Problème clignotant gauche
voilà depuis quelques jours, quand j'ai le régulateur de vitesse activé et que je mets le clignotant gauche, il désactive le régulateur... et celui de droite fonctionne normalement... j'ai remarque aussi le même problème quand je mets le clignotant gauche, il active l'essuie glace arrière quant à l'avant j'ai les essuie glace...
si quelqu'un a une idée
Re: Problème clignotant gauche
bon je m'auto répond lol
c'été tout simplement de l'eau dans le connecteur du phare arrière gauche qui faisait croire que quand je mettais le cligno ça freinait et mettait la marche arrière d'où la désactivation du régulateur et mise en route de l'éssui glace arrière.
Ok merci de l'info sa pourra servir au autres
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
» Clignotant coté gauche défaillant
» Clignotant gauche/warning
» Soucis connecteur clignotant gauche.
» Clignotant avant gauche qui fonctionne plus
» Changement clignotant avant gauche
