[Astuce] Allumage des phares à l'ouverture
+24
Chris
ats
meganeman
MeganeII_1.9_dCi
texane
sebose
ahl93
stubbs
ledavdauxonnepourri
arsene
kain_bloodriver
Chris_57
Olivier007
Milouse
DAVID57
dos
aurel47
28 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Connaissiez-vous cette astuce
Alors, j'ai découvert 2 petits trucs intéressants sur ma Mégane, il faut que je fasse encore des tests pour confirmer (et vous aussi d'ailleurs !)
Alors, le contexte : sur l'Espace et la Laguna, il y a un bouton sur la carte-clef qui permet d'allumer les phares de la voiture, pratique dans un parking (soit quand il fait noir, soit quand on cherche sa voiture) mais cette fonction n'existe pas sur la Megane.
Hier soir, en rentrant chez moi (il faisait nuit, j'avais donc les phares allumés) je coupe le moteur sans éteindre mes phares, je retire ma carte du lecteur, j'ouvre ma porte et là mes phares s'éteignent (première surprise, j'ai rien trouvé en rapport avec ça dans le manuel, je connaissais déjà le "follow me home" mais pas ça).
Comme j'ai trouvé ça étrange (au début j'ai pensé à un bug) j'ai retesté plusieurs fois, ça la fait systématiquement. Du coup je me dis, je vais laisser le comodo comme ça (en position feux de croisement allumés), je ferme ma voiture et je rentre chez moi.
Plus tard dans la soirée, j'ai une course à faire, je retourne vers ma voiture, j'appuie sur le bouton magique de la carte pour ouvrir la voiture et là : Vla ti pas que mes phares s'allument en même temps Bizarre, bizarre, je cherche à refaire le truc plusieurs fois mais ça ne marche pas. Je pars donc faire ma course, je reviens et je me dit "Tiens, y a peut-être une tempo, on va refaire la manip" donc je laisse mes phares allumés, je coupe le moteur, je prends ma carte, je ferme ma voiture et ce matin, en la rouvrant, les phares se sont allumés !
Voilà, je précise que l'allumage auto est désactivé et je vais encore faire quelques tests mais apparement, ça marche à tout les coup, faut juste trouver la durée de la tempo !
Re: [Astuce] Allumage des phares à l'ouverture
je suis d'accord avec toi.......mais il y a un BUG....enfin c pas un bug c'est une...
je m'explique....1°cas--> tes feux sont en position croisement le matin quand tu roule vers le boulot......t'arrive au boulot tu touche a rien, t'ouvre ta portiere et tout s'étteint.......tu taf.....et le soir tu arrive a ta voiture....tu l'ouvre.....c magique les phares s'allume en meme temps --> c'est super 2°cas --> durant la journée tu retourne a ta voiture, tu prend qqch et tu retourne au boulot.....tu n'a pas démarrer la voiture....tes phares se sont allumé tout seul....tu referme la voiture......et avec ce magnifique soleil tu na pas vu ke t phares...et bien il sont resté allumé!!!!!!!!!!et le soir....et beh je vous raconte pas la suite car je pense ke vous connaissez la fin de l'histoire!
aurel47- Meganeux
Nombre de messages : 200
Oui, sauf que quand tes phares se sont allumés et que tu a ouvert ta porte, tu as eu droit au magnifique "beep beep beep beep" qui te signale que tu as oublié d'éteindre tes phares !
je ne sais pas si ca bipe kan on ouvre la porte arriere ou passager je me rapel plus laquelle j'avai ouverte mais en tout cas c'étai une des 2 porte de gauche.......et le coffre c pareil....tjs est il ke je n'avais pas entendu...si jamais ca sonne!!!
aurel47- Meganeux
Ca sonne pour la porte conducteur de façon sure, pour les autres, je peux pas te dire !
neoxtof a écrit:Ca sonne pour la porte conducteur de façon sure, pour les autres, je peux pas te dire !
a verifier alors.....car je m'étais bien fait b..... en tout cas!!!!
aurel47- Meganeux
en tout cas c'est interessant... je savais pas que l'espace et la laguna ça fonctionnait comme ça...
Si tu avances dans tes recherches n'hésite pas...
