Aide pour diagnostic d'un pb du lève vitre AVD
+3
eblanc2
7 participants
J'ai en vue de vendre ma Mégane 2 de 2006 après deux pannes depuis le début de la semaine (on est que mercredi!), depuis les 7 mois que je l'ai la vitre avant droite n'as jamais fonctionnée. J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à déterminer la panne.
les boutons ni côté conducteur ni passager ne fonctionne, aucun bruit de moteur lève vitre. J'avait ouvert la portière et la connectique était noire un peu.
eblanc2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Rugby,technologies, reseaux
Re: Aide pour diagnostic d'un pb du lève vitre AVD
Ton problème vient du moteur de ton leve vitre va en casse tu t'en sors pour 50euro
kefratbc- Super posteur
Merci de ta réponse, et le noir dans la connexion c'est pas grave ?
Effectivement, il faudrait identifier le souci avant....
Infiltration ?????
Infiltration ?????
Je pense oui à ce que j'ai lu sur internet c'est fréquent sur ces voitures. Mais est ce que la panne oblige de changer le moteur leve vitre ? Si ça ce trouve ça viens en amont.
Au pire 50€ c'est pas la mort contre les 300 et quelques que prenne Renault
Tu as tout à fait raison de douter.
Il faut savoir qu'un bouton HS dans un circuit de lève vitre suffit à la rendre hors service...donc pour moi, ce n'est pas forcément un problème de moteur !
Ayant eu un problème de lève-vitre, j'ai étudié les circuits de très près...donc on va mettre le temps qu'il faudra mais on va trouver, crois moi .
As-tu un multimètre ? On aura besoin de la fonction voltmètre (vérifier une tension) et ohmètre (vérifier une continuité).
De quel type est ton lève-vitre ? Classique (on / off) ? Impulsionnel ?
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Merci pour ta réponse qui me met en confiance Tony .
Je suis Technicien dans les Télécom (apprentis) donc oui, je doit pouvoir empreinter un multimetre sans soucis !
Mon lève vitre est impulsoniel je CROIT, j'ai comme deux niveaux de pression, enfoncée en plein la vitre descend ou monte seule jusqu'au bout. Je peut, (quand elles marchent ^^) Les manipulées sans le contact.
Voilà ce que j'ai à apporter .
Ah ben super ça, on va parler le même langage alors !
Si le lève vitre concerné a les "deux niveaux de pression", on est bien dans le cas d'un lève vitre impulsionnel.
Petit descriptif du lève vitre impulsionnel avant démarrer les hostilités ? Allez, ok, je me lance...comprendre le principe facilitera peut-être la détection de panne :
Côté ensemble moteur lève-vitre, tu as...surprise...oui, bon, ben...le moteur, deux pôles.
En amont, tu as un petit boitier électronique qui se branche directement sur le moteur, "boiter Temic", ci-dessous :
Au premier plan de la photo, on a la "sortie" du boitier qui se connecte directement sur les deux pôles du moteur.
La grande tige qui dépasse sert à transmettre le champ magnétique d'un petit aimant fixé sur le rotor du moteur, vers l'intérieur du boitier temic (il y a un capteur effet hall au bout) : C'est de cette façon que le boitier sait compter les tours effectués par le rotor et donc, calculer le déplacement de la vitre.
En arrière plan, on a "l'entrée" du module :
- Alim (masse et voie 3 et une sorte de +APC en voie 4), grosse section de câble pour laisser passer la puissance
- Deux commandes : Une pour la montée (M), une pour la descente (D). La mise à la masse déclenche la commande. Au repos, ces deux entrées sont en l'air.
Je ne me souviens plus laquelle est M, laquelle est D...mais c'est secondaire. Il s'agit des voies 1 et 2.
- Une entrée un peu multifonction en voie 6 : sert à autoriser l'utilisation des LVI et à commander la remontée au verrouillage...Il faut que je remette le nez dans mes notes pour m'en rappeler son fonctionnement....ça ne sera pas pour ce soir.
Une petite photo de la connectique :
...et du faisceau (qui a pris l'eau) :
En amont du système, on a :
- Les boutons qui sont chargés d'envoyer une masse sur la bonne entrée afin de déclencher une montée ou descente de la vitre. Le côté "impulsionnel" est un peu plus élaboré et n'est pas vraiment utile pour identifier ta panne...on le mettra de côté pour l'instant.
Pour la vitre passager, tu as deux boutons : Un sur la portière conducteur, un sur la portière passager.
Les deux boutons doivent être en bon état pour que le système fonctionne : Au repos, chacun des deux boutons transmet la masse à l'autre (raison pour laquelle au repos, le module temic a ses deux entrées M et D "en l'air").
