info pour feux avant ph2 sur ph 1
+6
twiken80
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
hello les meganeux!!
je poursuit mon projet d'installer le PC RS ph 2 a la place de mon PC RS ph1.j'ai le pc chez moi,ma grosse difficulté concerne les feux avant.je suis deja équipé des xénon ph 1 d'origine. la solution la plus simple serai des changer ces feux pour des xénon ph 2.
je sollicite votre aide pour connaitre la reférence (ou la plaque ovale d'une ph 2 avec les xénon)des ces feux (pas les lentuculaire) afin des les acheter car j'ai parcouru 8 casses auto et chercher sur le net sans trouver mon bonheur.
je suis allé ce dimanche voire ces feux la: http://www.leboncoin.fr/vi/39868239.htm?ca=19_s ,mais ce sont des phase 1 identique au miens. si vous avez une solution pour me permettre de ne pas changer mes feux,je vous écoute.
merci les mec!!
bye
seb
twiken80- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : MECANIQUE
Re: info pour feux avant ph2 sur ph 1
Tu as mal cherhcé
Un p'tit exemple pour trouver tes xenon d'origine sur le net ICI
C'était pas les feux de la photo qu'il vendait le mec ?
réponses pour obywan 28:
j'au vu sur oscaro mais je suis pas sur que ce soit des xénon,je pense que c'est des lenticulaire car les fond des xenon est noir et la,le fond est chromé.
y'a-t-il un correcteur d'assiette avec les feux lenticulaire?
Loisirs : MECANIQUE
Et non, vu que les lenticulaires sont halogenes, pas de correcteur d'assiettes mais simplement un moteur sur chaque feu pour la hauteur des phares qui sont réglés directement dans l'habitacle contrairement aux xénons
je vois sur ta photo,que ta megane est équipé de xénon,le fond des feux est comment?
regarde dans la rubrique:Tout sur l'Exterieur,y'a un sujet :PC RS phase 2 sur Mégane phase 1,y'a des photos pas mal pour reconnaitre des xénon et des lenticulaire.
avec ces feux sur oscaro,est ce qu'il me faut ce qui entoure le phare(le support de PC et les equere),est ce que je peux utiliser ceux de m'a ph 1?,je pense pas qu'il soit vendu avec le phare.
Nyko a écrit:Et non, vu que les lenticulaires sont halogenes, pas de correcteur d'assiettes mais simplement un moteur sur chaque feu pour la hauteur des phares qui sont réglés directement dans l'habitacle contrairement aux xénons
Loisirs : MECANIQUE
si,le mec vends ceux qu'il y a sur la photo,mais j'y suis allé hier,ce sont des phase 1,je suis sur et certain.ce sont les méme que les miens.
neoxtof a écrit:C'était pas les feux de la photo qu'il vendait le mec ?
Loisirs : MECANIQUE
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_OSC_LEVELS=1422&ID_OSC_TYPES=7777&ID_GENERIC_ARTICLES=259
qu'en pensez vous?c'est lequel les xénon phase 2?
Loisirs : MECANIQUE
Sur la mienne, ce sont des feux phases 2 Halogenes dans lesquelles j'ai rajouté un kit Xenon, c'est du lenticulaire
Pour résumé, si tu veux changer ton PC par un phase 2, il te faudra changer les feux et acheter les equerres qui se montent dessus car ce ne sont pas les memes que les feux phases 1.
Maintenant le soucis que tu as c'est que tu es équipé en xénons d'origine donc là il te faut des feux phases 2 xénons et la connectique n'est pas du tout la même, pareil pour les ampoules, Neoxtof pourra t'en dire plus.
Les xenon phase 2 sont ceux que j'ai mis plus haut car il sont équipés avec ça: D1S lampe à décharge , la photo on s'en foutwiken80 a écrit:http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_OSC_LEVELS=1422&ID_OSC_TYPES=7777&ID_GENERIC_ARTICLES=259
Les deux derniers sont ceux de phase 2, pret à être posés. Pas besoin d'autres choses
oui,tu as raison,ce sont cela,les xénon sont ceux a 203,28€.merci.
obywan28 a écrit:Les xenon phase 2 sont ceux que j'ai mis plus haut car il sont équipés avec ça: D1S lampe à décharge , la photo on s'en foutwiken80 a écrit:http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_OSC_LEVELS=1422&ID_OSC_TYPES=7777&ID_GENERIC_ARTICLES=259
Loisirs : MECANIQUE
twiken80 a écrit:oui,tu as raison,ce sont cela,les xénon sont ceux a 203,28€.merci.obywan28 a écrit:Les xenon phase 2 sont ceux que j'ai mis plus haut car il sont équipés avec ça: D1S lampe à décharge , la photo on s'en foutwiken80 a écrit:http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_OSC_LEVELS=1422&ID_OSC_TYPES=7777&ID_GENERIC_ARTICLES=259
Tu as trouvé une solution pour les branchement de tes feux phase 2 au xenons avec les connectiques différentes des feux xenon phase 1 ?
