Problème pompe à huile
Je vais avoir besoin de vos connaissances. Pour rappel j'attends
toujours d'être livré d'une mégane 2 1,6 115 d'occasion avec 44000 km.
Normalement je devais l'avoir ce vendredi mais hier soir coup de fil du
garage qui me dit qu'il va y avoir du retard car la pression en huile
ne se fait pas donc il faut tester et éventuellement changer la pompe à
huile. La question que je me et VOUS pose est de savoir : si ce
véhicule a roulé comme ça, n'est ce pas sans risque pour le moteur ????
J'ajoute que quand je l'ai essayé (10 minutes) je n'ai rien remarqué de
spécial.
Merci par avance de vos réponses
sablayrolles alain- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Ski, Funboard, surf, apéro et rire…
Re: Problème pompe à huile
Bienvenu !!!
Oula bas ca commence mal avec ta futur mégane si il y a déja un problème je ne m'y connait pas en mécanique mais en modif exterieur et interieur oui pour ton problème si Tomtom passe par la il devrait pouvoir 'aider je pense je n'en suis pas sur !!!
un probleme de pompe à huile a plus sa place dans la rubrique motorisation je pense! je deplace ton topic dans la bonne rubrique
» Tolerance de cote d'une pompe a huile d'un 1.9dci 130.
» Problème d'huile "Niveau d'huile à Réajuster"
» Problème Pompe à essence
» probleme avec la pompe de gavage megane 2 1.5 DCI
» Probleme de jauge à huile!!!!
