Casse de la tige niveau d'huile dans le tube
J'ai un soucis, j'ai cassé la tige de niveau d'huile dans le tube et impossible de récupérer. Comment puis-je faire et est-ce dangereux?
Deforeno- Meganeux
Nombre de messages : 390
Nb de points restant : 12! à suivre...
Loisirs : Ouh la la!!!
Re: Casse de la tige niveau d'huile dans le tube
démonte le puit de jauge, y a juste une ou deux vis.
Ah ok, je regarde demain.
Deforeno- Meganeux
Bon ben j'ai regardé et il n'ya pas de vis. Le tube est relié au moteur.
Deforeno- Meganeux
Il doit être enmanché en force dans le bloc, t'est dans la merde là
Si la tige est coincée tu risque rien mais faudra bien la retirer un jour donc garage
Deforeno- Meganeux
Ah je viens de mieux regarder et il ya une vis qui tient la tige en son milieux (fixée au moteur) pâr contre le bas semble enfoncée.
Deforeno- Meganeux
Oui mais si il y a une vis il faut la retirer et bouger latéralement le puit pour voir s'il bouge après (compare avant/après ), il peut être monté avec un joint torique et dans ce cas en tirant dessus tu devrais l'avoir, ça s"arrange
oui il y a une vis qui tient le puit en haut, près de la rampe, et le bas est enfoncé a force dans le bas moteur. rien de compliqué.
C'est fait et simple, merci pour tout.
Deforeno- Meganeux
Bonjour, il vient de m'arriver la même chose, mais je n'arrive pas a extraire le tube du moteur, j'ai pourtant bien retiré la vis, je tire sur le tube, j'arrive pas a l'enlever, j'arrive juste a le "branler" et le tourner un peu !?
le jour du départ de vacances, les boules, y'a t'il un risque de laisser le bout de la jauge dans le moteur ? merci
Edit: moteur 1.5 dci
Edit 2: ok, j'ai réussit, mais p....., faut tirer dur, j'ai mis de l' huile sur le joint pour remettre le tube, c'est rentrer plus facilement
tagadatutu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Il me semble que j'avais tiré reès fort une fois la vis enlevée. Il restait de la tige à l'intérieur du moteur, ç an'a jamais abimé le moteur. La preuve c'est qu'elle roule toujours à merveille.
Deforeno- Meganeux
» tige jauge huile bloquee.....que faire???
» Barrure qui tien le la tige du bras de vitesse a la transmission
» Atténuation des vibrations dans l'habitacle, au niveau du toit
» Boulon cassé dans disque de frein
» surconsommation d huile
