Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........
+10
megane de la merde
anthony27
dci120
florian78
alexthr
nico_45_
armanineo
14 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Salut à tous !
J'ai un problème assez ennuyant avec ma voiture et je ne sais plus quoi changer...
Donc le matin, elle démarre mal : donc j'ai changé la batterie et les bougies de préchauffage en pensant que ça irait mieux et NON.
Une fois démarrée, j'ai l'impression qu'elle veut s'éteindre... Mais elle reste démarrée.
Après à l'arrêt (moteur à chaud uniquement) message "INJECTION A CONTRÔLER" avec une petite montée dans les tours (elle s'accélère à 1000 tours)
Gros tremblements à l'arrêt (j'ai peut être un support moteur à changer aussi).
Et quand je la pousse dans les tours message "INJECTION DÉFAILLANTE" mais ça je l'avais aussi sur mon autre Mégane donc j'y fais pas trop attention ^^
Voilà, c'est à peu près tout. Quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être ?
Le débimètre ? Les injecteurs ?........
Merci !
Merci !
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
Re: Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........
Passage a la Valise Renault, tu sera sur au moins...
Avant de changer tous et n'importe quoi.
Car sous le terme "injection a contrôler/défaillante" il y a plein de possibilité..(malheureusement)
En l’occurrence, moi c'étais le boitier papillon, mais pas les même symptôme que toi
nico_45_- Meganeux
Nombre de messages : 205
Loisirs : Profiter de la vie :)
Oui, je sais mais j'ai posté ici pour avoir des témoignages qui pourraient éventuellement me mettre sur les bonnes pistes de façon à éviter le passage à la valise. Si j'en ai pas je serais bien obligée
armanineo- Meganeux
Meme problemes que toi !
J'ai néttoyer ma vanne EGR - Que dalle
Galet tendeur de la courroie qui vient de casser pour ma part, alors est-ce que ca ma décaller la distribe ???
Passage a la valise Capteur de pression de suralimentation HS.
Cette aprem je vais tester mais injecteur et voir ce qu'il en es !
Je te tien au jus de mes diags si tu veux
Tout pareil ?
Je voulais nettoyer ma vanne aussi mais je l'ai pas encore fait.
Tu me diras si tu veux pour les résultats du test des injecteurs et de tes autres tests ce serait sympa
armanineo- Meganeux
Bienvenue au club ma Mégane part cette après midi chez Renault pour le même problème, eux ils pensent a une fuite d'un injecteur j'en serai un peu plus ce soir. 75€ le diag
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Aaaaaaah mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est pas la seule !!
C'est pour ça que j'attends un peu pour la passer à la valise, c'est cher quand même...
armanineo- Meganeux
En faite c'est 75€ le diag, et si tu fais les réparations chez eux il te déduit les 75€ de ta facture ,je vous tiens au jus ....
spider13- Pilote
armanineo- Meganeux
Mais les réparations je risque pas les faire chez eux...
armanineo- Meganeux
voila diag fait,j'ai l’échangeur du retour des gaz d’échappement qui a une fuite d’ailleurs ?
c'est quoi l'echangeur de gaz d’échappement ?
DEVIS 380€
DEVIS 380€
spider13- Pilote
Aucune idée
Mais tes injecteurs n'ont rien ? Tu as tout pareil que moi en problème ??
armanineo- Meganeux
non ils ont rien, mes j'ai eu les mêmes symptôme que toi je pense a ta vanne EGR
spider13- Pilote
Ca m'étonne qu'elle fasse autant de dégâts quand même... Mal démarrer le matin, trembler comme ça, monter dans les tours à chaud...... Tu pense que c'est possible qu'elle soit en cause de tout ce cinéma ?
armanineo- Meganeux
sa peut être plein de chose mais ce que je sais c'est qu'il y a eu bcp de pb avec c vannes egr sur toutes les marques automobiles elles ont encrasser et pb injection
spider13- Pilote
Je vais voir ça alors dès que le beau temps revient c'est a dire mercredi normalement...
armanineo- Meganeux
commence a demonté le cache injecteur pour voir si il ya du liquide autour des injecteurs c'est que tu as une fuites.
spider13- Pilote
Y'a forcément une fuite quand ils sont morts ?
armanineo- Meganeux
non un injecteur en fuite n'est pas forcement mort il faut juste changer les joints.
