Création de cale pour HP non slim pour porte avant
+16
pavotcar64
billybct
viand56
thib
Cricril
lloretdelmar
Guile
malcor
souleyp
20 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Yep !
Le but du jeux, c'est de faire rentrer des HP non slim en porte, sans découper le panneau, mais juste travailler la grille, comme ça on peut faire retour à l'origine en moins de 2...
Je n'invente rien, certains y sont parvenus très bien au bout de nombreuses heures de travail, ponçage etc etc, moi j'ai juste trouvé un moyen de pas trop se prendre la tête, une fois de plus...
ça marche pour du 13 ou du 16 pour les warriors.
Matos :
- grilles
- collant de chez intermarché à 3 €
- un peu de bois
- colle
- de la résine
- un truc pour couper, dremel par exemple
- une scie sauteuse pour couper la bague ne bois
- une petite heure de travail et pas mal de temps de séchage.
L'objet du délit
on pose la cale en bois taillée au préalable , rien de plus simple à faire. Attention, faire un bague assez épaisse en fonction du la taille de l'aiment, et pour du 16, c'est plus gros !
on trace un trait pour la découpe en fonction de ce qui se trouve derrière ( panneau de porte ) de façon à ce que l'aiment du HP rentre dans le trou d'origine.on coupe la grille
on colle les bagues en position, 2 points de colle suffisent, et on attend que ça sèche...
On enfile le collant
on travaille, on place le collant, on tire ou on tend pour donner le galbe voulu, même si c'est pas toujours possible... faut essayer...
On prend des pince à linge, et on tends le collant à souhait
On résine, avec le bon dosage de durcisseur sinon ça peut être très long à secher...
Le résultat brut
Après un peu de ponçage, et de retouches.
Reste plus qu'à couvrir, avec du tissus, du skai, ou tout ce que vous voulez... Mais ça c'est pas mon taf, c'est Lloretdelmar qui se chargera de se les couvrir...
Matos :
- grilles
- un peu de bois
- colle
- de la résine
L'objet du délit
Le résultat brut
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
Re: Création de cale pour HP non slim pour porte avant
Bien Souleyp
Si tu n'a rien à ajouter, je le placerais en section tuto...
Faudrait que je m'y mette à faire un tuto pour les miens ... a moins que, si tu n'y vois pas d'inconvénient , je squat ton tuto !!??
oui vas squat !
ça évitera de multiplier les topics !
Ta version est magnifique mais beaucoup plus longue à faire
souleyp- Addict FM²
, je vais préparer un beau tuto alors
bravo jolie boulot
malcor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Alors, le but de l'opération est donc de passer de 13 cm à 16.5 cm
Le kit TS-Q131C est de bonne qualité mais le 13 manque de "profondeur", les basses sont déjà plus présentes qu'à l'origine mais évidemment moins que sur une membrane de 16.5
Le principe est le même que celui de Souleyp mais sans le collant
Médium de 18/19 récupéré d'un ancien caisson, trou d'encastrement du nouvel HP tracé puis découpé à la scie sauteuse:
A l'aide d'une fraise à feuillurer montée sur une défonceuse...
...exécutez une rainure qui accueillera le HP
Une fois fait, découpe finale du support
Test:
La découpe de la grille d'origine est la même que celle de Souleyp, désolé, je n'ai pas de dimensions exacte à vous communiquer
Pour arriver à ça, va falloir tailler un peu notre support ainsi obtenu...
La partie moins amusante arrive
Je vous conseil vraiment ce type de mastic. Ma 1ère grille a était faite avec du mastic "classique" est ça ne supporte pas le remontage sur la portière..
Je vous passe les détails (Et pour cause, je ne les ai pas ), mais du mastic c'est du mastic. L'anneau de bois maintenu avec deux vis en dessous, sans trop déformer la grille de plastique et on se fait plaisir avec la papate qui colle...
Il ne faut pas hésiter à en mettre pour combler un maximum de vide et surtout rigidifier le tout
Brut au milieu, poncé sur le reste:
Une chose importante: Ne pas dépasser l'épaisseur de la partie oblique du haut à gauche. Sur la grille de droite, la porte de la BàG y passe très près, d'où l'utilité d'encastrer les HPs. Impossible d'y mettre les grilles d'HP vendues avec...
Une fois l'état de surface à votre gout (Bon courage ), c'est la rengaine habituelle, le vernis en moins:
Peinture pour plastique en aérosol AUTOK anthracite, qui a quasiment la même teinte que mes plastiques intérieur...
Pour connecter vos nouveaux HPs, il vous faudra des adaptateurs Renault de ce genre:
Test:
- Apprêt
- Ponçage
- Apprêt
- Ponçage
- Peinture
Bon, les tweeter maintenant.
Tjs dans le médium de récup' et à l'aide de deux scies cloches, on pratique deux découpes ....
