probleme avec la pompe de gavage megane 2 1.5 DCI
Je suis tombé en panne alors que je conduisais ma megane. Le moteur n'avait plus de puissance et un message s'affichait : Problème Injection .
J'ai donc décidé de m'arrêter pour ouvrir le capot .
Et là, plus moyen de demarrer, le demarreur donne mais le moteur ne demarre pas .
Après quelques recherches sur cet excellent forum. Je me suis intéressé à la pompe de gavage qui se trouve sous la banquette arrière, sur le réservoir. Il semble que celle ci ne démarre pas à la mise en route du véhicule. De plus après test de l'arrivée electrique, il n'y a pas de courant qui arrive à cette pompe.
Après une haute lutte, je suis parvenu à accéder au boitier fusible, tous les fusibles sont OK...
Pourquoi n y a t il donc pas d electricité qui arrive jusqu'a cette pompe de gavage??
Comment savoir?
Bien sur mon véhicule est immobilisé devant chez moi et j'aimerai éviter un voyage chez Renault ...
Merci par avance pour vos idées ou expériences...
Comment savoir?
guydubizet- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : illimité
Loisirs : Depeche mode, PC, allez le Losc
Re: probleme avec la pompe de gavage megane 2 1.5 DCI
un truc me chagrine dans ce que tu dis .. Il n'y a pas de pompe de gavage sur M², etant donné que sous le capot il y a une poire d amorcage, donc tout a fais normal ? C'est simplement une jauge ?
enfin que l on me dise si je me trompe parce que sa me parrait louche ..
Ok , Ce qui expliquerai peut etre qu'il n'y a pas de courant qui arrive sur ce truc...
Sous la banquette arrière ce serait donc juste le système de JAuge ???
Ou est cette poire dont on parle souvent ? C'est peut etre de la que viens mon problème d'alimentation en gasoil ?
Merci pour cette info qui elimine une piste ..
quel est ton probleme
mecano83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : 21
j avais pas vue ton pb dsl il n y a pas de pompe de gavage c ta poire qui fait office arriver de go ( regarde a l arriver de ta pompe hp si tu as de l air dans les durites de gazoil ?
» Pompe de gavage
» probléme avec ma megane
» probleme avec ma megane 2 dci 120chx
» probleme avec ma megane 1.9dci
