DEFAILLANCE INJECTION + NE DEMARRE PAS
bonjour,
ma megane dci 120 refuse de demarrer (an2002, 175000km)
il y a une semaine de l'eau s'est infiltree dans la boite a fusible du compartiment moteur occasionnant divers problemes de fonctionnement, tout est revenu dans l'ordre et j'ai pu parcourrir 400km sans probleme.
il y a 3 jours elle n'a pas voulu demarrer, le demarreur lance mais le moteur ne part pas, ce n'est qu'au bout de 1/4 d'heure qu'elle a bien voulu partir, j'avais le message defaillance injection, le moteur a tout de meme demarré et j'ai pu rentre chez moi.
J'ai alors coupe le moteur puis redemarre, sans probleme, le voyant service s'est eteint.
le lendemain, meme probleme mais elle n'a plus demarré.
Message "injection defaillante", je constate des bulles d'air apres la poire quand j'essaye de demarrer.
je repompe chaque fois jusqu'a ce que la poire devienne dure, au bout de quelques secondes elle se ramolie.
J'ai l'impression que la pompe de gavage dans le reservoir ne marche pas (tentative de demarrage mais rien ne sort de la pompe)
quelqu'un a-t'il eut ce probleme?
boben250yz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : moto velo mecanique megane 2
Re: DEFAILLANCE INJECTION + NE DEMARRE PAS
change tes bougies de préchauffage !!
mattDCI- Super posteur
merci mais elles sont neuve de hier!! et apparement elles ne servent reellement que par temps froid.
Vérifie l'état de ta batterie, s'il ya eu des courts circuits......
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
salut alors comme tu le dit cela peu provenir de la pompe de gavage qui se trouve dans le reservoir o sinon de ta pompe a gazole qui ne tien plus la pression et qui donc a une faible intensité dans la rampe.et donc bas ne démarre pas
patson- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Loisirs : guitare.bricolage.mécanique sport auto
il faudrait regarder le debit de retour des injecteur en phase de demarrage
quel injecteur pisse au retour en phase de demarrage
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
ouai possible avec ce ce qui et a vérifier avant la pompe.si tu le voie visuellement après tu peu vérifier sa avec un diag
patson- Pti'Nouveau
slt,
je pense que je me suis trompé dans mes propos, il n'y aurait pas de pompe de gavage dans le reservoir, la pompe a injection serait la seule partie a pomper le gazoil et l'injecter;
j'ai tente de demarrer avec le tuyau pompe injection/ rampe injecteur, donc le tuyau d'alim, debranché et la tentative a seulement rempli un fond de bouteille 25cl.
j'ai ete assez etonné qu'il y ait aussi peu de pression mais je ne sais pas si c'est normal sur ce type de vehicule.
patson- Pti'Nouveau
moi sa mais arrivé mais avec le diag jai trouvé dessuite regarde voir ton capteur régulation pression la ref:8200179757 ou le capteur de rds mais je ce pu ce quoi son rôle
patson- Pti'Nouveau
slt,
tu parles du capteur qui est sur la rampe ou celui sur la pompe?
» [RESOLU]Panne injection, voiture qui demarre plus
» Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........
» Et une de plus qui ne démarre plus...
» Ne démarre plus
» Megane Qui Démarre plus =[
» Ne démarre plus
