-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Changement des Poignées Extérieures
+41
armanineo
fafa1338
g4seb
CDV69
makina2k3
saugeais25
muclor
Olivier007
pioupiou
juventino92
soniccc
yoyo66
zinzin59
duke44
meganeman
guillaume838
arsene
neophyte38
XelNaga
jean mi
arfnico
tomtom437
meis
kain_bloodriver
Chris_57
maxiroli
JRC
Max.9991
skill
zbul cch
45 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Empty Re: Changement des Poignées Extérieures
Message par armanineo Sam 21 Juil - 20:23:30
c'est bon elle est changée.. enfin !
armanineo
armanineo
Nombre de messages : 442
Message par johnrx Mer 15 Aoû - 13:15:24
et pour les poignées derrière vous faites comment ? Changement des Poignées Extérieures - Page 3 344350 confused
johnrx
johnrx
Nombre de messages : 228
Nb de points restant : Pas de point en Belgique ...
Loisirs : Informatique
http://www.megane2.fr
Message par louison Lun 20 Aoû - 14:49:05
moi j'ai les loquet gris qui est tombé alors que je n'est pâs forcer :/
louison
louison
Nombre de messages : 305
Nb de points restant : 9 pts jeune permis =D
Loisirs : voiture,mécanique,kick boxing et motocross
Message par Danifag Ven 31 Aoû - 17:21:53
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je le trouve sympa et surtout utile !
Alors pour ma part, j'ai du changer la poignée + mécanisme intérieur arriére de ma mégane break, j'ai suivis le tuto de nyko qui est trés bien fait, j' ajouterai jusque quelques photos de plus pour illustrer et surtout pour la compréhension ! ! et pour vous en faire profiter... (l'union fait la force ! )
1/ l'emplacement du trou pour accéder a ce saligo de loquet !
2/ n'allez pas user un cintre ! un simple bout de cable 2.5 rigide, coudé à 90°, fera l'affaire
3/ je vous ai mis la photo de la poignée complétement démonté car je n'avais pas trouver le tuto qui allait bien, sans démontage de l'intérieur (mais bon, le démontage intérieur ce fait facilement, 2 vis torx poigné+bouton léve vitres et on tire un coup sec pour enlever uniquement le panneau supérieur )
Résultat : tps totale 1/2 Heure pour le panneau mais pas utile pour le chgt uniquement de la poignée, mais indispensable si comme moi c'est le mécanisme intérieur (ressort) qui a laché ! conséquence la poignée avait du mal a s'ouvrir et était trés dure et de plus en plus, jusqu'a resté en position ouverte...
1/2 heure également pour le démontage + remontage de la poignée avec l'aide du totos de niko ! et makina2k3 ! Encore merci à vous !
Bon, je n'arrive pas à charger les photos ( message d'erreur : la taille dépasse....) dommage alors je vous rajoute quelque commentaires pour illustrer :
1/ le trou se trouve sur le côté de la porte, il faut enlver le caoutchou
2/ mon explication est claire, je pense...
3/ le loquet est difficilement visible par ce petit trou mais il est en fer de couleur grise et pile dans l'axe du trou , il faut le tirer vers soir délicatement de quelque millimétres et e,lever le barillet(avec ou sans clé selon les modéles ), ensuite suivre le modo de nikos avec c'est photos pour retirer la poignée
Danifag
Nombre de messages : 7
Loisirs : Football
Message par obywan28 Ven 31 Aoû - 18:27:27
Changement des Poignées Extérieures - Page 3 805179 Changement des Poignées Extérieures - Page 3 585993 Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat Changement des Poignées Extérieures - Page 3 1451
Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Signat10
Changement des Poignées Extérieures - Page 3 _mg_0023
Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Hihini10Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Modo4112Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Hihini10Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Obywan10
Message par obywan28 Dim 2 Sep - 10:34:07
Message par Danifag Lun 10 Sep - 7:42:17
Voilà, les photos (il fallait s'inscrire avant de pouvoir charger les photos...) :
1/ l'emplacement du trou pour accéder a ce saligo de loquet !, il faut enlever le caoutchou Wink
Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Orific13
2/ n'allez pas user un cintre ! un simple bout de cable 2.5 rigide, coudé à 90°, fera l'affaire Wink
Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Cable_11
3/ je vous ai mis la photo de la poignée complétement démonté car je n'avais pas trouver le tuto qui allait bien, sans démontage de l'intérieur (mais bon, le démontage intérieur ce fait facilement, 2 vis torx poignée + bouton lève vitres et on tire un coup sec pour enlever uniquement le panneau supérieur )
Pour ma part c'est le mécanisme (ressort intérieur qui est HS, et dans ce cas là il faut chgt le mécanisme intérieur complet (25€ chez renault) en démontant le panneau intérieur.
Vous pouvez voir ce fameux loquet cheers , avec le bout de cuivre qui permet de faire revenir celui-ci , attention si vous le tirez trop vers vous il se décroche ! Changement des Poignées Extérieures - Page 3 Poigna10
Voila ! bon courage a vous ! cheers
Danifag
Loisirs : Football
