problème clignotant
madcow57
antho
problème clignotant
bonsoir meganeux,
petit souci depuis 2 jours, les clignotants ne s'arrete pas automatiquement
quel peut etre le problème ?
MERCI
MERCI
antho- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Nb de points restant : full
Loisirs : sorti en t max
Re: problème clignotant
ca doit venir du systeme de tige qu'il y a entre la "tige du volant" et le commodo écoute si tu entend un petit clac quand tu as ton clignotant et que le volant revient a sa position normal
madcow57- Meganeux
Nombre de messages : 278
Loisirs : Voiture, hight tech, fun
madcow57 a écrit:ca doit venir du systeme de tige qu'il y a entre la "tige du volant" et le commodo écoute si tu entend un petit clac quand tu as ton clignotant et que le volant revient a sa position normal
et non ce petit clac ne s'effectue pas
antho- Pti'Nouveau
Alors c'est que c'est cassé !!
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
oui surement cassé.
tu l'as pas maintenu trop fort une fois en redressant le volant ? certains arriver a lacher comme ca.
bonjour
contacteur tournant?
sebastien57- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Loisirs : f1
et un comodo à changer, un !
» Problème clignotant
» Probleme clignotant
» Problème clignotant gauche
» Probleme clignotant avant avec feux xénon
» Problème clignotant lors du freinage ou feux allumés !
