Problème clignotant lors du freinage ou feux allumés !
moaroma
tektooof88
Bonjour !
Voila je vous expose mon problème, comme cité en sujet, mon clignotant droit se met à clignoter très rapidement lors d'un freinage ou lorsque j'ai les feux allumés...J'ai remarqué que lorsque les feux sont allumés le feu à l'arriere droit se met a clignoter avec le clignotant droit lorsque je le met. De plus ce clignotant s'éclaire faiblement par la même occasion.
Pouvez vous m'aider ?
Merci à tout le monde pour vos réponses.
tektooof88- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Nb de points restant : 5
Loisirs : musique
Re: Problème clignotant lors du freinage ou feux allumés !
tu dois avoir un probleme de masse au niveau de ton feu
moaroma- Meganeux
Nombre de messages : 306
Loisirs : ordinateur
As tu changé une des ampoules ? c'est le clignotant avant ou arriere ?
micropat- Meganeux
Nombre de messages : 343
Nb de points restant : Par miracle encore 12 !!
Loisirs : La bricol'
Problème de masse
ca passe pas au CT : obligation de contre visite
perso je me suis pas emmerdé longtemps, j'ai tout changé pour des ph2 neuf
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Alors moi aussi j'ai eu ce probleme et ma megane faisait un vrai sapin de noel !!! regarde tes broches de feux arrieres, a mon avis elles sont un peu oxydées et le contact se fait mal. Hesite pas a les demonté et bien les nettoyées.
Si tu peux trouver ce genre de produit, c'est génial, à peine besoin de démonter les connecteurs, tu vaporise et c'est reparti
Hey ! Merci pour vos réponses ! j'ai regardé mon feux arrière et j'ai démonté, j'ai vu au niveau du connecteur qu'une des broches était brune/cramé, mon agent me trouve normalement une platine, pour 0 € jeudi.. Je vais quand même essayer vos conseil avec le nettoyant connecteur, et concernant le changement de feux en phase 2 je les trouve pas très beau et surtout les finances sont assez difficiles... je vous tiens au courant !
Et pour info, les xenons c'est biens quand sa marche mais ça fais mal quand c'est mort car la facture du changement du projecteur + ballast = 780 € !
Loisirs : musique
» Problème Clignotant/feux stop/ régulateur
» Probleme clignotant avant avec feux xénon
» Probleme clignotant et frein sur feux arrière droit
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Intermittence essuie-glace AV et feux AV allumés en permanence
