Nike : Jusqu’à -50% sur une sélection d’articles
panne ouverture coffre
+20
frabennny
kikx
Desmoflo86
Milouse
grego77
sayan
bastien71
laurefed
toutfoux
alibi1234
messdesign04
burno33
24 participants
panne ouverture coffre Empty panne ouverture coffre
Message par burno33 Sam 6 Déc - 13:35:39
Bonjour, suite à une panne de la
batterie, où tous les voyants du tableau de bord clignotaient, j'ai appuyé sur
le bouton "coffre" de la télécommande, et celui ci s'est
verrouillé... J'ai changé la batterie et depuis tout refonctionne normalement,
sauf le coffre. J'ai regardé tous les fusibles, sous le volant et dans le
compartiment moteur, ils sont tous bons. J'ai testé le moteur du coffre et le
bouton d'ouverture, ils sont bons aussi. Du coup, je l'ai amené chez Renault,
ils l'ont branché à la valise:
_ Test moteur: fermé/ouvert
_ Test bouton ouverture : OK
C'est à dire, que l'information va bien à l'UCH mais que le courant ne revient
pas dans l'autre sens. Donc leur verdict, c'est de remplacer l'UCH qui coute
300 euros, plus la reprogrammation et la main d'oeuvre...
Chez Renault, pour économiser l' emplacement d'un fusible, c'est cette pièce qui sert de fusible.
Quelqu'un a t-il dèja eu ce problème et que me conseillez vous de faire, y a
t-il une astuce?
Merci à tous pour vos réponses.
burno33
Nombre de messages : 13
Loisirs : vtt
panne ouverture coffre Empty Re: panne ouverture coffre
Message par messdesign04 Sam 6 Déc - 13:53:43
Peut etre essayer avec une 2em personne,
- Tu coupe le contact avec une personne au poste conducteur
- Tu va au coffre et reste appuyer sur le bouton d'ouverture
- La personne a l'interrieur met de contact
- Tu ferme ta voiture (condamnation) puis tu l'ouvre
et la sa devrais marcher bom
messdesign04
messdesign04
Nombre de messages : 438
Message par burno33 Dim 7 Déc - 15:19:15
Je viens d'essayer avec une personne au volant et moi en appuyant sur le bouton d'ouverture du coffre en respectant la chronologie plusieurs fois et ça ne fonctionne toujours pas. Faut-il laisser appuyer un certain temps et jusqu'à quel moment? Et la derniére étape, de fermer la voiture avec la condamnation, c'est bien le bouton qui est à coté des warning? Si cette méthode a marché pour vous, veuillez me le redétailler car j'ai dû raté une étape...
Merci pour votre aide.
burno33
Loisirs : vtt
Message par messdesign04 Dim 7 Déc - 15:26:44
Non cette méthode et une norme pour l'ouverture des vitres panne ouverture coffre 344350 donc pour le coffre ce n'était pas forcement ça
sinon met ta carte dans le lecteur, et reste appuyer sur le bouton start sans freiner ou débrayer pendant 5/10sec
La ta direction va ce débloquer.... tu le laisse 1min et tu r'appuis sur le bouton start et tu teste ton coffre
bom
messdesign04
messdesign04
Message par burno33 Dim 7 Déc - 15:41:11
Je viens d'essayer cette méthode et toujours rien au niveau du coffre...
Encore merci si tu vois autre chose, je suis preneur.
A+
burno33
Loisirs : vtt
Message par Invité Dim 7 Déc - 18:05:03
Essayes de débrancher la batterie, les 2 fils + et -, et après quelques minutes tu fais toucher les fils + et - qui ne sont plus relié à la batterie pendant 5min... ensuite tu rebranches à la batterie et tu testes... normalement ça permet de réinitialiser la voiture.
Vérifie bien que lis fils + et - ne sont plus reliés du tout à la batterie sinon tu risques de cramer des trucs !!!
