Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic .
totophe
éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Empty éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic .
Message par totophe Lun 16 Nov - 20:11:18
J'ai vu ça :
http://www.keraldy-boutique.com/F_frame.html?http://www.keraldy-boutique.com/Interface_de_diagnostic_Auto_Multi_marques_OBD2__F_art_27.html
totophe
totophe
Nombre de messages : 1063
éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Empty Re: éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic .
Message par JeY Mar 17 Nov - 1:25:14
Tu as que le connecteur la , pas le boitier pour analyser les données non ?
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par obywan28 Mar 17 Nov - 5:25:14
JeY a écrit:Tu as que le connecteur la , pas le boitier pour analyser les données non ?
éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Na
  • Economisez sur vos frais mécaniques ! Corrigez le problème vous-même, ou sachez au moins à quel problème vous avez à faire avant d'emmener votre voiture chez le garagiste
  • Testez les voitures d'occasion avant de vous decider à les acheter - ne vous faites pas avoir par des vendeurs peu scrupuleux
  • Affiche, lit et efface plus de 700 codes
  • Remet à zero les voyants d'alerte du tableau de bord et détermine l’état du témoin d’anomalie (MIL)
  • Super compact et portatif
  • Affichage LCD facile à lire
  • Fiable et précis
  • Unité indépendante - ne nécessite ni PC ni ordinateur portable - il suffit de le connecter
  • Ne nécessite ni pile ni batterie - alimenté par le véhicule
    Livré avec un manuel d’utilisation en anglais qui inclus la liste des DTC et codes
  • J'aime le truc en rouge.......................... éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Fouine_2 éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr
    éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Signat10
    éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . _mg_0023
    éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Hihini10éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Modo4112éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Hihini10éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Obywan10
    Message par totophe Mar 17 Nov - 6:49:36
    DTC ? éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . 971693
    Je suis choqué !!!
    totophe
    totophe
    Message par neoxtof Mar 17 Nov - 9:22:28
    Bah c'est de l'OBD2, donc tu n'auras accès qu'au calculo d'injection et ses Diagnostic Trouble Code (les fameux DTC). Pas moyen d'accéder à l'ABS, aux airbag, à la clim ou autres avec de genre de produit Laughing
    Et cerise sur le gateau, les DTC sont normalisées mais il y a toute une série de plage qui restent à la discrétion des constructeurs ....
    éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Modor10
    Message par Max3202 Mar 17 Nov - 14:15:34
    rien ne vaut un bon Neo éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Biggrin un super produit ODB² éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Icon_cheers
    éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . 190584
    Nombre de messages : 9309
    Message par neoxtof Mar 17 Nov - 15:10:21
    Ah non, moi je suis plus évolué que l'OBDII Surprised
    Message par obywan28 Mar 17 Nov - 15:47:22
    totophe a écrit:DTC ? éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . 971693
    Je suis choqué !!!
    éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Na éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Na pas DMC mais DTC, nuance éviter d'aller chez le mécano pour passer à la valise diagnostic . Ptdr
    Message par rammstein57 Mar 24 Nov - 12:03:03
    enfin souvent les codes erreurs viennent du calculateur d'injection... surtout si on est en mode degradé donc assez utile drunken
    rammstein57
    Nombre de messages : 391
    Loisirs : ordi voiture :)
