problème lave vitre
problème lave vitre
Message par frantz45 le Jeu 20 Juin - 17:20:21
Quand j'ai acheté ma megane il y a quelques mois, le lave vitre mettait du temps à arriver (environ 8 secondes) à l'avant comme à l'arrière, et la pression était faible je trouvais. Mais là ça ne fonctionne plus. J'entends bien le petit moteur de la pompe tourner mais rien n'arrive sur le pare-brise, seule des petites gouttes tombent de l'ouverture de droite à l'avant...
J'ai vérifié les sorties (=les gicleurs) ne sont pas bouchées.
Des idées ?
frantz45
Nombre de messages : 92
Re: problème lave vitre
Message par Chouket le Jeu 20 Juin - 19:36:57
Vase d'expansion vide confusedQuestiondrunken
Message par Edd71 le Sam 22 Mar - 17:50:59
@frantz45 a écrit:Bonjour à tous,
Des idées ?
je refais un petit up car exactement le meme probleme.
le plein de lave glace, la pompe tourne mais rien ne vient. les tuyaux ne sont pas percés
Une petite idee ? pompe morte ?
merci d'avance
Edd71
Nombre de messages : 11
Loisirs : sport mecanqiue, sport en general, parc d'attractions, peche,....
Message par jeanpierrefrancois le Mer 27 Aoû - 16:05:51
pompe lave glace HS, c'est la même pour les 2 circuits av et ar.
elle tourne mais rien ne sort des gicleurs.
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-renault-megane-ii-2-0-i-16v-136cv-794-7772-730-gt
jeanpierrefrancois
Nombre de messages : 49
Loisirs : batterie
Message par frantz45 le Jeu 4 Sep - 12:03:49
Alors pour clore le sujet et éviter d'acheter des trucs qui servent à rien, c'est juste un problème de la pièce qui permet de choisir entre le pare-brise et la lunette arrière, cette petite pièce gonfle et le liquide ne peut plus passer.
Il suffit alors de la couper légèrement au cutter et tout remarche parfaitement.
Voila un tuto : http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=175
Ce tuto est pour megane 1 mais la manip est la même pour les meganes 2.
frantz45
Message par Chouket le Jeu 4 Sep - 19:57:14
Merci de ton retour Franz, bonne initiative Very Happy
Message par fv2a le Lun 27 Oct - 22:07:40
Potentiellement 9€50 d'économisé grace à cette astuce. Merci!
fv2a
Nombre de messages : 106
Loisirs : Faire le ménage?