Message par lulu06 Dim 7 Déc - 18:19:35
Winnie Pooh a écrit:Essayes de débrancher la batterie, les 2 fils + et -, et après quelques minutes tu fais toucher les fils + et - qui ne sont plus relié à la batterie pendant 5min... ensuite tu rebranches à la batterie et tu testes... normalement ça permet de réinitialiser la voiture.
comme MOMO drunken
Message par DIDIER95 Dim 7 Déc - 18:49:20
Heu, t'as vu ça ou Winnie ?
Il y a des condensateurs en électronique et en faisant ça tu crée un court circuit
Message par Invité Lun 8 Déc - 9:13:47
Tu ne fais pas vraiment un court-circuit, tu fermes le circuit ce qui va permettre de vider entièrement les condensateurs et donc de vider complètement la mémoire des différents éléments mais pour cela il ne faut absolument pas que le + et le - soit relié à la batterie sinon cela va provoquer un court-circuit et grillé quelques trucs effectivement Laughing
Message par Max3202 Lun 8 Déc - 12:31:10
Very Happy Winnie
Nombre de messages : 9309
Message par burno33 Lun 8 Déc - 21:11:14
J'ai essayé Winnie, mais le coffre reste toujours bloqué. Je commence à désespérer et ne sais plus quoi faire et Renault non plus...
Merci à tous.
burno33
Loisirs : vtt
Message par alibi1234 Lun 8 Déc - 21:43:07
sinon tu peux tjrs utiliser le bouton de secours par l'interieur, en dépanage.Je l'ai fait sur le scenic de ma mere et depuis ca remarche
alibi1234
alibi1234
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Message par toutfoux Mar 9 Déc - 8:16:57
Bonjour a tous,
je monte dans le train en route mais c'est quoi la technique du bouton de secours ?
toutfoux
toutfoux
Nombre de messages : 808
Message par alibi1234 Mar 9 Déc - 11:19:53
au cas ou, l'ouverture electrique du coffre ne se fait plus, il y a un loquet en plastisque pour l'ouvrir manuellement.A confirmer car sur les scenic il y 'en a un mais sur les mégane ?
alibi1234
alibi1234
Message par Invité Mar 9 Déc - 14:19:22
As tu essayé de démonter la fermeture électrique du coffre pour voir si il n'y avait pas de flotte par hasard ???
J'ai du le faire une fois où j'avais un peu trop insisté avec le karcher sur le coffre et celui-ci ne voulait plus se vérouiller Laughing
Pour cela, coffre ouvert (à condition que tu arrives à l'ouvrir sinon ça va être plus compliqué...) il faut démonter la garniture du coffre, enlever les 2 vis torx de maintient de la serrure et débrancher le câble si mes souvenirs sont bons...
Message par burno33 Mar 9 Déc - 21:44:18
J'ai essayé le bouton électrique, car j'ai toutes ces pièces en doubles, il n'y a pas d'eau. Par contre, sur le scènic de ta mère, c'est revenu au bout de combien de temps et la panne était elle similaire à la mienne?
Car pour l'instant, je me dépanne en l'ouvrant de l'intérieur du coffre, c'est la même serrure que sur le scènic . Je suis toujours en panne électrique mais que sur l'ouverture du coffre, suite à une panne de batterie...
burno33
Loisirs : vtt
Message par laurefed Mer 10 Déc - 8:08:19
Bonjour je me suis inscrite car j'ai le meme souci ...
Verouillage des portiere ok enfin tout fonctionne bien
Mais quand je veux ouvrir le coffre et que j'appuie sur le bouton ca fait un son type : "fuuuvzzzz" ... J'ai essayée toutes les manips dites dans ce post mais rien n'y change...
J'ai vraiment peur que ce soir le moteur du coffre mais allezrau garage à chaque fois c'est un crevecoeur ...
dites svp, main d'oeuvre plus le moteur ... vous estimez a combien ?
(le pire c'est que ca se trouve c'est juste une petite patte blanche qui a cassée comme le monsieur plus dans ce post mais que comme je n'y connais rien je vais encore payer le prix fort ... enfin bon)
cordialement
laurefed
Miss FM²
Miss FM²
Nombre de messages : 21
Loisirs : un peu de tout
Message par Callagher Mer 10 Déc - 8:15:16
pale à toi et n'oublie pas de nous faire une petite presentation!
