probleme lave vitre arriere
salut, éh bien voila j'aimerai un ptit coup de pouce pour trouver d'où vient mon problème:
-Lorsque je veux laver la lunette arriere le tourne le commodaux de 2 crants pour le lavage mais l'eau sort sur le par brise avant et l'essuis glace arriere fonctionne " à sec"
Donc pas possible de laver la lunette arriere mais essuis glace foncionne...
J'ai regarder le seul fusible (compartiment moteur) concernant les essuis glace mais nikel c'est un 25A qui est bon !
Vois pas !
Vois pas !
gigi59- Meganeux
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
Re: probleme lave vitre arriere
entends tu la pompe ? C'est branché sur la pompe des essuis glaces avant, ton gicleur est peut etre bouché
Je pense que ton tuyau ou ton gicleur est bouché du coup avec la pression donnée par la pompe le liquide sort par les gicleurs avant au lieu du gicleur arrière...
J'irais aussi dans le sens du gicleur bouché, voir obstruction par du gel.
bouché je n'y avais pas pensé . . . et s'il est bouché la pression ferai que sa sort par l'avant. . je savais pas que s'était possible non plus^^ donc bah merci et je vais regarder s'il est bouché mais 1er probleme comment on enleve se 3ème feux sans le casser?!
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
en démontant la garniture du coffre, celle du haut, c'est juste clipsé
ok d'accord Merci je vais voir ca ! !
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
gigi59 a écrit:bouché je n'y avais pas pensé . . . et s'il est bouché la pression ferai que sa sort par l'avant. . je savais pas que s'était possible non plus^^ donc bah merci et je vais regarder s'il est bouché mais 1er probleme comment on enleve se 3ème feux sans le casser?!
La pompe est la même, elle tourne juste dans le sens inverse pour envoyer vers l'arrière. A mon avis, si tu as un compresseur, faut débrancher au niveau de la pompe et foutre la pression dans la durite.
traduction , demonte le PC gigi
Je vais essayé d'en trouver un a preté ^^
merci du tuyau (bien placée celle là )
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
» Probléme Lave Vitre Arrière
» problème de lave vitre arriére
» problème lave vitre
» Problème lave glace arrière
» probleme lave glace arriere
