-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm)
+3
pete_get27
neobibi
7 participants
référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) Empty référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm)
Message par neobibi Mar 2 Sep - 14:41:37
Bonjour,quelqu'un aurait-il la référence pour la vanne egr du mégane 2 dci 120cv avec moteur F9Q en 270Nm.Et si possible les références équivalentes pour les autres moteurs car je pense que cette même vanne est utilisée dans d'autres moteurs renault mais sous une autre référence :-(Merci d'avance.neobibi
neobibi
Nombre de messages : 138
Nb de points restant : J'espère 12 :-(
Loisirs : Info, ciné, mégane
référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) Empty Re: référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm)
Message par Max3202 Mar 2 Sep - 15:38:37
cette vanne sert a quoi exactement ? car j en entend parler mais je sais pas a quoi ça sert drunken
Nombre de messages : 9309
Message par Max3202 Mar 2 Sep - 15:42:01
référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) 0264_1
c'est ça ? et ça se trouve où ?
sinon en vente ici 128€ :
http://cgi.ebay.fr/Vanne-EGR-RENAULT-1-9-dCi-Ref-7-22818-62-0_W0QQitemZ250268228989QQihZ015QQcategoryZ123943QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Message par neobibi Mar 2 Sep - 17:04:30
oui c'est ça!Ca se trouve juste à gauche de la boîte à air sur le F9Q (270Nm) et en dessous du conduit d'admission.En fait c'est un truc qui sert à rien, mis à part encrasser le turbo et le moteur.C'est un truc qui a été pondu vers 94 je crois pour des normes antipollution.Ca récupère une partie des gaz d'échappement pour les bruler une deuxieme fois. Ils sont mélangés avec l'admission d'air ce qui crée ce problème d'encrassage de vanne egr, de turbo, etc...Merci max pour l'adresse, c'est en effet ce que j'ai trouvé de moins cher pour l'instant. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que je demandais les autres références pour cette pièce car sur la vente ebay, on en voit plusieurs.Je vous fait une photo de son emplacement ;-)
neobibi
Message par Max3202 Mar 2 Sep - 17:30:13
photo du 1.9 DCI :
référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) Img_6810
elle se situerai où cette vanne EGR ?
Message par neobibi Mar 2 Sep - 17:52:11
C'est la:référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) 1aafb98316b5a29e9fc7f25a02bfb96f
neobibi
Message par neobibi Mar 2 Sep - 17:54:50
Et la on voit bien l'entrée des gaz échappement pour se mélanger dans l'admission d'air.référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) Img_0314
neobibi
Message par neobibi Mar 2 Sep - 18:07:06
Donc l'arrivée des gaz se fait par le bout de tuyau que l'on voit à côté de garrett (turbo) en bas de la photo.La plupart des gens condamne ces arrivés car ils ont facilement accès mais dans notre cas, le plus facile c'est de désactiver l'électronique.Pour le F9Q, ca ne pose pas de problème de voyants, etc. En désactivant cette vanne, le moteur est mieux alimenté en air (plus de gaz) et devrait le faire respirer un peu mieux. Ca donne aussi un peu plus de couple a bas régime, par contre le cata en prend un peu plus dans la tête :-(. Mais bon il est fait pour ça.Enfin je vais tester quand j'aurais racheter une vanne egr car en la démontant je l'ai cassée en tirant dessus tellement elle était encrassée.D'ailleurs on ne voit pas très bien, mais tout était encrassé (calamine), les 2 trous qui récupèrent les gaz étaient à + de 50% bouchés.
neobibi
Message par neobibi Mar 2 Sep - 18:08:04
Désolé pour la mise en page mais il ne prend plus mes retours à la ligne.
neobibi
Message par pete_get27 Mer 3 Sep - 20:20:23
omg tu es arrivé à l'enlever même cassée ??
la mienne aussi a le morceau interne coincé dedans ... t'as fait comment pour le sortir ???
référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) EGR
avant que la partie qui déborde ne me reste dans les mains :'(
pete_get27
pete_get27
Nombre de messages : 773
Message par neobibi Jeu 4 Sep - 10:32:11
Alors le seul moyen c'est de faire marteau burin avec un petit tournvis tout autour de la pièce.Tu tapes une fois d'un côté, une fois de l'autre pour faire pivoter la pièce dans son emplacement. Car truc que j savais pas c'est que la pièce peut tourner à 360° dans son emplacement. Donc tu la fais bouger comme ça et de temps en temps tu tires dessus.Moi j'ai pas fait comme ça, j'ai fait le bourrin (enfin mon père) en faisant légèrement levier entre la pièce et son emplacement.Peux tu me donner les références entières de ta vanne stp?
neobibi
Message par neobibi Jeu 4 Sep - 10:39:43
Ton moteur est bien le F9Q en 270?? ou en 300?? ET MAX tu aurais ta référence aussi stp???C'est assez urgent car j'essaie de voir si je peux en trouver une d'occaz. Car comme je ne compte pas la rebrancher, ça me fait chier de mettre 140€ pour rien.
neobibi
Message par Max3202 Jeu 4 Sep - 15:25:46
neobibi a écrit:Ton moteur est bien le F9Q en 270?? ou en 300?? ET MAX tu aurais ta référence aussi stp???C'est assez urgent car j'essaie de voir si je peux en trouver une d'occaz. Car comme je ne compte pas la rebrancher, ça me fait chier de mettre 140€ pour rien.
demandes à notre bibliothèque xu7jp4
sinon c'est ça :
131.32 ttc
référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) %5Cmedia%5CBMP%5Cnormal%5C5%5C7.22818.62.0
Référence constructeur Code moteur : F9Q :
RENAULT :
8200 360201 - 8200 282879 (celle sur la photo plus haut) - 8200 293950 - 8200 157971 - 8200 467030 - 8200 542998
Message par pete_get27 Jeu 4 Sep - 15:41:48
f9q270
J'y suis pas arrivé avec un petit marteau + tournevis.