Je sais que dans certains modèles allemands tu peux allumer les phares anti brouillards....
dos- Meganeux
Nombre de messages : 138
Loisirs : Un peu de tout
En fait sur l'espace et la laguna, le bouton du milieu de la carte ne sert pas à ouvrir le coffre mais à allumer les feux !
J'ai refais un test à midi, les phares se sont allumés
neoxtof a écrit:En fait sur l'espace et la laguna, le bouton du milieu de la carte ne sert pas à ouvrir le coffre mais à allumer les feux !
je regarde ça ce week end et je te dis si j'ai la même chose
ok mais il faut mettre l'allumage auto sur off?
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Moi il l'est en tout cas !
moi je voudrai que les fenetres s'ouvre lorseque j'appuis deux fois a la suite sur le bouton ouverture comme à la fermeture de la voiture (les vitres qui se ferment toute seule)
Alors petit complément d'infos :
Effectivement, l'alarme d'oubli des phares ne sonne que quand on ouvre la portière conducteur.
On ne peut plus utiliser le "follow me home" quand on a laissé le commodo en position on.
Il y a bien une tempo, par contre aucune idée du temps !
J'ai deja oublié mes phares et fermer ma megane.
Ils se sont toujours eteint meme en position non auto, avec le commodo touné sur feux position.
Bizarre, je testerais.
Sinon j avais jamais tilter sur cette possibilité, merci pour l info.
Milouse- Meganeux
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
Alors moi, le comodo est en position "feux de croisement" parce qu'en feux de position, bah ils restent allumés, même en fermant la voiture !
moi en position auto si je met mes phares en journée que je ferme ma voiture il s'eteignent mé dès que je la reouvre mes phares s'allume. Le bip c que pour la portiere conducteur
La seule astuce que je connaisse, c'est lorsque tu as les feux auto, que tu éteints ton moteur, tu ouvres la porte, les phares s'éteignent. La tu faits un appel de phare, et tes feux de croisement vont s'allumer. Ferme ta voiture et tes feux de croisement resterons allumés 30 secondes.
Voila.
Voila.
Olivier007- Meganeux
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
faut faire le test avec la position auto, pour voir...
J'essayerai peut être ce week-end, si j'ai le temps....
Chris_57- Pilote
Nombre de messages : 518
Loisirs : sport auto.
@Olivier007
Ca c'est le "follow me home" et tu peux le faire 4 fois de suite pour que tes phares restent allumés jusqu'à 2 minutes (30 secondes par fois où tu fais un appel de phares)
je vais faire un essai demain sur la mienne c'est un modele de 2003, il faut couper l'allumage des phares auto, mais en faite quel est l'interet que les phares s'allume quand oin ouvre la voiture, c'est ça que je comprend pas..?????
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Tous les jours, ça n'a pas vraiment d'intérêt mais si tu vas dans un parking que tu ne connais pas et que tu n'es pas tout à afit sur de la ou tu as garé ta Megane, hop, tu l'ouvres, les phares s'allument et c'est plus facile pour la retrouver !
ouais c'est vrai j'y avait pas pensé...mais bon je vais tester sur la mienne et je vous tiens au courant
neoxtof a écrit:Tous les jours, ça n'a pas vraiment d'intérêt mais si tu vas dans un parking que tu ne connais pas et que tu n'es pas tout à afit sur de la ou tu as garé ta Megane, hop, tu l'ouvres, les phares s'allument et c'est plus facile pour la retrouver !
alors papi?? on a des absences??
Ben apparement il perd ça voiture, tant que c'est que ça, mais tu sais si c'est ta belle mere que tu oblie un jour sur l'autoroute personne ne pensera à des absences........
pour repondre a max3202 j'ai deja poser la question (sur le forum cc et ici) et apparemment ce reste compliquer a realiser (il faut parametre l'UCH) voila max3202max3202 a écrit:moi je voudrai que les fenetres s'ouvre lorseque j'appuis deux fois a la suite sur le bouton ouverture comme à la fermeture de la voiture (les vitres qui se ferment toute seule)
arsene- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 74
Non, moi j'ai pas d'absence, j'ai juste une maison de campagne avec un grand jardin sans éclairage et c'est pratique de pouvoir utiliser les phares pour aller tranquillement jusqu'à la voiture !
neoxtof a écrit:Non, moi j'ai pas d'absence, j'ai juste une maison de campagne avec un grand jardin sans éclairage et c'est pratique de pouvoir utiliser les phares pour aller tranquillement jusqu'à la voiture !
mais oui papi t'inquiete! on a bien compris!! fais attention de pas aller trop vite avec ton déambulateur
Même en déambulateur, je vous grillerais tous tranquille, Pilot Inside !
neoxtof a écrit:Même en déambulateur, je vous grillerais tous tranquille, Pilot Inside !
vas y mollo quand même! les charentaises semelle slick sont piègeuses sur routes mouillées!