Message par laurefed Mer 10 Déc - 8:37:53
Callagher a écrit:pale à toi et n'oublie pas de nous faire une petite presentation!
bonjour Wink voila c'est fait
laurefed
Miss FM²
Miss FM²
Message par Callagher Mer 10 Déc - 8:52:30
merci Wink
Message par burno33 Mer 10 Déc - 11:28:40
Le moteur coute 75 euros et tu peux le monter toi même...
burno33
Loisirs : vtt
Message par laurefed Mer 10 Déc - 11:47:06
burno33 a écrit:Le moteur coute 75 euros et tu peux le monter toi même...
heu et toi tu serais faire un roti orloff et des iles flottantes ? Wink je te taquine mais c'est pour te dire que je ne suis pas du tout bricoleuse mais merci quand meme
au moins je suis fixée ... 75€ de piece + 100€ de main d'oeuvre environ ... cool .... affraid
laurefed
Miss FM²
Miss FM²
Message par Callagher Mer 10 Déc - 12:37:30
par contre tu as l'air de taquiner en cuisine Wink quand c'est qu'on vient gouter tes spécialités? drunken
Message par laurefed Mer 10 Déc - 16:16:51
bon n'ayant pas eu la petite astuce miracle ... Je sort de chez renault 70€ de serrure 70€ fr main d'oeuvre donc c'etait bien ca ....
ce qui me rend folle c'est que quand j'ai lu leur "tableau des tarifs" ils facturent plus chere un changement de serrure qu'un changement
truc compression ou je sais pas quoi Question
alors que ca a pris 20mn au mec ! panne ouverture coffre 500420
j'en parle au chef d'atelier il me dit limite" ben ouais ma petite dame c'est un forfait !!"
mais bon je l'aime ma mégane Embarassed
laurefed
Miss FM²
Miss FM²
Message par alibi1234 Mer 10 Déc - 16:40:07
Il sont fort chez renault , ca doit leur revenir a 10 e, vu e boulot a fournir pour changer la serrure
alibi1234
alibi1234
Message par burno33 Mer 10 Déc - 20:51:09
alibi1234 a écrit:sinon tu peux tjrs utiliser le bouton de secours par l'interieur, en dépanage.Je l'ai fait sur le scenic de ma mere et depuis ca remarche
Je voulais savoir si c'était la même panne que moi, et c'est revenu au bout de combien de temps?
Car pour l'instant je peux ouvrir de l'intèrieur du coffre, avec le "loquet" blanc qui est le même que les scénic et les clio 3 .
burno33
Loisirs : vtt
Message par alibi1234 Mer 10 Déc - 21:52:05
le coffre n'ouvrai plus, j'ai ouvert avec le loquet.j'ai degripé les ressorts du verrou et je l'ai debranché .et apres ca a remarché drunken
alibi1234
alibi1234
Message par laurefed Jeu 11 Déc - 6:53:27
alibi1234 a écrit:le coffre n'ouvrai plus, j'ai ouvert avec le loquet.j'ai degripé les ressorts du verrou et je l'ai debranché .et apres ca a remarché drunken
moi je pense que c'etais vraiment le moteur (meme si c'est pas le garagiste qui m'aurait dis le contraire ...) ca faisait vraiment un bruit vous savez comme un poste avec les piles mortent .. ou un bruit de moteur fatigué dechargé ... quand j'appuyais sur le bouton d'ouverture
enfin bref
laurefed
Miss FM²
Miss FM²
Message par alibi1234 Jeu 11 Déc - 7:18:00
Moi aussi ca faisait ca
alibi1234
alibi1234
Message par alibi1234 Jeu 11 Déc - 7:18:33
alibi1234 a écrit: ca faisait vraiment un bruit vous savez comme un poste avec les piles mortent .. ou un bruit de moteur fatigué dechargé ...
alibi1234
alibi1234
Message par burno33 Jeu 11 Déc - 17:37:50
Pour résumer, c'est pas la même panne que moi... Le moteur et la serrure de mon coffre fonctionne correctement, c'est le résultat de la valise via l'UCH , mais le courant ne reviens pas de celui ci, donc le coffre reste condamné électriquement.
