[TUTO] Montage caisson ampli sous le siège avec photos
+15
dragibus87
meganeur2luxe
stuntenzo
josteiman
Rem63
laviecfantastik
stef91480
flower
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TUTO] Montage caisson ampli sous le siège avec photos
reynoud a écrit:oui mais bon c'est pas très esthétique un autoradio différent, j'ai pas envie d'avoir une console centrale Jacky.
Et puis faut le trouver l'autoradio sobre, qui s'affiche en blanc, avec commandes au volant, support de l'Iphone et de l'afficheur déporté, le tout pour un prix raisonnable
Donc on est quasiment tous des Jacky, merci ...
Ton auto radio d'origine est peut être sobre (perso= ), l'affichage est blanc, mais l'iPod ??????? .
Pour l'affichage déporté, ça va être dure, mais faut faire des choix.
Je t'ai trouvé deux postes "sobres", éclairage blanc/bleu, reprise commandes au volant, support iPod/iPhone, USB...
Tu as le DEH-6100BT , qui répond à tes critères pour environ 200€ et le Bluetooth en prime
Ou le DEH-P4100SD sans le Bluetooth pour moins de 130€ mais un port carte SD
sinon bas prix le 2100 ub de piopio.Affichage en blanc et rouge.Ca reprend parfaitement les couleurs d'origine pour un prix tres abordable.
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
prend un naka...
http://cgi.ebay.nl/Nakamichi-Autoradio-CD-300-CD-MP3-Player-Audio-NEU_W0QQitemZ350278842017QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?hash=item518e3ef6a1
en plus sont pas cher en hollande ( neuf en france c'est 350€ Oo http://www.chila-audio.com/cd-300.html )
pour l'ifone, tu peut te gretter, pour l'usb pareil, par contre ça lis le mp3
et c'est
par contre putain ça jous grave, et ça c'est bon.
laurent-r- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1480
ouafpalouf a écrit:
il claque celui là
Va voir chez Woualy, je lui est fait acheter
bah en fait le problème c'est que j'ai l'intérieur beige, c'est pour ça je trouve que niveau intégration l'autoradio noir il y a mieux
Sinon oui j'ai dit iphone, pour l'instant j'ai juste un cable jack branché sur l'entrée chargeur CD, mais je voulais dire que si je change d'autoradio, je veux un full control de l'Iphone !
Je vais me pencher sur les modèles que vous m'avez montré. en général des autoradios comme ça, ça possède une sortie RCA ? pour renvoyer ça sur un caisson du même type que celui présenté dans le topic que je suis en train de squatter.
Merci pour votre aide les gars
reynoud- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 54
Loisirs : ultra trail, vtt, raid, ski
Oui, au moins une sortie RCA, voir 3
juste un truc que je ne comprends pas : le caisson est amplifié; or l'auteur du tuto récupère déjà un signal amplifié pour l'alimenter (signal des HP arrières).
Bizarre non?
Bizarre non?
l'auteur recupere un signal HAUT que le caisson, LOW pour qu'il comprenne
J'ai acheter une mégane 2 phase 2 il y a 3 mois, et je voudrais vraiment installer un petit caisson sous le siège mais impossible de démonter la boite à air, et impossible de trouver une explication correct sur internet.
C'est donc une mégane 2 phase 2 1.9 DCi 130 de 2006.
Désolé de déterré le sujet mais j'ai trouver que c'était le plus adapté à ma situation.
Si possible, il me faudrait des explications clairs, si possible même des photos ou schémas.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Iska- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Auto / Moto
Le choix de blaupunkt est pas mal (les allemand ont des bon graves).
Mais pour les pieds y a peut être une solution: la roue de secours...
Caractéristiques pour 250€ chez http://www.adnauto.fr/ts-wx610a-caisson-de-basse-actif-2x10-cm-2x100w-avec-ampli-special-roue-de-secours-121711.html
Pour les roue a partir de 14':
Mais faudrait tirer des câbles sur une grande longueur...
Bref il y a peut être d'autre fabriquant qui ont font le même système? mais le résultat ???
- Impédance : 2 ohms
- Réponse de fréquences : 25 - 180 Hz
- Sensibilité (1W/1m) : 101 dB
- Dimension woofer : 2 x 10 cm
- Matériel woofer : woofer conique PP
- Aimants Ferrite
- Amplificateur intégré
- FPB variable (50-125 Hz, -12dB/oct.)
- Entrées de niveaux RCA/haut-parleurs
- Dimension : 388 x 144,3 mm
- Poids : 4,9 kg
billybct- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : plongée sous marine, vtt, natation, musique, poker, soirée entre amis
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pose d'un K3P focal+ampli FP 4.75+caisson+autoradio clarion
» [TUTO] Ajouter des photos dans les posts avec Imabox.fr [prez]
» Un fuite peut-être ? Sous l'habitacle, sous le siège passager
» contacteur sous siege conducteur
» fiche baladeuse sous le siege
Page 2 sur 2