Moi j'ai des charentaises Michelin PE2, avec ça, dans les virages, ça tient d'enfer. En plus, je préfère quand c'est mouillé et que ça glisse, comme ça tu peux partir en live plus facilement (j'ai une certaine expérience des ronds-points à l'arrache en twingo )
neoxtof a écrit: Moi j'ai des charentaises Michelin PE2, avec ça, dans les virages, ça tient d'enfer. En plus, je préfère quand c'est mouillé et que ça glisse, comme ça tu peux partir en live plus facilement (j'ai une certaine expérience des ronds-points à l'arrache en twingo )
Hey cest pas mal ca...
ledavdauxonnepourri- Meganeux
Nombre de messages : 206
Comme dit dans le deuxieme post de ce sujet, je vois aussi plutot ça comme un bug...
Car j'ai pu constater qu'on avait même pas besoin de la carte pour allumer les phares...
je m'explique :
tu arretes ta voiture, feux allumés
tu sort, les feux se coupent
tu va te coucher, les feux sont éteints
un mec passe dans la rue, les feux sont éteints
il essaye d'ouvrir ton coffre pour voir si tu l'as verrouillé (ce que tu as fait), LES FEUX S'ALLUMENT !
Je trouve ça un peu limite moi (je precise que je n'ai pas la main-libre)
Après je pense qu'il y a une tempo qui eteint toute l'electronique au bout de 20mn comme pour l'autoradio, mais je n'ai pas tester...
je m'explique :
stubbs- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 16
Ah ouai si ca te bouffe la batterie apres , la cest chiant
Mais ca peu faire fuire le mec qui veu voler ta voiture
sinon une petite idée que Routch ma donné vous pouvez esséyé de branché les Phares sur les veilleuses des portieres comme sa kan vous appuié sur le bouton de la carte les phares s'allume
ahl93- Pilote
- Nombre de messages : 510
ahl93 a écrit:sinon une petite idée que Routch ma donné vous pouvez esséyé de branché les Phares sur les veilleuses des portieres comme sa kan vous appuié sur le bouton de la carte les phares s'allume
mouai
Bof, ça veut dire des relais dans tous les sens !
Moi je n'utilise cette fonction que quand je vais dans des quartiers ou des parkings que je ne connais pas bien, comme ça, ça m'évite de tourner trop longtemps pour retrouver ma Megane !
Olivier007 a écrit:La seule astuce que je connaisse, c'est lorsque tu as les feux auto, que tu éteints ton moteur, tu ouvres la porte, les phares s'éteignent. La tu faits un appel de phare, et tes feux de croisement vont s'allumer. Ferme ta voiture et tes feux de croisement resterons allumés 30 secondes.
Voila.
Ah ben c'est une bonne chose
Je ne connaissais pas cette astuce (En meme temps j'ai pas encore eu le temps de lire le bouquin !)
Antho_2_Lens- Super posteur
Je rajouterais que tu peux prolonger la durée d'allumage par palier de 30 secondes en refaisant un appel de phare (en tout, ça peut rester allumer 2 minutes, soit 4 appels)
neoxtof a écrit:Je rajouterais que tu peux prolonger la durée d'allumage par palier de 30 secondes en refaisant un appel de phare (en tout, ça peut rester allumer 2 minutes, soit 4 appels)
Merci neo :diable:
Page 1 sur 2 • 1, 2
» problème d'allumage des phares avec kit xénon
» Phares standard restylé phares Xenon GT
» ref vis de bobine allumage
» [astuce] defaut airbag
» [astuce] Mesurer la resistance des bougies DCI
Page 1 sur 2