...en commençant par la plus petite et surtout en plaçant un autre morceau de bois en dessous solidement fixé avec deux vis pour rester centré à la deuxième découpe plus large...
...Pour obtenir ça, en trois exemplaires...
"Dremel" pour adapter au ø du tweet
Donc on en a trois, dont un qui va être coupé en biais, pour avoir cette forme, morceaux à coller à la colle à bois.(On voit l'adaptation du ø)
Ensuite, on "perce" la platine des rétro pour...
...intégrer notre montage précédant. Le but étant d'orienter les HPs vers votre visage, donc pas le même angle des deux cotés
Placez les avant à vide dans votre M² pour trouver la bonne position avant de les fixer...
Après ça, on attaque le mastic................Enocre
Bon, là c'est pas le bon hein
Mastic? Enduit? Résine???? C'est pas mon problème , c'est vous qui voyez
Après c'est comme d'hab': Ponçage, apprêt, ponçage, apprêt, peinture, peinture, peinture.....
Covering...
Première partie, avant que les vis ne soient peintes
Avec les vis "cuites" en fait...
travaille très propre j'adore me ferai volontier la main sur des grille d'occasion ... personne n'en vend ....
jocout45- Addict FM²
Tuto fini , enfin presque
jocout45 a écrit:me ferai volontier la main sur des grille d'occasion ... personne n'en vend ....
0 euros dans une casse !
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Guile a écrit:jocout45 a écrit:me ferai volontier la main sur des grille d'occasion ... personne n'en vend ....
10 euros
lloretdelmar- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1050
Loisirs : Automobile,musique,fêtes
10 euros
C'est des barjos à Toulouse !
Ici, les pièces en plastique sont gratos.
Guile- Pilote
En tout cas pour avoir vu en vrai et surtout entendu dommage que ça soit galere parce que avec ça on ecpute de la vraie musique et pas des vibrations
Alexdu94- Addict FM²
Nombre de messages : 2761
super tuto je m'en servirais surement!
Cricril- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1120
Beau boulot les gars vraiement si j'avais autant de talents ...
MéganeRSeb- Moderateur FM²
OBY, on peut avoir ou ce genre d'adaptateur ?
charly56- Addict FM²
c est écrit dessus
pisic cc 38- Addict FM²
sinon en centre autopisic cc 38 a écrit:c est écrit dessus
ah pas bête
Petite question comment les grilles tiennent après ce montage ? Parce que il y a le poids du haut parleur + les vibrations qu'il fait
thib- Meganeux
Nombre de messages : 243
Loisirs : vtt, moto, ski, course a pied, muscu, ps3
thib a écrit:Petite question comment les grilles tiennent après ce montage ? Parce que il y a le poids du haut parleur + les vibrations qu'il fait
Pareil qu'avant la modif, ça tient bien ces trucs là
Photos du covering rajoutées
Ah bon d'accord merci
thib- Meganeux
Up page 1: Vis peintes
beau boulot les gas
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
Superbe travail enfin la solution pour avoir du grave, mais pas très discret et fragile sans les grilles pour éviter de faire des trous dans les baffles, sa serait grave pour les graves.
A propos y a du grave grave?
Pourquoi des pioneer aux tweeter très haut en fréquence précis et très japonais? et pourquoi pas des Gladen en fibre de verre et leur grave bien germanique et les tweeter doux et soieux ou Davis et les membrane kevlar ou carbone pour une attaque franche et sèche à la française et aux tweeter précis, ou focal de saint Étienne pour sa membrane polyglass pour un grave rond et chaud et le tweeter a dôme inversé superbe? ou hifonics ou [b style="font-weight: bold;"][b style="font-weight: bold;"][b style="font-weight: bold;"]Polk [/b][/b][/b]pour le son ricain...
c'est vrai que Renault c'est pas Golf pour la musique.
billybct- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : plongée sous marine, vtt, natation, musique, poker, soirée entre amis
ah ouais quand même ça rigole pas (j'aurai pas mis le carbonne) mais vla le son que ça doit donner !
grevx- Pilote
Nombre de messages : 992
Loisirs : motard
Je vais le virer (enfin le refaire) car ça se barre en couille !!!!!
obywan28 a écrit:Je vais le virer (enfin le refaire) car ça se barre en couille !!!!!
comme quoi.. mais juste peint je trouve ça magnifique... à tout hasard aurais tu la patience de refaire ça ? je demande au cas ou un jour je passe par chez toi histoire de savoir ce que c'est que du vrai son
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Alors, j'ai mis le Carbone DI-NOC car l’aspect de ce que j'avais fait devenait vraiment pas terrible...
Ça craquelait, la peinture se barrait par endroit.....
Je les ai refait au moins 3 fois avant de mettre le 3M et je les ai encore retravaillé une fois pour coller le carbone, que j'ai refais une deuxième fois lui aussi....
