Problème lave glace arrière
Bonjour?
J'ai un problème sur ma megane 2 phase 1, je n'ai pas de liquide de lave-glace qui sort à l'arrière, est-ce normal ? merci
rko91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
Loisirs : Aéronautique
Re: Problème lave glace arrière
pareil, pas de liquide lave glace a l'arriere...mais moi, c'est normal
désolé, je ne peux pas t'aider mais une question, quand tu "essaies" de t'en servir, entend tu le bruit de la pompe ?
rko91- Pti'Nouveau
Il doit être bouché quelque part, j'avais le même problème, apres avoir démonté coté réservoir à liquide et pompe, j'ai démonté coté lunette arrière, et débouché le tuyau avec un coup de compresseur.
alors debranche le gicleur et testes si le liquide sort par le tuyau.... si oui...gicleur bouché
sinon, debranche le tuyau directement a la pompe et testes, si le liquide sort de la pompe ... tuyau bouché
enfin si aucun liquide ne sort..pompe hs... (une 15aine d'euros chez oscaro)...
» probleme lave glace arriere
» Problème essuis glace/lave glace :/
» Reglage gicleur lave glace lunette arrière.
» probleme gicleur lave glace
» Problème avec mes gicleurs de lave glace