Un injecteur hs tu ne pourrais plus demarer
spider13- Pilote
Ben elle démarre moi... Mal mais elle démarre.
armanineo- Meganeux
injecteur hs
fuites injecteur
vannes egr
bug électronique
batterie
bougie préchauffage
air dans le circuit du carburant
filtre a gazole encrasse
mauvais gazole
voila a peut près la liste des organes a vérifiés qui peut être liés a tes pb
fuites injecteur
vannes egr
bug électronique
batterie
bougie préchauffage
mauvais gazole
spider13- Pilote
injecteur hs : c'est possible... j'espère pas :(
fuites injecteur : je vais regarder ça demain si je peux.
vannes egr : on va la nettoyer mercredi si il fait beau...
bug électronique : comment le savoir..?
batterie : elle a été changée.
bougie préchauffage : changées aussi.
air dans le circuit du carburant : je vois des bulles d'air des fois mais je vois pas comment les enlever.
filtre a gazole encrasse : il a été changé par l'ancien proprio y'a pas longtemps.
mauvais gazole : ça m'étonnerait car ça fait longtemps qu'elle le fait et je change de station régulièrement ^^
armanineo- Meganeux
injecteur hs : c'est possible... j'espère pas :( (tu ne pourrais pas démarrer)
bug électronique : comment le savoir..? ( passage a la valise)
filtre a gazole encrasse : il a été changé par l'ancien proprio y'a pas longtemps. (purge le)
spider13- Pilote
Comment purger le filtre a go ?
armanineo- Meganeux
il y a une vis en dessous du filtre.
l’accès difficile
l’accès difficile
spider13- Pilote
Et je fais quoi je la dévisse ?
armanineo- Meganeux
tiens un tuto sur un HDI c pareil et prévois un bac en dessous car le gazole va couler
et n'oublie de réamorcé la pompe qui ce situe sous les canalisation de clim coté droit du moteur.
spider13- Pilote
Merci je testerais ça dès qu'il pleut plus
armanineo- Meganeux
Moi quand je devisse la vis en dessous du filtre c'est du gazole qui coule (couleur vert/jaune)... normal? Du coup je laisse couler un peu et je revisse...si non je vide le réservoir?
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
c'est normal que tu as du gazoil
spider13- Pilote
Donc une fois qu'on voit du gazole couler on revisse la vis de purge?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
euh question mais es tu sur que l ancien proprio l as vraiment changer ??
je me pose la question aussi
spider13- Pilote
Je vois pas l'intérêt de mentir en fait quand j'ai essayé la voiture je l'ai poussée un peu dans les tours et je lui ai dit que la mienne indiquait "injection defaillante" quand je faisais ça (celle là ne le faisait pas au moment de l'achat...) et il m'a dit elle l'a déjà fait et j'ai changé le filtre a GO depuis elle le fait plus.
Après j'en sais pas plus... Y'a un moyen d'en être sûr ?
armanineo- Meganeux
bienvenue au club jai les memes soucis que toi vive renault !!
florian78- Meganeux
Nombre de messages : 149
Loisirs : internet
Salut, Pour un amis mécano pour ma part c'est le filtre a gazole qui est boucher !
Je viens de l'acheter je le montre en midi et deux !!
Je te tien au jus des résultat !
Tu sais quelqu'un qui vend une voiture peu te dire n'importe quoi juste pour la vendre ! Alors dans le doute, refait une vidange complète !
Filtre a gazole - Filtre a huile - Huile ! Et regarde celui de l'ai au cas ou !
Comme ça t'es tranquille
Merci de me tenir au courant c'est sympa
Je sais que le mec m'a raconté n'importe quoi sur beaucoup de choses... Le pire c'est que même si il m'aurait dit que tous les filtres sont à changer je l'aurai achetée quand même, j'avais pas fait 3h30 de route pour me promener. J'ai eu pleins de surprises mais bon comme je compte la revendre j'ai bien l'intention que tout fonctionne bien.
armanineo- Meganeux
Retsnape a écrit:Salut, Pour un amis mécano pour ma part c'est le filtre a gazole qui est boucher !
c'est le meilleur moyen d'etre sûr de l'entretien quand il n'y a pas de facture...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
J'ai fait la vidange il n'y a pas longtemps. Mais j'ai pas changé le filtre a gasoil ni le filtre à air.
armanineo- Meganeux
Le filtre a air ne coute pas bien cher mais rien qu'en le démontant tu verras si le mec avant l'avais bien changé ou pas...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
» injection a controler +moteur accélérer
» probleme injection a controler plus calage moteur a froid au démarage.
» "Injection a controler" + Pertes de puissance et moteur bridé a 2500tr
» bonjour suite au voyant injection a controler moteur mode degrade
» Megane 2 1.6V, Moteur qui tremble et pas de puissance [Resol
Page 1 sur 7
