Récupérer la commande au volant et l'affichage déporté.
+8
carpediem206cc
Vissoune59
rabbit27
MeganeII_1.9_dCi
12 participants
je vais soulever un problème pour laquelle la solution n'est pas aussi simple à trouvé que ça.
Je propose de mettre le sujet ici tant qua la solution n'est pas trouvée. Une fois trouvée, on pourra déplacer le sujet dans la zone des reportages.
Ce premier post restera modifiable pour y apporter les informations que je trouvera au fur et à mesure tel que les photos etc..
Voici le problème : Récupérer la commande et l'affichage déporté pour une radio Alpine 9887R sur une mégane 05-2003 possédant à l'origine un Cabasse tronic chargeur 6CD à l'avant et tuner dans le coffre.
Voici ce qui était à l'avant:
A l'arrière de ce même post:
Voici le type d'afficheur déporté: ce n'est pas le même que les "Tuner list" ou Updated List" car on règle l'heure que à partir de la commande au volant. Il n'y a pas de bouton sur l'afficheur déporté.
Le faisceau qui arrive à l'arrière de celui-ci:
Le même faisceau de plus près:
Le problème est beaucoup plus simple pour ceux qui possèdait une radio d'origine de type "Tuner List" ou bien "Updated List" étant donné qu'il suffit de brancher l'interface APF-D101RE (pour les méganes 2 d'avant 2005 sinon c'est l'APF-D102RE qu'il faut)
A l'arrière dans le coffre il y avait le tuner radio, et voici les entrées qu'il y avait à l'arrière. On peut y voir une entrée ISO Standard, mais aussi 3 autres fiches non standard.
Et voici les fameuses fiches non standard:
La même fiche jaune plus en détail:
Normalement nous devrions avoir 5 fils dans le connecteur jaune.
Et maintenant, voici ce qui vient en place de mon Cabasse d'origine:
Et voici l'inteface pour récupérer la commande au volant. La APF-D101RE c'est pour les voitures qui possédait à l'origine une radio de type "TunerList". Ceux qui possédait une "UpdatedList" c'est la référence avec APF-D102RE.
Photos de l'endroit à partir duquel le nouveau faisceau doit partir pour aller vers la radio, l'afficheur déporté et la commande au volant. C'est ce qu'on appelle la prise multimédia :
A venir: les photos de l'interface au volant.
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Re: Récupérer la commande au volant et l'affichage déporté.
Je dirais jaune pour la commande au volant, bleu le chargeur si tu en as un sinon je sais pas et l'autre sa va pour l'afficheur déporter
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:Je dirais jaune pour la commande au volant, bleu le chargeur si tu en as un sinon je sais pas et l'autre sa va pour l'afficheur déporter
Tout à fait, la bleue vient du chargeur CD en facade et la jaune aux commande déporté.
Parce contre, est-ce que qqu'un aurai les plans de la démonte du tableau de bord ? Car la fiche grise qui se connecte au volant pour la commande au volant, elle passe tout à fait derrière console et aérateur centraux.
Je n'ai pas fait encore de photos de cette prise, mais ça ne saurai tarder.
Je pense essayer de changer mon faisceau d'origine par un faisceau avec prise multimédia d'un côté et radio list de l'autre.
Apparament les updated list c'est pour les radio à partir de 2005.
Par contre, ton afficheur est différent et je pense qu'il faudra que tu reprennes un afficheur standard pour que ça fonctionne. Et à priori, la prise rouge que tu as sur le faisceau au niveau de l'ampli tuner doit correspondre à la rouge qu'on a sur nos afficheurs déportés
C'est vrai qu'elle ressemble à l'afficheur "normal" d'un radio list la rouge. Mais celle que tu vois sur la photo n'a rien à voir. Il suffit de savoir que tu peux récupérer une entrée auxiliaire, etc... et il y a aussi des infos genre vitesse du véhicule aussi qui transite par cette fiche rouge.
Alors aujourd'hui je suis passé chez Renault. Il me faudrait un n° de chassis de qqu'un qui a une radio de type "radiolist" (c'est ce qui doit être écrit sur la face avant de l'auto radio) comme ça je peux voir ce qu'il me faut au niveau de l'afficheur et ref de faisceau.
Merci.
Merci.
Bon, je vois que tout le monde est rétissant à lacher un n° VIN qui possède les caractéristiques que j'ai demandé.
(Remarque, par mp, personne n'aurait rien vu...)
Alors je vais poser ma question autrement. Si qqu'un possède une mégane 2 d'avant 2005, et qu'il possède la fiche multimédia tel que décrite ici et aussi dans le permier poste qui explique le problème:
et un poste de type "TunerList", normalement, il y la référence du morceau qui part de là et qui va à la fois vers le poste, vers la télécommande au volant et vers l'afficheur déporté.
