vibrations cardan avant droit
Je viens de constater un petit ennui sur ma mégane 1.5 DCi 100cv de 2005 93000 kms...
Au ralenti je perçois un claquement au niveau de la roue avant droite, voiture à l'arrêt, au point mort.
En tournant les roues, j'ai mis ma main sur le cardan droit et la vibration c'est arrêtée ...
Après passage d'une vitesse, le bruit ne disparait que quand je suis au point de patinage ...
Je soupconne le roulement intermédiaire d'être en cause ...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis et éventuellement me confirmer le diagnostic ? Si cela vient bien de ce roulement, vu qu'il faut sortir le cardan pour le remplacer, quel serai le tarif d'un telle intervention ?
Pour infos je suis aller chez Renault la semaine dernière pour un petit soucis de capteur de feux de recul ... 800 kms plus tard j'ai eu ce problème de bruit malgré le contrôle complet sur lequel il n'ont déceler uniqument qu'un support moteur à prévoir pour la prochaine révision des 120 000 ...
tof37- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : moto
Re: vibrations cardan avant droit
Si jamais quelqu'un d'autre est concerné :
C'est bien le roulement intermédiaire qui est fatigué ... à cause de l'usure du support moteur inférieur ...
Un grand merci au passage au gars du Renault Minute de Chambray les Tours
tof37- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
Slt,
j'ai le meme probleme de claquement à l'arret (sur 1.9 Dci 120 env 97000km). Tu parles de roulement intermédiaire, c'est une piece qui se situe où? partie train roulant ou support moteur?
Ta réparation a couté combien chez Renault?
Merci par avance.
Merci par avance.
joelka- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Repère la sortie du cardan côté droit de la boite de vitesse et tu verra que le cardan est en 2 parties ...
Sur ma voiture, le fait que le support moteur soit mort a contribué à l'usure prématuré du roulement ...
Vu que je n'ai pas encore fait la réparation je ne peux pas t'en donner le tarif ... par contre je sais que la pièce en elle même ne coûte pas très chère ...
Vérifie (ou fait vérifier) ton support moteur quand même car si ça se trouve celui-ci est fatigué aussi (support moteur inférieure qui permet d'empêcher que le moteur ne bouge trop d'avant en arrière)
Bon courage à toi
Bon courage à toi
tof37- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
bsr!autre question mais de meme type: le fait de ne pas changer un support moteur en mauvaise etat peut aggraver les rotules de direction?
et qu'est ce que t'apelle un claquement ! un petit bruit qui apparait lorsque tu t'arettes ou quand tu te tournes ?
je crois que j'ai le meme soucis, d'ou les questions!
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
» leve-vitre avant droit et arriere droit ne fonctionnent pas
» Cardan droit megane 2 hs fini
» clignotant avant droit et arriere droit
» changement soufflet de cardan essieu av droit cote boite
» reference cardan avant gauche dci120
