Changement des Poignées Extérieures
+41
armanineo
fafa1338
g4seb
CDV69
makina2k3
saugeais25
muclor
Olivier007
pioupiou
juventino92
soniccc
yoyo66
zinzin59
duke44
meganeman
guillaume838
arsene
neophyte38
XelNaga
jean mi
arfnico
tomtom437
meis
kain_bloodriver
Chris_57
maxiroli
JRC
Max.9991
skill
zbul cch
45 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement des Poignées Extérieures
je confirme faut surtout pas forcer sinon ça cassefred1000gex a écrit:non tu n'as pas a forcer dessus du tout, des que c'est declipsé cela vient tout seul .
Il faut juste s'armer de patiente la premiere fois apres .....ca glisse LOL
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
Merci pour ce tuto j'ai fait le changement des mes poigné hier, le plus dur c'est de trouvé qu'elle clips tiré lool aprés sa vien tout seul
un grand MERCI
un grand MERCI
soniccc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : Voiture
Salut a tous !
Merci pour ce reportage photo grace a vous j'ai changé mes 4 poignées. J'ai juste une question, j'ai troqué mes poignées gris boréal pour des alu, mais coté conducteur on fait quoi du barilet pour la petite cléf ? moi je l'ai laissé mais maintenant le petit cache du barilet est boréal sur la poignée alu ca fait moche. Vous l'avez repeint vous le ptit cache? ponçage, appret, peinture , vernis ?
Merci de vos réponse.
juventino92- Pti'Nouveau
Le barillet pour la clé, t'as interet à le laisser. Pour le petit cache, je pense que tu aurais du en avoir un couleur alu avec tes nouvelles poignées
Je n'en ai pas eu mais c'est pas grave je vais le repeindre vu que je vais faire mes monogrammes alu ca ira bien avec les poignées !
Nyko a écrit:Le barillet pour la clé, t'as interet à le laisser. Pour le petit cache, je pense que tu aurais du en avoir un couleur alu avec tes nouvelles poignées
exact! normalement le cache serrure est fourni avec!
et comment fait t on pour les remonter surtout le clips
pioupiou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : jeux vidéo, informatique, films
bah une fois que la poignée et la serrure sont en place tu positionnes ton cache et tu appuis dessus pour le clipser...
J'aurais besoin d'aide pour démonter la poignée arrière. Je n'arrive pas à trouver le clips en acier qu'il faut tirer. J'y ai passé 2h sans résultat.
Olivier007- Meganeux
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
Pas besoin de me répondre en double !!
Loisirs : Voiture
salut j'ai essayer de tirer le loquer arriere il est bien venu mais la poignee ne vient ..par contre les autres marche tres bien.!!! pourquoi ca bloque quelpun pourrais m'aider merci que trois poignees sur 4 instaler a choque...
muclor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 64
Loisirs : ps2, vtt,
muclor a écrit:salut j'ai essayer de tirer le loquer arriere il est bien venu mais la poignee ne vient pas ..par contre les autres marche tres bien.!!! pourquoi ca bloque quelpun pourrais m'aider merci que trois poignees sur 4 instaler a choque...
muclor- Pti'Nouveau
Loisirs : ps2, vtt,
salut
bon sa y est me suis lancé,
trouvé des poignées pas cher sur ebay
puis peinture etc (j'ai fait des photos)
puis demontage de celles existantes...
et c'est la que c'est dur..
celle de l'avant facile ,
mais celle de l'arriere...ca fait une heure que je suis decu avec un néon...et ca m'énerve !
j'y arrive pas!
le loquet remonte bien vers le haut ?
quand je tire dessus mon fil se deplie pourtant il est pas tout fin !
ca me decourage...
une photo ? une info ? help me !
j'y arrive pas!
ca me decourage...
saugeais25- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Loisirs : info.sport
les miennes devraient arriver dans la semaine
voir debut de semaine prochaine
alors je vous mettrait au jus a ce moment la
en esperant que je galere pas trop MDR
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Bon courage pour l'arrière. J'ai essayer il y a deux mois, sans succès.
Loisirs : Voiture
ok je commencerai par l'arriere alors Mdr
makina2k3- Pilote
j'essaye tous les jours je n'y arrive pas !
j'ai 1 fil de fer plus gros cette fois, j'ai beau tirer ...rien ne vient!
c'est bien un plus en haut ? tout en tirant contre soi vers le bas?
il faut se bricoler une lampe a la james bond et eclairer l'interieur du trou ?!!
Bon j'ai changé mes 2 poigné noir d'origine par des poignés chromé en alu, a peine 5 minutes par poigné avec un simple bout de fil electrique de 2.5² !
je me suis servi d'une lampe de poche pour repérer le locket et le reste vient tout seul
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
oui sur une 3 portes je pense pas qu'il n'y ait de souci...
en parlant de souci la j'en ai un GROS PBM!
j'ai le locket en métal de la porte arriere qui est tombé ...dans la portiere....
que je vous raconte : j'ai acheté a M Bricolage une lampe de poche a led afin de voir correctement.
là , enfin je repere ce locket..
je plie mon fil de fer a angle droit (maxi 7mm de long le pliage sinon c'est trop large!)
je tire le locket, il bascule ! génial...mais la le capuchon de la poignée de porte ne vient qu'a peine...
donc je tire un peu plus...et la
Bing bing j'entends mon locket tomber dans la portiere!!!
y'a qu'a moi que ca arrive ca!
donc la pas de problème pour enlever la poignée et son capuchon...
la centralisation marche toujours..
le probleme c'est que j'ai plus rien qui empeche quelqu'un de m'enlever ce capuchon...
et j'ai peur qu'il finisse par se barer...
est il possible de demonter la portiere de l'interieur .(apparemment oui) mais surtout de REMETTRE ce mecanisme ??
quelqu'un a deja démonté sa portiere???
sinon auriez vous une solution alternative ? collage ?
