changement triangle avant gauche
bonjour,
suite a un choc recent je doit changer mon trangle inferieur coté passagé. En essayant de le demonté j ai eu un souci avec une vis qui peut pas sortir car elle bute sur la traverse je croit.
Quelqu un aurai t il deja changé le triangle?
sinon est qu une ame charitable aurait le fichier pdf du demontage
merci d avance
merci d avance
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Re: changement triangle avant gauche
ouai, c'est la m.erde, il faut déposer la traverse inférieure qui supporte le radia...
et au fait, avant d'enlever cette foutue traverse, il te faut attacher le radia par le haut a la traverse... supérieure.
sinon, il va tomber.
on l enleve completement la traverse?
sayan- Pilote
je sais plus trop, faudrait que je jète un oeil sur la mienne.
de mémoire, il y a une tole, comme un renfort qui vient sur cette "poutre", il suffit d'enlever les vis du bas, ensuite, faut enlever les vis avant et arrière qui tiennent cette traverse et enlever la traverse oui il me semble. mais tu sors pas la traverse transversale qu'il y a directement sous le radia.
» changement triangle
» traduction devis renault et réf triangle de direction avant gauche
» bruit avant gauche megane 2 dci
» Changement clignotant avant gauche
» changement du pare boue avant gauche