réponse a joe:
non,je ne sais méme pas comment sont les connectiques des feux xenon ph 2.si c'est juste la forme de la fiche,y'a moyen de faire quelque chose.si c'est le "cablage" dans les feux qui est différent...ca doit etre compliqué.je ne sais pas.
y'a peu etre une solution pour ne pas changer les feux,pour l'instant je pense a quelque chose,mais faut que je regarde sur la megane si c'est possible.
je suis prenneur des toutes les bonne idée.
Loisirs : MECANIQUE
twiken80 a écrit:si,le mec vends ceux qu'il y a sur la photo,mais j'y suis allé hier,ce sont des phase 1,je suis sur et certain.ce sont les méme que les miens.
Pourtant ceux de la photo sont des phase II, sur et certain aussi
Je l'ai ai essayer hier,et j'avais le PC ph 2 avec moi,je suis sur a 100%que c'était des phase1
compare les 2 annonces:
http://www.leboncoin.fr/vi/41742190.htm?ca=12_s
neoxtof a écrit:twiken80 a écrit:si,le mec vends ceux qu'il y a sur la photo,mais j'y suis allé hier,ce sont des phase 1,je suis sur et certain.ce sont les méme que les miens.neoxtof a écrit:C'était pas les feux de la photo qu'il vendait le mec ?
Loisirs : MECANIQUE
sur les 2 annonces différentes, ce sont les memes photos !
Effectivement, c'est bien des phases 2, on les reconnait aussi grace au plastique devant le clignotant avec une forme horizontale, sur les phases 1, le clignotant n'est pas habillé de la sorte
CE qui est sur c'est que mettre des feux de ph 1 sur une phase 2 est possible.la preuve:
http://www.leboncoin.fr/vi/38189883.htm?ca=19_s :
http://www.leboncoin.fr/vi/41455488.htm?ca=19_s
ce sont des phases 1
Loisirs : MECANIQUE
Mais on n'a jamais dit le contraire, il y a d'ailleurs plusieurs topics qui le prouve. Par contre, faut mieux mettre un PC phase II aussi, comme sur ton annonce ...
On va faire simple, feux de gauche (passager) c'est un phase 2 halogene, feux de droite (conducteur) un phase 1 halogene, le PC est un RS phase 2 et la voiture une phase 1 ... .
Après c'est un choix, oui ton Parechoc va s'adapter, mais niveau esthétique, enregistres l'image et fais un zoom sur le coté droit, il y a des jours partout et ce n'est aucunement linéaire avec les calandres et les divers plastiques
super la photo.sa met tout le monde d'accord.on voit bien la différence.merci pour la photo.
Loisirs : MECANIQUE
rassures nous, tu es d'accord que le phare phase 1 n'est pas adapté esthétiquement au PC phase 2 ?
oui,ce n'est pas adapté.je n'est jamais dit le contraire.
Nyko a écrit:rassures nous, tu es d'accord que le phare phase 1 n'est pas adapté esthétiquement au PC phase 2 ?
Loisirs : MECANIQUE
j'avais vu sur ce forum la semaine derniere quelqu'un qui a découpé le plexi des feux avant afin de peindre le fond des feux en noir comme la RS.aprés 1 heure de recherche,impossible de retrouver ce sujet.
je pourrais m'inspirer de cela,pour découper le plexi proprement au DREMEL de mes feux de ph 1 pi recoller le plexi des feux ph 2 (que j'airais préalablement découpé) sur les ph 1.
ce qui me permettrais de ne pas changer mes feux,et baucoup moi de probléme.
je vous r'appel que je voulais changer mes xenon d'origine ph 1 pour xenon ph2 dans le but de mettre un pc RS ph2.
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Loisirs : MECANIQUE
Que si les feux phase I ne s'ajustent pas correctement sur le PC phase II, il y a de grandes chances que les formes des plexi soient différentes et que tu ne puisses pas remettre les plexi des feux phase II sur les phase I de façon à avoir une étanchéité et un ajustement parfais
Ca a doit celui-la ton topic
https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/phares-standard-restyle-phares-xenon-gt-t3569.htm
A mon avis tu ne pourras pas adapter le plexi du phase 2 sur ton phase 1 car comme cela a deja ete dit plusieurs fois, la forme du phare n'est pas la meme...
quelle galére!!!
tomtom a écrit:A mon avis tu ne pourras pas adapter le plexi du phase 2 sur ton phase 1 car comme cela a deja ete dit plusieurs fois, la forme du phare n'est pas la meme...
