Probleme clignotant et frein sur feux arrière droit
DAVID57
XelNaga
Je viens de m'apercevoir d'un petit problème avec mon feux arrière droit (phase 1). Quand je freine et que j'actionne le clignotant, l'intensité de ces deux feux baissent (on les voit à peine).
J'ai démonté le tout pour voir et en fait je m'epercoit qu'une fois que le frein est actionné ou que le clignotant droit est actionné, les deux feux s'allument (en même temps) avec beaucoup moins d'intensité que la normale.
Je me suis aperçu de ça car le petit bruit de mon clignotant droit s'intensifie quand je freine.
Quelqu'un peut me dire d'ou ça vient et comment je peux réparer ça ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Probleme clignotant et frein sur feux arrière droit
essaye de changer les deux ampoules par des neuves
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Les ampoules fonctionnent puisqu'elles s'allument, mais bon je peux toujours essayer de mettre celles du phare gauche pour voir.
souvent quand 2 ampoule s allume en meme temps mais faible c es un soucis de masse mauvais contact regarde a la fiche voir si ce n es pas oxidé
bonjour XelNaga sa vien certeinement d une mauvaise masse essayer de desoxyder la fiche puis eventuellemt rajoute en une avec un fils pris sur un boulon a tu enmener ta voiture au carossier ?? car souvent il oubli de brancher une masse ??
fifi06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Il y a du noir dans un trou de la fiche en effet, je suppose donc qu'elle est oxydé si je suis votre raisonnement. Comment faire pour la desoxyder ? Juste frotter le dessus ?
avec une bombe nettoyant contact electriqueXelNaga a écrit:Il y a du noir dans un trou de la fiche en effet, je suppose donc qu'elle est oxydé si je suis votre raisonnement. Comment faire pour la desoxyder ? Juste frotter le dessus ?
alex76- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : les filles
Ok lol mais j'ai pas ça sous la main encore. Il n'y a pas une vieille methode de grand mère ?
Je peux pas faire ça avec des produits traditionnels ?
C'est bon j'ai réussi à réparer. J'ai nettoyé le plus gros avec un tournevis fin et j'ai mis ensuite de l'alcool à 90° pour desoxyder le tout.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
XelNaga a écrit:Salut,
Merci à vous
Apparemment c’est une panne fréquente sur Mégane 1 . J’ai démonté les feux arrières droites et déconnecté la fiche mâle, j’ai constaté qu’un contacte était charbonné. Après avoir éliminé la partie noire et utilisé un produit désoxydant, tout devient normal et fonctionne à merveille.
Remerciement au fondateur du site et aux participants.
seraj monir- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 1
» Problème démontage feux arrières + branchement de l'AB arrière droit
» Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
» clignotant avant droit et arriere droit
» clignotant droit et frein à main déclenche ABS
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
