pense que oui après sa la conso devrai descendre et les perf s'améliorer je vous dirai sa dans les prochain messages si vous avez des solution a m'apporter ou des chose a vérifier je suis preneur ah oui la voiture est passer cher renault plusieurs foi valise diag enfin un peu tout et 0 défaut elle fonctionne correctement pour eu il vois pas le problème
ps: je suis nouveau alors si je répond pas de suite c normal merci pour vos futur conseils
tom93- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : moto et tuture
Re: perte de puissance
Salut tom. Je te conseille de te présenter si tu veux avoir des réponses ici .... Les gars sont du genre carré avec le réglement :p
Après tu pourras poster ta question dans la partie du forum approprié ! Pour ton probleme si tu veux une réponse rapide, vaut mieux que tu poste dans la partie "Les problemes de nos mégane" ou alors mieux que tu fasse un post de présentation de ta voiture dans lequel tu explique ton probleme ici :http://www.megane2fr.com/f1-presentez-votre-megane-ou-iii
Et surtout, essai de faire gaffe avec l'ortographe et d'éviter le langage sms... C'est pas agréable à lire, donc tu risque de ne pas avoir beaucoup de réponses... ^^
Pour ton probleme, je ne suis pas un expert, mais est ce que tu as regardé, si tu n'avais pas une fuite au niveau de la tuyauterie de retour des injecteurs ?
Parce que moi apres demontage et nettoyage des injecteurs, la tuyauterie de retour s'est mise a fuyer ! je l'ai changé et tout va bien depuis !
T'as pas ce genre de probleme ?
Igreg- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Musiques, Sport
mauvaise section sujet déplacé et vérouillé en attendant une présentation ici https://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
et pour mettre des virgules entre les phrases
» Enorme fumé blanche, perte de puissance, perte huile..
» Perte de puissance
» perte de puissance
» perte de puissance 1.6 16v