Tout ça sur les 4 supports !!!!!!
Donc bon, conclusion, je ne maitrise pas du tout le mastique , peut pas être bon partout
Donc pour le refaire, je ne dirais pas non, mais vu le résultat des miens
"Du vrai son" ??? Mouais, je n'ai pas cette prétention, en plus faudrait vraiment que j'insonorise les contres portes car là !!!
Par contre, quand tu veux pour passer
Et pour les vibrations? car c'est un cache et les fixations sont pas prévus pour y accrocher des baffles ?
Ben en fait, ça tien plutôt bien...
Si tu as déjà démonté ces grilles, t'as pu voir que ça partait pas tout seul...
Mais faut bien les "enclencher" en les remontant...
obywan28 a écrit:Alors, j'ai mis le Carbone DI-NOC car l’aspect de ce que j'avais fait devenait vraiment pas terrible...
et en collant un couche de caoutchou sur le support de l'enceinte (entre l'enceinte et la cale en bois) pour atténuer les vibration (comme un support moteur quoi) dans le support et le plastique tu penses pas que la peinture tiendrais mieux ?
pour ce que je veux avoir je pense que ton installation serra amplement suffisante garder celle que j'ai en PIONEER (ou mettre celle la derrière et passer à un peu plus gros devant) mais les avoirs apparentes comme toi je trouve ça magnifique mais je n'ai pas les outils c'est le soucis...
quand je dis vrais son c'est comme ce que tu m'as dis de prendre en faite mais côté courant je suis pas bien fort... je comprend pas toujours tout et si je veux pouvoir mettre un caisson j'aime autant que quelqu'un qui s'y connait me le fasse. Du moins m'explique, comme je suis bricoleur je peux faire il faut juste m'épauler en fait.
fin septembre début octobre le moteur serra comme neuf (distribution, support et turbo remis à neuf grâce à Riicharrd ) je pourrais donc passer à l'habitacle :)je suis en train de le repeindre d'ailleurs regarde sur ma page .
Une fois que j'aurai fait ça il ne me restera plus que l'extérieur à faire
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Alors non, rien entre les HPs et leur support, faut que ça reste le plus rigide possible...
Ça se barre à causse des variations de T° et aussi que ce n'est pas fait correctement...
Faudrait que j'attaque ça en résine mais je maitrise encore moins....
Si non oui, il faut passer à la taille au dessus devant pour avoir un meilleurs rendu et donc une image sonore bien mieux restituée...
Derrière ? Pas besoin de HP...
J'aime aussi les voir sans grille, mais je préfèrerais ceux là:
obywan28 a écrit:Alors non, rien entre les HPs et leur support, faut que ça reste le plus rigide possible...
j'avoue ! mais je préfère avec les grilles j'aime pas trop quand c'est nue...
c'est quoi les boite à coté ?
c'est la peinture qui part ou l'enduit que tu as mis ?
pour l'arrière je sais pas vu que j'en ai de nouvelle autant pas les gâcher je les mets derrière histoire de...
grevx- Pilote
Loisirs : motard
c'est combien ce genre de HP ?
grevx- Pilote
Loisirs : motard
pioneer 13cm top niveau
tse1302i
- Puissance maximale180 Watt
- Puissance d'entrée nominale35 Watt
- Impédance4Ω
- Réponse de fréquences35 – 40,000 Hz
- Sensibilité (1W/1m)88 dB
- Dimension woofer13,0 cm
- Matériel wooferDual Layer IMX™ Aramid & Basalt Fibre Cone with Butyl Rubber Edge
- Dimensions tweeter18,0 mm
tsc132prs
- Puissance maximale150 Watt
- Puissance d'entrée nominale30 Watt
- Impédance4 Ω
- Réponse de fréquences30 - 35.000 Hz
- Fréq. de résonance inférieure (Hz)50 Hz
- Sensibilité (1W/1m)86 dB
- Matériel wooferHaut-parleur à cône composite multi-couche en fibres aramide IMX avec IMPP™
- Dimensions tweeter28,0 mm
- Matériel tweeterDôme souple
- Kits de fixation du tweeter inclusEcarteur pour montage de surface, adaptateur de montage rapide et adaptateur de montage invisible
- AimantsNéodyme
- Dimension• Sans grille : 149 x 67
• Avec grille : 155 x 80 mm - Poids• Haut-parleur: 0,87 kg
• Tweeter: 0,1 kg
• Réseau : 0,52 kg - Orifice123,0 mm
- Profondeur d’installation57,3 mm
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Page 1 sur 2 • 1, 2
» poignee pour tirer sur la porte pour la fermer metal /chrome
» Megane 3 Estate des parents, guigui265 !!! Fin de l'histoire ....
» Eau dans porte avant
» démonter la garniture de porte avant
» Cherche schéma de cablage connecteur de porte
Page 1 sur 2