HELP !
HELP !
Tu n'a plus le choix !! (je suis passé ar là aussi lol) En fait le locket bascule de 10 mm pas plus tu a donc été trop loin !!! Mais je crois que comme moi tu a cassé le locket, car normalement il peu pas tombé tant que le capuchon est encore en place !!! Donc tu démonte la garniture entièrement, tu retrouve la pièce ... regarde bien si elle est entière !! Même cassé ça marche encore (je l'ai fait !).
Surtout les gars ne pas FORCER !!!!
Bon courage ... y a du taf !!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
saugeais25 a écrit:oui sur une 3 portes je pense pas qu'il n'y ait de souci...
HELP !
Hey, bon courage mister ...
par curiosité, t'habite dans la république du Saugeais ?
hello
moi aussi j'ai franchi le pa
j'ai installé les poignées chrome sur ma megane mais je n'ai reussi qu'a monté 2 poignées sur 4 car les 2 de l'arriere sont super dur a enlevé
j'ai du mal a voir la fixation du barrillet mais je vais reessayer ce soir encore lol
un petit apercu avec 2 poignées sur 4 et avec mes nouvelles baguettes que je viens de peindre
makina2k3- Pilote
apres plusieurs essais voila les poignees arriere changees
pour aide une photo du crochet arriere qui tien le barillet
photo prise grace a cette lampe acheter a leclerc pour 5E
les rallonges usb :
l arme du crime :
le resultat au final :
Voila bon vourage a vous tous ami meganeux 3 ou 5 portes ( une pensée pour les 5 sachant que les portes arrieres son relous lol )
les rallonges usb :
l arme du crime :
makina2k3- Pilote
Pour 5 euros de plus ça serait pas plus net ?
mdr
au moin g trouvé le loquet en moin de 2 hihihi
makina2k3- Pilote
bon ben moins je me suis lancé, j'en ai changé 3 mais l'arriere gauche impossible, se weekend on demonte l'interieur de la porte
CDV69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Loisirs : internet, automobile, moto
alors comment rende mes poignées
je t'avais bien dis que les portes arrieres c'etait la misère
courage
courage
makina2k3- Pilote
sa fait bine mieux !!!
CDV69- Pti'Nouveau
bon j ai besoin d'aide rapidement
c'est bien a se niveau la qu il faut tirer dessus? car se truc en metal est venu mais maintenant il tiens plus en position fermé, y a un bout de plastic qui c'est cassé, mais je ne peut tjs pas retirer la poignée
CDV69- Pti'Nouveau
CDV69- Pti'Nouveau
Ouaip, j'ai nettoyé mes connecteurs mains libre avant au WD40 comme j'avais fait sur la 3 portes DCI, mais là pour l'arrière, je vois pas le loqué...
Et avec la photo du dessus, je vois pas non plus....
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
c bien la parti en rouge a tirer , il faut une bonne lampe a led pour voir le crochet
difficile a trouver le saligo
makina2k3- Pilote
Il y a une section "Recherche" sur le forum, merci de ne pas polluer les tutos
charly56- Addict FM²
salut a tous...qqun pourrai me dire exactement comment il a fai pour enlever ces poignees car je ny arrive pas??? en fait des que l'on insere le cintre on le met entre la partie qui vien vers nous et le cash clef(coté conducteur) ou c ailleur...si qelqu'un airai des photos plus precise ce serait sympas
fafa1338- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : foot voiture
j'y arrive paaaaaaaaaaaaaas !!!!!!!!!! :( j'ai RIEN compris apparemment car ça fait 2 heures que j'y suis à la poignée conducteur.. c'est pas possible personne aurait des photos du début à la fin de la manip à faire ??? et en gros plan si possible pour les gens bêtes :lol:
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
Ça "bloque" où ????
alors pour celle de l'avant c'est vraiment 1 minute tu met le cintre comme il faut faut que tu chope le ptit crochet et tu tire normalement sa désolidarise le barrilet une fois celui ci enlever ta plus qu'a retirer la poigne mais si t en main libre c'est la merde , et pour celle de l’arrière laisse tomber t'y arrivera pas a moins d'avoir une passiance de dingue pck jai jamais reussit a l’enlever .
fanfan78- Pilote confirmé
:( ben en faite une fois le capuchon de la serrure enlevé, je comprends pas comment il faut passer le fil de faire ! je sais pas si je suis vraiment bête ou si ma poignée a un problème mais bon en attendant j'ai abandonné toute a l'heure j'en avait trop marre, du coup ma poignée m'attend toujours !
armanineo- Meganeux
Up.. Personne pour m'aider ???
armanineo- Meganeux
» changement des boutons de fermeture sur poignées extèrieures
» poignées exterieures
» Poignées extérieures
» peinture poignées exterieures ton Alu (le Bon)
» Vieillissement des poignées extérieures alu
Page 2 sur 3
