Ratés + Voyant SERVICE + Voyant Moteur
Voici plus de 2 mois maintenant que je cours aprés un problème.
Peut-être que quelqu'un pourra m'aider.
Je connais bien un garagiste RENAULT et donc je passe la valise quand je veux, j'ai déjà bien étudié toute l'interface CLIP.
Mon problème est le suivant : à 1500 tours de temps en temps j'ai des ratés, la voiture broute un peu, le problème se maintient lors de la montée en régime, et à 5000tr, un autre trou.
En regardant les courbes des consignes du déphaseur AAC, on a pu voir qu la consigne envoyé au décaleur ne bougeait jamais...
Je rappelle que je n'ai pas de capteur de position d'AAC.
Le témoin s'allume en indiquant le défaut suivant : Défaut Sonde à Oxygène Aval, mais pas de détails ( court-circuit, circuit ouvert ou autre...)
Je pense que les deux sont liés mais est-ce que quelqu'un a une idée?
Je précise au passage que j'ai le 2.0 essence 136 bv6, que le capteur PMH a été changé, la bobine cylindre 1 aussi,les bougies,filtre à air,le déphaseur AAC et la poulie de déphasage ainsi que la distrib également....J'ai aussi essayé le nettoyant injecteur,nettoyé le boitier papillon,changer le joint de boitier papillon et une reprog... HELP!!!!!!
Merci de votre aide,
fab.tget51- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : Sports auto
Re: Ratés + Voyant SERVICE + Voyant Moteur
Merci les gars.... :(
» Voyant orange moteur et service allume
» Calage au démarrage avec voyant moteur et service allumé
» voyant anti pollution et voyant service
» Voyant antipollution et voyant service
» voyant service et voyant pollution
