Circuit de ventilation
Je ne savais pas comment nommer ce post.
En fait j'ai un souci avec l'a ventilation d'air interieure, j'ai toujurs de l'air au niveau des pied du passager avant, et je n'ai pas de shéma du circuit des durite ou des conduite d'air, je pense qu'il doit y avaoir un clapet de bloqué, mais uniquement coté passager.
Si quelqu'un peu m aider je l en remerci d avance.
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Re: Circuit de ventilation
Pour accéder au clapet coté passager il faut :
- démonter la boite à gants
- déclipser le conduit d'air (le tube plat et noir) que tu vas découvrir en retirant la boite à gants.
c'est assez simple et cela te permettra de voir si le clapet bouge quand tu dirige l'air vers le haut ou le bas avec le bouton de commande.
yaptala- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
grego77- Meganeux
et en ce qui concerne la ventilation aux pieds des passagers arrieres, il faut que le symbole de ventilation soit dirigé vers les pieds pour qu'il fonctionne, c est ca? Pour ceux qui l utilise, est ce que l on sent vraiment l'air a l arriere?
grego77- Meganeux
Tout à fait, la ventilation aux pieds des passagers arrières se fait après celle des pieds avants.
En ce qui concerne l'efficacité, je ne peux pas te répondre car je n'ai jamais fait attention. Mais je pense qu'elle doit être faible.
cool, je vais regardé tout ca ce week end, car j ai l impression que rien ne sort a l arriere, mais avant il faut que je solutionne le probleme d'air constant au pied du passager avant, car ma femme a toujours les pieds gelés du coup ...
grego77- Meganeux
parfait, j ai reclipé le volet de ventilation, en fait il est maintenu par une petite boule en plastique au bout d une tige et d un petit moteur.... Sauf qu aujourd hui il a relaché, et qu en plus je n'ai plus la ventil frontale.. il faut que je demonte le rest quelqu un a des infos la dessus?
grego77- Meganeux
» Circuit de refroidissement dci 1,5 100
» Montage d'un volant de Mégane 3 fonctionnel sur Mégane 2
» Megane RS Prépa Circuit
» Circuit enrouleur arrière
» Remplacement Filtre à Gazoil DCI 120
