Entretien 75000Km Megane 2 1.9DCI
sephiroth
voila j'ai plusieurs questions et comme je n'ai pas trouvé toutes les réponses sur le fofo, bah je post.
Donc voila megane DCI 1.9 120ch 300Nm avec 75000Km (acheter à 62000Km), il faut que je fasse la revision, donc:
- il me semblait que la revision c'été tout les 25000, alors qu'aprés quelques recherches j'ai lu que c'été tout les 15000Km, alors la fréquence c'est tout les combien?
- au niveau des filtre il faut diesel, huile, air, habitacle, y en a t'il d'autre?
- pour l'huile c'est bien de la 5w40 et quantité 5l
voila je pense que c'est tout, mais comme je suis pas sur je compte sur vous pour un coup de main
Merci d'avance.
Merci d'avance.
sephiroth- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : Jeux video, audio visuel, moto
Re: Entretien 75000Km Megane 2 1.9DCI
ou t'as lu ça ? c'est 30000 km pour un dci 120 , au pire, 20.000 km , mais jamais 15 ni 25000 km .
pour les 130 FAP c'est tout les ans ou 15 000km
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
alors c'est tout les 30000 km que ce soit les 270 ou 300Nm.
pour ce qui est de l'huile, tu peut mettre de l'huile de semi synthèse ou synthèse en 0W40, 5W40, 5W50, 10W40 ou 10W50.
la quantité d'huile c'est 4,8L
mattDCI- Super posteur
Moi, je met de la 10W40 dans la mienne. Il n'y a pas d'autres filtres que ceux que tu as mentionné par contre, il te faudra déposer la boite a gants pour mettre le filrtre d'habitacle et deposer le PC pour changer le filtre a gasole. Le filtre a air (déposer le cache batterie) et le filtre a huile se changent eux, sans le moindre pb. Pense aussi au joint de vidange ainsi qu'à la vidange de LDR et le liquide de frein suivant l'historique de ton auto.
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
bonsoir,
merci pour les infos, pour ce qui est du kilometrage, avant 75000Km elle mettais prevoir vidange, maintenant que j'ai un peut plus de 75000Km elle me met plus rien mais la clé clignote. donc c'est pour sa que je voit pas comment on peut faire une vidange tout le 20000 ou 30000Km.
Bref je suis aller chercher l'huile, filtre a huile, habitacle, air,joint de bouchon mais j'ai pas trouvé de filtre à carburant...demain je cherche dans un autre centre et je fait tout sa avec mon beau pére.
j'en suis déja à 92€ en gros 115€ avec filtre a carburant.
tu les prends ou tes filtres, c'est cher!!!!!
bah chez noroto, mais bon rien que l'huile en 5 litre j'en ai pour 40€.
Bref hier j'ai fait sa avec mon beau pére, premiére dificultéouvrir le bouchon de vidange, on prend le carré de 10 une clé a pipe pour un meilleur maintien, et la rien, on decide de prendre un tube carré de 40cm, et la clé vrille comme du carambar, par chance nous connaission quelqu'un avec un carré Facom, la rien à voir, mais nous étions obligé d'utilisé le tube de 40cm car le bouchon de vidange été collé...enfin sa céde la vidange commence...
on fait toute la révision puis on fini par le filtre habitacle et bien sur je féle sur 4cm un plastique.
Voila c'est fait. cette semaine je fait les plaquette de frein
PS: je me demande si les filtre à air, habitacle et diesel avait deja été changé, telement il été noir, j'ai retiré deux trois poigné de feuille dans l'habitacle, plus un coup d'aspi telement c'été dégeulase
PS2: l'entretien c'est tout les 30000km (affichage ré-initialisé) ou un an, c'est pour sa que je suis a 75000Km et qu'il fallait faire une révision c'est parceque l'un des deux terme été attein
C'est 30000km ou 2ans normalement.
Pour le filtre habitacle une fois enlevé mettre un coup de ventilation à fond sa fait pas de mal avant de remettre l'autre
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
» Entretien mégane nono19
» probleme avec ma megane 1.9dci
» Problème Mégane II 1.9DCI
» Megane 2 1.9dci 130 ne démarre plus
» megane 1.9DCI NE DEMARRE PAS