Je nettoye en poussant la soupape et à l'aide d'une petit tournevis j'enlève le maxi de la calamine.
Ca marche relativement bien.
pete_get27
pete_get27
Message par neobibi Jeu 4 Sep - 15:53:51
Merci Max. Ca confirme ce que j'avais déjà trouvé.Je me demande si on peut mettre celle d'un autre moteur car un truc louche c'est que la référence Pieburg est toujours la même: H770010771 142 mais c'est la référence (renault) 8200 *** *** qui change.Malheureusement j'ai rien trouvé la dessus sur le net. Je sais pas si quelqu'un a déjà tenté le coup ou si c'est obligatoire de mettre une des références que tu donnes max.A votre avis??
neobibi
Message par Max3202 Jeu 4 Sep - 16:03:47
neobibi a écrit:Merci Max. Ca confirme ce que j'avais déjà trouvé.Je me demande si on peut mettre celle d'un autre moteur car un truc louche c'est que la référence Pieburg est toujours la même: H770010771 142 mais c'est la référence (renault) 8200 *** *** qui change.Malheureusement j'ai rien trouvé la dessus sur le net. Je sais pas si quelqu'un a déjà tenté le coup ou si c'est obligatoire de mettre une des références que tu donnes max.A votre avis??
moi je prendrai la meme on sais jamais.... 8200 282879
Message par neobibi Jeu 4 Sep - 17:46:28
Ouaip c'est ce que je vais faire.Je vais demain la commander et monterai tout ça demain aussi.Mon garagiste est sympa, comme je monte tout moi même il me fait 20%.
neobibi
référence vanne EGR dci 120cv F9Q (270Nm) Empty vanne egr
Message par megane1980 Sam 6 Sep - 20:32:29
Bonsoir,
je voudrais savoir comment on desactiver la vanne egr de façon électronique sur ma megane 2 1.9l dci 120ch couple 270nm?
megane1980
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : reste 12
Loisirs : Basket,cinéma
Message par neobibi Dim 7 Sep - 13:45:31
Normalement suffit de retirer la prise (grise) qui arrive au fesses de la vanne.
neobibi
Message par Desmoflo86 Sam 11 Oct - 19:38:42
Salut!
Pour rebondir sur la dernière question:
Que se passe t-il si tu débranche simplement la fameuse prise grise sans virer la vanne EGR? Wink
Je n'y connais rien dans les moteurs mazout moi... Mad
Desmoflo86
Desmoflo86
Nombre de messages : 82
Loisirs : Moto, informatique
Message par cyberseb Sam 11 Oct - 19:45:19
ben, elle ne fontionne plus..le moteur continue de fonctionner de la meme maniere (si ce n'est mieux, il tourne avec de l'air non pollué) mais l'environnement ne te remerciera pas (tu pollues plus, vus que tes gaz ne feront pas un cycle via la vanne pour etre soit disant brulés) .....
Nombre de messages : 1621
Nb de points restant : 13 (dingue hein!)
Loisirs : auto / zik / informatique
http://www.perdu.com
Message par Desmoflo86 Sam 11 Oct - 19:50:56
En gros, juste en la débranchant, ça va me permettre de voir si cette fameuse vanne est encrassée ou non, sans la démonter...
Logique non?! Si ça ne change rien en la débranchant, c'est que tout va bien et je peux la rebrancher pour moins polluer, si l'auto marche mieux, je suis bon soit pour laisser la prise débranchée, soit pour remplacer la vanne...
J'vais en apprendre des choses ici moiiii!!! Embarassed
cheers
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par cyberseb Sam 11 Oct - 19:56:13
non rien n'est sur..... avec une vanne encrassée ou non la difference du comportement du moteur est a peine detectable d'un point de vue humain....
seul le moteur le ressent....
alors pourquoi la debrancher ....je dirais : phenomene de mode...
pourquoi la laisser brancheé : par ce qu'elle est branchée d'origine....
mais pourquoi ne pas la nettoyer : parce que ca ne s'imposera que quand le probleme se posera ....(injection defaillante par exemple)
Message par Desmoflo86 Sam 11 Oct - 19:59:05
Me disait bien que c'était trop simple... drunken
Merci d'avoir éclairé mes lanternes en tout cas! bom
Embarassed
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par gigi59 Mer 29 Sep - 11:39:48
deterrage !
J'ai cherché un peu partout sur le forum pour savoir comment repéré si la vanne est fermé ou ouverte... une photo ou quelque chose pour être sur avant de la débrancher...
En effet ca fait un moment que ma voiture recommence à cracher noir et a plus avancé... en 3ème plus moyen de passé au dessus de 4000t/min
Je l'avais deja changer une fois pour ce motif mais ca recommence apres 6mois a peine donc je ne veut pas réinvestir dans cette M**de ^^
Je vais la débrancher mais avant je voudrai être sur qu'elle soit bien a sa place avant de la débrancher, car je me suis dis que si je la débranche et qu'elle est resté entre ouverte j'ai rien gagné...
merci d'avance !
gigi59
gigi59
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
