changement triangle
+8
ren'
instinct
minsk76
eminemation
guillaume02
djludomeg974
regis
hardwares
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: changement triangle
guillaume02 a écrit:opération finie, oui tu as raison la rotule est sertie mais moi j'ai eu un souci pour la retirer du pivot car elle avait été de travers.
Donc conseil commencer par cette rotule et ensuite monter l'arriere du triangle aprés sa va beaucoup mieu.
par contre j'ai toujours un jeu sur mes deux roues quand je tourne la roue de droite a gauche (roue levée) es ce normal étant donné que j'ai pas fait encore le parralelisme?
Je viens de passer la journée à (tenter) le changement des 2 triangles, pour ce qui est de l'ensemble dess vis/clips & co c'est 'facile' (merci les récentes déposes faites sur certaines de ces vis et merci la graisse que j'ai rajoutée par ci par là ), déboiter les rotules c'est déjà plus sport tellement c'est grippé mais finalement c'est ok, par contre pour "enficher" les nouvelles rotules c'est plus dur : la droite est rentrée après quelque levage/rabaissage de tout le moyeu/disque/triangle mais la gauche est "enfichée" à 60% pas moyen de lui faire passer le centimètre qui reste pour pouvoir revisser le boulon de bridage au bas du pivot porte moyeu ...
y a pas à dire c'est vraiment de la merde ces trucs rentrés en force de tous les côtés, après les amortisseurs avant j'ai comme le même arrière goût amer ...
Peux-tu ou quelqu'un d'autre préciser comment savoir que la rotule est partie de travers, coincée et donc a redéposer ? Parce que dans mon cas elle a pas l'air trop mal engagée mais c'est tellement merdique pour l'enficher complétement même avec du dégrippant / coup de marteau / levé au cric / ...
P.S : Haynes précise de faire le boulon intérieur arrière puis intérieur avant pour finir par la rotule, je vois pas comment j'aurais fait la rotule en premier pour finir par l'autre côté sans tout sortir surtout après avoir déboité l'arbre à l'AVG en sortie de boîte par accident il y a 15jours
P.S : pour répondre à la question juste au dessus le berceau avant peu être déposé séparément
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
salut a tous je vient tout juste de finir le demontage et montage de ses fameux triangles, ouf c'etait pas gagner mais on i est arrivé, pour le demontage moi jai d'abort sortie les coter avec les silent bloc pour ensuite descendre le pivot ( avec marteau et burin tellement c'etait bien caller dedans), et pour le remontage d'abort le pivot et ensuite les deux autres, sinon merci a tous pour les info ca ma super bien servi
kikx- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 46
Loisirs : RING BELGE
pour ceux que ca interresse la rta des triangles avec les couples de serrages
kikx- Pti'Nouveau
Bonjour a tous, je voudrais connaître la taille de la douille étoile femelle , pour demonter la vis du triangle.
laoe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : musculation
c'est ecrit sur le tuto a la premiere page, c'est du 16 femelle
kikx- Pti'Nouveau
Merci pour les réponses
laoe- Pti'Nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» changement triangle avant gauche
» triangle suspension
» triangle de suspension
» Triangle de suspension
Page 2 sur 2
