changement soufflet de cardan essieu av droit cote boite
En changeant mes amortisseurs avant, surprise, j'ai découvert une tache grasse autour du soufflet de cardan av droit (coté boite). A priori tache assez récente et pas de signe du fatigue encore du cardan. Le seul signe anormal sur la voiture dernièrement étant des vibrations inhabituelles au ralenti mais pour ca je vais plus aller faire vérifier mes injecteurs).
Je vais essayer de changer le soufflet moi même, par contre je me demande encore s'il faut vidanger la boite de vitesse?
Je comprends que oui dans la revue tech mais d'autres voix me disent que c'est nécessaire uniquement pour le côté gauche.
Un expert a-t-il la réponse?
Merci d'avance de vos réponses.
Dave
Dave
Dave76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : vélo
Re: changement soufflet de cardan essieu av droit cote boite
Salut !
ehh oui !! pour changer un cardan il faut absolument vidanger la boite tu n'a pas le choix ..soit tu le vidange avant soit tu te prend tt l'huile dans la figure quand tu sors le cardan ^^ donc vaut mieux vidanger ... ^^
En fait le cardan rentre dans la boite presque au point le plus bas .. et comme quand tu l’enlève il y a un trou .. l'huile se barre ..
En fait c'est simple t'as 3 solutions
- soit tu met ta voiture sur le coté coté a changer vers la haut .. (je garanti pas le résultat coté carrosserie ..
- soit tu sort ton cardan et tu vidange par le trou du cardan (mais pas bon pour les impuretés et la quantité d'huile ..
-soi 3ème formule et de loin la meilleur la plus sure e la plus fiable ... vidanger avant et remettre de l'huile neuve après ..
(tout ceci est vrai sur une boite manuelle seulement .. pour une boite auto la vidange intégrale n'est pas obligatoire .. )
Bonne chance a bientôt !
bricoliste- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : Automobiles , Mecanique, Informatique ...
Bonjour Bricoliste,
Merci de ta réponse , je n'ai plus qu'à me mettre au travail et croiser les doigts pour ne pas escinter le joint homocinétique et aussi pouvoir debloquer le cardan coté roue (apparemment pas evident certaines fois ).
Je tente le tuto si je suis en forme vu que je n'en ai vu nul part en boite manuelle.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Dave76- Pti'Nouveau
Loisirs : vélo
» fuite niveau du cardan/boite
» soufflet de Cardan côté roue
» bruit de craquement coté avant droit
» vibrations cardan avant droit
» Cardan droit megane 2 hs fini