Au secours!
burno33
Loisirs : vtt
Message par burno33 Mar 23 Déc - 7:23:48
Comment on dépose l'UCH, Quelqu'un l'a t-il déja fait ?
C'est juste pour l'avoir en main et voir si on peut intervenir dessus ou pas avant de le faire remplacer ?
Merci à tous.
burno33
Loisirs : vtt
Message par burno33 Mar 24 Fév - 14:42:00
Je suis désespéré avec cette panne...
Je voudrais savoir si quelqu'un aurait le shèma électrique de l'alimentation du coffre pour pouvoir faire un branchement direct, indépendant de l'UCH ?
Merci à tous.
burno33
Loisirs : vtt
Message par obywan28 Mar 24 Fév - 15:44:22
burno33 a écrit:Je suis désespéré avec cette panne...
Merci à tous.
T'es encore emmerdé avec ça affraid .
Si tu arrive à démonter, vérifi tout. Mécaniquement et élèctriquement, avec tes p'tits doigts et un multimêtres. Plus les cosses dans le coffre, voir si la tension arrive ou pas, si elle est permanente, si elle change en actionnant la télécommande etc etc... Laughing
panne ouverture coffre Signat10
panne ouverture coffre _mg_0023
panne ouverture coffre Hihini10panne ouverture coffre Modo4112panne ouverture coffre Hihini10panne ouverture coffre Obywan10
panne ouverture coffre Empty meme prbléme coffre bloqué !
Message par bastien71 Jeu 23 Avr - 21:29:15
salut j ai le méme probléme mon coffre ne souvre plus !
il fait un bruit de faiblesse quand j appuie manuellement sur le coffre et avec la télécommande pas un bruit niveau du coffre
j ai lu que certain l ouvre de l interieur! pouvez vous m explique ou se trouve se bouton de secour svp?merci d avance !! Wink
bastien71
Nombre de messages : 12
Loisirs : rudby
Message par sayan Jeu 21 Jan - 16:04:43
bonjour à tous!
Moi aussi je croit que j'ai ce problème l'autre jour en voulant démarré la voiture avec des câble le coffre n'a plus voulu s'ouvrir, si j'actionne le bouton j'entend le bip de l'alarme pour le dévérouillage mais le coffre ne s'ouvre pas, enfin le loquet ne s'actionne pas mon moteur aurais t-il grillé?
sayan
sayan
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Message par Nyko Jeu 21 Jan - 18:47:52
comment économiser 70€ de main d'oeuvre, toutes les infos pour vos coffres sont dans ce reportage:
https://megane2.superforum.fr/interieur-f28/changer-la-serrure-du-coffre-t10133.htm
panne ouverture coffre Sign10
Message par sayan Jeu 21 Jan - 20:51:04
Donc si je comprend bien c'est bien la serrure qui est morte?
J'ai peur d en acheter une autre et me retrouver avec une serrure pour rien:s
sayan
sayan
Message par Nyko Jeu 21 Jan - 22:03:14
entends tu un bruit quelconque mise à part ton bip ?
De toute façon il n'y a que 2 solutions, soit c'est ton bouton qui est naze, soit tu dévérouilles ton coffre par l'intérieur, et tu actionnes le bouton, et là tu verras si ta serrure fonctionne correctement. Moi elle fonctionnait a vue d'oeil, d'ailleurs j'avais eu un doute mais c'était bien ça, le moteur faisait tourner le systeme à l'intérieur mais un ergot était cassé, celui permettant le dévérouillage, je l'ai su en ouvrant la serrure.
Message par sayan Ven 22 Jan - 20:44:44
non, j'ai pas d'autre bruit, le coffre se dévéroulile de l'intérieur sans problème, y a t'il un moyen de les tester? sa peut vraiment etre l'UCH qui a grillé a un endroit?
sayan
sayan
