Probléme Lave Vitre Arrière
En voulant faire un coup de propre sur mes vitres ce midi, j'actionne le lave vitre avant, RAS un coup d'essuie-glace et c'est propre, et hop un coup pour l'arrière et là , rien ne sort, j'entends la pompe, mais que nenni.
Ce soir, je démonte les plastique de la lunette AR, je démonte le feu, le gicleur, je souffle dedans, pas bouché. Le tuyau n'est pas pincé, enfin le peu que je voit.
J'essaie de trouver la pompe, et en fouillant sur le forum, je vois qu'elle est sur le bocal de liquide, il qu'il faut tomber le PC AV , je remet ça à ce week end, pas le temps de faire ça ce soir, mais est ce que la pompe est bien en cause, ou alors le tuyau est bouché quelque part, si je m'aventure à tout démonter, que puis je faire comme test pour est sur du problème ?
Re: Probléme Lave Vitre Arrière
si t'entend la pompe, c'est qu'elle marche !! et puis, c'est la meme que pour l'avant je pense !!! regarde plutot du coté tuyau si il ne s'est pas débranché de la pompe justement, ou alors, vu la longueur , bouché qq part
Après un démontage de la calandre en bonne et due forme, me voila avec la pompe de la vitre à porté de main...Identification des 2 tuyaux : un noir un blanc , kikivaou ?
Je déconecte le noir, met un p'tit bout de tuyau dans une bouteille l'autre à la sortie de la pompe débranchée, un p'tit coup de lave vitre arriére, que neni, un p'tit coup de lave vitre avant, et hop dans la bouteille, donc le noir c'est l'avant...
Je tire sur le blanc, je tiiiiiiiiiiiiiiiiiire sur le blanc, je tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire sur le blanc, ploc ....la pompe dans les mains et 2 litre de liquide de lave vitre dans les godasses , je hais la mécanique !!!!
Vite je remet en vrac la pompe, ca fuit un peu , je place une bassine en dessous, retire la pompe, remplit la bassine et finit par découper le blanc qui ne veut pas sortir, je remet du liquide dans le bocal, et avec le même principe qu'au dessus avec un p'tit bout de tuyau et la bouteille, et hoooo elle se remplit, donc la pompe fonctionne, mais le liquide n'arrive pas à l'arrière et sur la partie accesible du tuyau rien ne me semble bouché, ca se complique....
Je demonte le 3ème feu stop, le tuyau, et comme je n'ai pas de compresseur pour mettre un coup de souflette, je récupére sur une chambre à air de VTT la valve, que j'enfonce dans le tuyau et je le relit à ma pompe à pied....apres quelques coup de pompe ( NON pas du 43 dans les portiéres !! ), je souffle dans le tube, l'air passe , je connecte le tuyau blanc remet du liquide dans le bocal, bzzzzz bzzzz oué ca gicle à l'arriére !!!!!
Encore une victoire de Canard !!!!
Woualy, Voila
Woualy, Voila
pas mauvais ton truc la!! ca va en servir plus d'un!! ^^
je pense qu'on peut mettre ca comme astuce nan le modo?
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
pas mal, moi sa gicle mais pas sur la vitre, directement sur le sol!!!!!
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
Je mettrais demain une petite photo du "truc" pour gonfler le tuyau...
Allez hop quelques photos de la bidouille....
Démontage du cache plastique dans le coffre, tirer de chaque coté pour déclipser le cache
Démontage du feu stop, sortir le feu en appuyant sur le haut des agrafes métalliques ( faire attention au joint )
Débrancher le tuyau noir
Sacrifier une chambre à air avec valve de type "Schrader" comme les voitures, découper et nettoyer au cutter le surplus de caoutchouc
Mettre la valve dans le tuyau noir , vous saisir de votre plus belle pompe et pomper, comme les Shadocks !
Woualy, Voila
Woualy, Voila
je n'avais jamais pensé a sa!!!!!!
» problème de lave vitre arriére
» Problème vitre arrière Mégane CC 2006
» problème lave vitre
» Problème lave glace arrière
» probleme gicleur lave glace