Loisirs : MECANIQUE
Et puis surtout, bonne chance pour découper proprement le plexi et le recoller, j'ai tenté de réparer un phare comme ça, rien que couper ce fut un désastre.
Je crois que Moon a eu un coup de bol
bref qu'est ce que j'ai comme solution a part abandonner ce projet?que ferriez vous?
Loisirs : MECANIQUE
http://www.leboncoin.fr/vi/42217721.htm?ca=21_s
Des feux phase 2 xenon, si il y a des intéressé
Moi j'ai l'inverse, j'ai les optiques phase 2 et je cherche les phase 1 pour les memes raisons que toi, probleme de PC :S
Si t'habite pas loin, on peut faire un echange, c'est des optiques phase 2 de chez Renault (2007)
barrio007- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : auto
barrio007 a écrit:Moi j'ai l'inverse, j'ai les optiques phase 2 et je cherche les phase 1 pour les memes raisons que toi, probleme de PC :S
Salut, tu à du lire les regles du forum pour t'inscrire, donc tu devrais avoir lu que tu doit te présenter avant de poster (il y à une section approprié en haut du forum)
Merci !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Voila je me suis presenter
Loisirs : auto
Bah voilà, y a du busness dans l'aire
bonjour a tous je detterre un peu le sujet,
voila j'ai une megane 2 phase 1 de 2003 avec feux avant halogenes tout moches
comme sa
et je voudrais passer en feux phase 2 halogenes (je trouve qu'il sont plus joli a l'interieur)
comme sa
je precise je ne veux pas passer en xenon, juste de halogenes phase 1 en phase 2
je me demande juste si sa s'adapte avec le PC phase 1 et si c'est le cas, est-ce que sa colle niveau jointure entre PC et feux ???
parce que je vois toujours des gens mettre des feux phase 2 mais aussi changer de PC en meme temps pour un RS par exemple, moi je souaite garder mon PC phase 1.
Merci de votre aide
comme sa
comme sa
Merci de votre aide
yeulins- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : sport de glisse ocean
Slt.
Non, pas possible sans changer de PC, ou alors il y aura un jour
Mais si tu avais un peu, tu aurais vu ça https://megane2.superforum.fr/tout-sur-l-exterieur-f13/info-pour-feux-avant-ph2-sur-ph-1-t7870.htm#159874 juste sur la page précédente
oui j'avais vu page precedente
mais comme c'est deja un pare-choc de phase 2 sa ne repond pas a ma question
car je veux garder le pare-choc de phase 1 et installer des phases 2
les phase 2 seront donc trop gros pour le PC phase 1
Ma seule option si je veux des jolis feux sans changer le PC est donc de mettre des phase 1 xenon mais bon quelle galere...
Tu ne peux pas garder le PC phase I avec les feux phase II, faut te faire une raison.
Installer des xenons phase I c'est faisable (je l'avais fait sur ma précédente Megane et Callagher l'a fait sur la sienne) Par contre, le coup est assez élevé car il faut changer le faisceau des phares.
Comme alternative, tu as aussi les feux "tuning" angel-eyes ou devil-eyes (cherches sur le forum, il y a déjà pas mal d'infos la dessus)
OK au moins c'est clair...
je vais donc voir pour les feux xenon phase 1 mais bon si tu me dit que sa coute cher et qu'il faut changer le faisceau (et je croi qu'il y a aussi les laves projecteur a ajouter ainsi que le reglage auto d'assiette... histoire d'etre aux normes) sa fait pas mal de boulot pour juste pour des feux.
Et pour les feux phase 2, je les trouve super mais je me vois pas mettre un PC RS sur mon 1.9dci, sa fait bof bof surtout au bruit du demarrage, et le PC normal phase 2 j'aime pas vraiment l'arrondi de la grille.
Tampis, en tout cas merci encore de votre aide precieuse
yeulins a écrit:OK au moins c'est clair...
bon courage dans ta recherche
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Besoin d'info pour repeindre pare choc !
» Création de cale pour HP non slim pour porte avant
» Avis sur megne 1.6 16v?
» Défaillance électronique (pour info)
» Info pour les reprogrammés encore sous garantie!!
Page 1 sur 2