- L'UCH qui distribue le signal "multifonction" vers tous les LVI (+Toit ouvrant si équipé) du véhicule
Donc, si on liste les causes de panne :
1. Moteur HS
2. Temic HS
3. Pas d'alim sur le Temic : Facile à vérifier au voltmètre, voies 3 et 4 à vérifier sur le faisceau, attention au court-circuit (proximité des deux contacts)...sinon tu es bon pour changer un fusible de 25 ampères (oui...je le connais bien...si je préviens...c'est que je sais de quoi je parle )
4. Pas de mise à la masse lors des appuis boutons : Facile à vérifier à l'ohmètre (ou mieux, au testeur de continuité avec un bip ), il faut vérifier qu'on a bien un court-circuit à la masse en 1 et 2 lorsque l'on actionne les boutons.
5. Ligne multifonction HS : Vu que je ne me souviens plus...on verra plus tard. Il me semble qu'une mise à la masse autorise le fonctionnement LVI mais...à vérifier (Dans le doute, tu peux toujours vérifier la continuité, ça ne mange pas de pain ).
Pour les causes de panne...on peut encore développer ...rien que pour la cause 3, on peut soupçonner un faisceau HS, un fusible HS (pas dans ton cas : le LVI conducteur est ok, donc le fusible aussi).
Déjà, les quelques vérifs que je te propose sont faciles à faire et peuvent mettre en évidence une panne de boutons (bien plus fréquente qu'une panne de faisceau).
Le moteur en lui même est rarement en cause.
C'est généralement les boutons ou le temic qui posent problème...les boutons étant en amont du système (et plus simples à diagnostiquer), on va se pencher dessus en priorité...
A+
Tony
1. Moteur HS
2. Temic HS
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
C'est pas beau ça: Un Tony qui t'explique tout comme il faut .......
Super le petit cours merci beaucoup ! Je vais essayer de récupèrer le multimetre ce week-end.
Et j'ai bien un traceur de câble pour vérifier les continuités.
Je commence à penser que la continuité serait isolée dans le connecteur à cause de l'oxydation donc je vais tenter de mettre du degripant pour nettoyer un peu.
Merci encore pour ton aide je tiens au courant si jamais j'ai un pb ou autre
Les problèmes LV sont tellement fréquents, énervants et...variés, je pense que ça peut être pas mal d'avoir une petite méthode de test pour identifier le (ou les...) élément(s) a remplacer.
A coup sûr, ça pourra servir à d'autres !
L'oxydation des contacts (faisceau et temic) est une bonne piste, c'est une cause classique de panne sur Megane.
Pour le nettoyage côté faisceau, je te conseille de retirer le petit cache jaune au bout du connecteur. Ca rend la connectique plus accessible et le nettoyage n'en sera que plus efficace.
Aussi, gaffe au court-circuit...fais en sorte que les lève-vitres ne soient pas alimentés à ce moment là (fusible 25A à retirer).
A+
Tony
Content que ça plaise !obywan28 a écrit:C'est pas beau ça: Un Tony qui t'explique tout comme il faut .......
De rien !eblanc2 a écrit:Super le petit cours merci beaucoup ! Je vais essayer de récupèrer le multimetre ce week-end.
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Du nouveau ?
Tony
Du nouveau ?
Tony
Tony_84- Meganeux
Je viens de me procurer du solvant diélectrique au travail, demain je prend un multimetre et je m'y met vendredi après-midi comme je ne travaillerai pas.
J'ai un autre problème mais je r'ouvrirai un sujet, on m'a rayé sur tout le tour ma voiture ce qui n'arrange pas les choses....
Ok, tiens nous au courant .
Génial pour ta carrosserie...
Tony_84- Meganeux
Ouais je tiens au courant, et j'étais vert pour ma carrosserie ! (vert comme ma voiture même :p)
Alors j'ai récupérer ça au travail, mais je sait pas du tout m'en servir et pas de notice dans la boîte...
Si quelqu'un peut m'aider je sait pas quoi faire avec ca lol
Merci d'avance
Merci d'avance
"bwarf"...c'est un testeur parafoudre / megohmmetre...perso, je sais pas trop comment fonctionne l'appareil et je ne suis pas sûr qu'il soit approprié.
Sinon tu vas en grande surface...un multimètre (voltmètre, ohmètre, ampèremètre au minimum) coûte entre 5 et 10 euros...et te servira souvent...
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
B'jour,
C'est bon jai acheter un multimetre mais j'ai peur de faire des dégâts car je sait pas vraiment m'en servir.. :-/
Jai egalement un problème au levier de vitesses: je doit ''jouer'' avec pour que les feux de recul fonctionnent, si je ramène le levier a fond vers moi plus de feux, il faut qu'il soit entre les deux...
Cette page devrait pouvoir t'aider.
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
J'ai enlevé la garniture de la porte, et je ramène des photos de ce qui s'y trouve =D.
Voici les connecteurs, pour moi le module temic est mort..
