[astuce] defaut airbag
+5
neophyte38
supanounours
mickael0181
DAVID57
9 participants
suite au probleme de l'airbag qui s'allume quand on bouge le siège mon garagiste a trouver comment resoudre le probleme
il faut serrer avec un collier les deux cables ensemble sous le siege conducteur qui part de la fiche et les fixer en dessous du siege
comme ca plus rien ne bouge et ca marche
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Re: [astuce] defaut airbag
ouai c'est ce que j'ai fait car renault pas capable de réparer le PB (je l'aais deja amené pour ce soucis et le PB est revenu)
merci pour la solution sa fait deja plusieur que j'ammènela mienne et a chaque fois sa revient
mickael0181- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 39
Nb de points restant : technicien de maintenance
Loisirs : bmx
ca tient pas logntemps 3 mois et pis ca revient
mais moi je bouge souvent le siege car ma femme est plus petite que moi
bonjour
la seul solution efficace sur ce probleme est de souder les fils sous le siege
car sinon le probleme revient assez souvent
c'est un probleme recurent chez tout les fabricants
(plus chez renault faut bien avouez)
supanounours- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : informatique et autres
je c qu'il faut souder mais ca prend du tps et le garagiste a essayer de les fixer avant de souder
quand je ferai la révision des 80000km il me soude le faisceau
pour la solution
par contre peux tu préssiser de quel cable il s'agit
dans le meme genre d'idée (éviter certain voyant de s'allumer) connais tu comment faire pour arreter le bip lorsque tu n'as pas ta ceinture
neophyte38- Meganeux
Nombre de messages : 178
Tu n'as qu'un cable sous le siège, donc c'est facile et pour le beep, à part mettre sa ceinture ...
ouais ou boucher le buzzer qui se trouve près du combiné d'instrumentation ders aiguilles mais bon je conseille pas.....
Par contre c'est sur fou ta ceinture, sinon un jour t'auras un crash et t'auras les boules,
Fou ta ceinture, ouais fou ta ceinture...................
peut etre le prochain slogan de la securitée routière
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
T'as bien raison. lol
Mais bon tout le jour je sors ouvrir la grille de garage et le temps de rentrer ma Meg ds le box le bip change de ton et ça devient vraiment insupportable.
Je suis à deux doigt de prendre une tenaille et de coupé le câble; enfin j'appréhende aussi qu'après le bip s'arrête plus.
Sinon je suis d'accord: il faut tjs mettre sa ceinture, et si on le fait pas pour soi au moins le faire pour notre portefeuille :)ou ta ceinture, ouais fou ta ceinture...................
Heuuuuuuuuuuuuuuuuu.......................
Le commentaire en double? je dois vraiment etre fatigué ou
Oupse ! ! !
Oupse ! ! !
si tu coupes, ca bipera en permanence ...
Sinon tu vas dans une casse et tu récupère une boucle de ceinture ...
Merci tu conseil mais là je mettrais plus ma ceinture du totu et c'est pas le but
Non il faudrait pouvoir arreter le contact sans pour autant que la voiture créer un bip permanent
Et je vois pas comment
neoxtof a écrit:Tu n'as qu'un cable sous le siège, donc c'est facile et pour le beep, à part mettre sa ceinture ...
Désolé de déterrer un vieux topic...
J'ai le même problème que tout le monde : volant airbag + service allumés.
Soue le siègle, je ne trouve qu'un gros paquet de fils avec un gros connecteur qui se branche sous la moquette sous l'avant du siège (pas facile d'accès...).
c'est bien celui là ?
J'ai beau le tripoter dans tous les sens rien ne se passe.
Il est à quel niveau le faux contact dont vous parlez, au niveau du gros connecteur sous la moquette ?
thierry1000s- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 62
Loisirs : moto
Alors pour le siège conducteur, oui, c'est celui-là. Pour le siège passager, il y a le même et en plus le bouton de désactivation de l'airbag passager qui peut merder !
thierry1000s a écrit:neoxtof a écrit:Tu n'as qu'un cable sous le siège, donc c'est facile et pour le beep, à part mettre sa ceinture ...
Ensuite pour ton probleme d'accessibilite c'est un faux probleme si tu veux voir si tout est bien branche tu peux aussi simplement devisser ton siege (4vis situées a chaque extremité du rail) surveiller ce qui se passe avec toute la place que tu veux , le cas echeant debrancher, rebrancher , mettre un collier, souder , bref faire ce que tu veux et resserrer tes 4 vis
C'est ce que vais sans doute faire !
Le problème "habituel" vient du gros connecteur dans la moquette alors ?
Loisirs : moto
Bon, verdict pour moi : commodo...
Pas cool
Je vais finir par y foutre le feu à cette poubelle, depuis 6 mois que je l'ai, c'est emmerdes sur emmerdes
Pas cool
Loisirs : moto