Avec le multimetre j'ai 12,5v sur les connecteurs 3 et 4 comme tu me l'avait indiquer. Au passage je viens de faire changer la batterie de ma voiture (110€ :( ). Voilà est ce que le fait que le Temic soit HS à pu tuer le moteur leve vitre ?? Comment tester??
Merci ^^
Merci ^^
Ouch, c'est moche.
Première chose à faire : Un petit nettoyage de contacts.
Avec un peu de chance, la source du problème n'est peut-être qu'une question de contact qui ne se fait plus...
Si ça ne fonctionne toujours pas, deux solutions :
- Démontage du temic en question, remplacement par le temic de la portière conducteur. L'inconvénient...c'est que tu vas démonter les deux portières..
- Démontage du temic. Tu auras alors accès aux deux pôles du moteur et donc la possibilité de l'alimenter en direct (12V). Inconvénient : Peu de place pour travailler, risque de court-circuit.
Dans les deux cas, si ton moteur LV se lance, c'est qu'il est OK (oui, je suis perspicace), l'élément responsable de la panne est alors le Temic.
Pour en trouver...Internet, EBay...des trucs comme ça, et une trentaine d'euros.
Un moteur mort...c'est moins probable qu'un Temic mort...fais déjà une des deux vérifs ci-dessus et...on en reparle .
A+
Tony
Ouch, c'est moche.
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Pas bête je n'ai pas penser à vérifier avec l'autre Temic honte avec moi! ^^. Je vais faire ça, pas grave si je doit ouvrir les deux garnitures j'ai également un Pb dans l'autre qui viens de l'alimentation qui faut faux contact par moment.
Bref, JE TIENS AU COURANT
Bonjour tout l'monde
Je déterre ce topic,car j'ai ma vitre avant droite qui ne descend plus .
J'ai déjà rencontré ce problème l'année dernière,j'avais démonté,séché et remonté le temic,et c'était repartis pour un tour.
Donc cette fois si,je vérifie le temic,en le branchant sur la portière arrière droite,et miracle la vitre descend.
Sachant que ma connectique avant droite n'est pas oxydée,je pense que c'est le moteur principale qui est mort .
Qu'en penser vous,je vous remercie de vos réponses ........
manu70- Meganeux
Nombre de messages : 459
Facile: le connecteur rond entre temic/moteur est l'alim du moteur....une petite batterie 12v, 2 fils et c'est facile à tester!
ttersu- Addict FM²
J'te remercie ttersu du conseil ,mais je n'ai pas et connait personne qui pourrais avoir une batterie 12v .........ttersu a écrit:Facile: le connecteur rond entre temic/moteur est l'alim du moteur....une petite batterie 12v, 2 fils et c'est facile à tester!
manu70- Meganeux
ben...il y en a une sous le capot de ta voiture...
ttersu- Addict FM²
ttersu a écrit:ben...il y en a une sous le capot de ta voiture...
Absolument
Sinon un chargeur de batterie fera l'affaire pour tester... c'est ce que je prend à chaque fois
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Donc ma batterie ,parce que t'avais dit une "petite batterie" ttersu ........ttersu a écrit:ben...il y en a une sous le capot de ta voiture...
manu70- Meganeux
Merci pour le renseignement Jethro Tull ,mais je n'ai pas de chargeur.........Jethro Tull a écrit:ttersu a écrit:ben...il y en a une sous le capot de ta voiture...
Absolument
manu70- Meganeux
Une petite batterie 12v ça pourrait renvoyer à une petite batterie de moto ou de scooter par exemple, elles sont en 12v aussi, un truc premier prix ferait très bien l'affaire.
Mais c'est vrai qu'acheter une batterie juste pour faire un test ce sera dommage...
Tu peux piquer 2 fils sur ta batterie de voiture si tu veux
Loisirs : Musique
Merci pour ces conseils,mais ce n'est pas la peine que j'achète une petite batterie de scooter,juste pour faire un test .Jethro Tull a écrit:Une petite batterie 12v ça pourrait renvoyer à une petite batterie de moto ou de scooter par exemple, elles sont en 12v aussi, un truc premier prix ferait très bien l'affaire.
Mais me prendre directement sur ma batterie cela ne risque rien ,car je ne suis pas un pro de l'électricité et de l'électronique .......
manu70- Meganeux
Ça risque rien si tu prends le temps de faire les choses
ttersu- Addict FM²
Salut ttersuttersu a écrit:Ça risque rien si tu prends le temps de faire les choses
Le problème c'est que je n'ai jamais fait ça,je ne sais pas comment faire ......
manu70- Meganeux
» Besoin D'aide pour mon léve vitre
» Aide montage mecanisme leve vitre 3p
» Panne leve vitre avant droit - besoin d'aide !
» leve vitre
» TUTO en construction!!! Pour changer le leve vitre.
» leve vitre