Toujour pas résolu ton probleme de commande au volant? tu est resté en contact avec le gars du forums cc qui était venu avec nous au kart? Il avait la meme config que toi.
rabbit27 a écrit:Toujour pas résolu ton probleme de commande au volant? tu est resté en contact avec le gars du forums cc qui était venu avec nous au kart? Il avait la meme config que toi.
Sisi, je suis resté en contacte avec lui. Mais lui il avait ce que moi j'avais aussi à l'origine. Mais c'est pas ce que je recherche. Lis bien les derniers post.
Sinon, si qqu'un possède cette fiche multimédia qui se trouve sous le tableau de bord et qui possède une radio en façade ... ça serai cool d'avoir un peu d'aide car y a pas beaucoup de gens qui réagisse sur ce post....
peut etre que le probleme c'est qu'il y a pas beacoup de monde qui a ton modele de poste. Personnelement c'était la premiere fois que je voyai se model.
Salut!
Je vois que tu as tout démonté!
J'en profite pour te demander si tu as trouvé une masse! Merci!!
Vissoune59- Meganeux
Nombre de messages : 193
Loisirs : VTT ,bricolage....
La masse tu peux la tirer toi même. Sinon, je pense que si tu ramènes le câcle d'antenne à l'avant, tu dois avoir la masse dessus si je me trompe pas.Vissoune59 a écrit:Salut!
tu peux recupérer une masse sur l'antenne??
Vissoune59 a écrit:??
Oui car elle est en contacte avec ta carrosserie. Test, tu verras bien.
Salut mon ami belge !!! J'avais pas remarqué ton post desolé !!! Moi j'avais un autoradio tuner list à l'origine et ma voiture de 2003. Quel est le numero exactement qui t'interesse ??
MeganeII_1.9_dCi a écrit:Vissoune59 a écrit:??
La réception radio reste bonne?
Vissoune59 a écrit:MeganeII_1.9_dCi a écrit:Vissoune59 a écrit:??
Je crois que t'as pas bien saisit. En fait quand tu branche l'antenne à la radio, elle fait office de masse. Pas besoin d'avoir de masse au niveau de la fiche ISO. Tu dois pas prendre un fil qui va de l'antenne à la fiche ISO.
tomtom a écrit:Salut mon ami belge !!! J'avais pas remarqué ton post desolé !!!
Y a pas de quoi
Ok. Si tu avais un tunerlist à la base c'est déjà un premier pas. Ce que j'ai besoin que tu vérifies maintenant, c'est si tu as bien la fiche blanche multimédia qui se trouve derrière la boîte à gant.
Si oui, alors il me faudrait soit le n° de ref du câble qui par de cette fiche et qui dessert autaradio, afficheur et commande au volant ( c'est un même câble), soit ton n° de chassi (que tu peux me communiquer en mp) pour que quand je vais chez renaut, je demande ce câble pour connaître la référence et le prix.
Il faudra certainement que je remplace mon afficheur déporter aussi. Donc c pour ça qu'avec le n° de chassi, je peux avoir ces différentes info.
Une fois que j'aurai ces infos, je les ajouterai dans mon premier post.
Merci à toi.
Bon j'essaye de regarder ca dans la journée.
Bon j'ai regardé ce matin mais je n'est pas cette grosse cosse là. Est ce que tu veux quand meme mon numero de chassis ?? C'est le numero VF1..... ???
Salut tomtom !
Merci à toi ! Je pense pas que se soit nécessaire si tu n'as cette grosse prise blancle multimédia.
Si d'autres pouvais regarder ça serait sympa.
Encore merci pour ceux qui se décarcassent
Ya pas de soucis, on est là pour ca !!!
Salut.
Je vois que tu as l'aire de t'y connaitre. J'ai changé d'autoradio pour un alpine et j'ai acheté le APF-D102RE puisque j'avais un update list; mais je n'arrive pas à recupérer l'affichage déporté. Les commandes aux volant fonctionnent bien par contre.
Y a t'il un branchement spécial à faire?
carpediem206cc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : sport
carpediem206cc a écrit:Salut.
heuuu tu parle à qui là ??? Pour recuperer l'affichage et la telecommande, il faut faire attention car il me semble qu'il y ai 2 references d'interface.
je crois aussi que chez alpine deux references d'interface existent j'avais lu ca qq part sur un post mais je ne le retrouve pas
Ami belge j'ai regarde aussi derriere ma boite a gant et rien non plus ....
fred1000gex a écrit:je crois aussi que chez alpine deux references d'interface existent j'avais lu ca qq part sur un post mais je ne le retrouve pas
Je l'ai précisé sur mon premier post de ce topic
Merci les gars d'avoir regardé ! Si y en a d'autres qui pouvaient regarder... ça serait cool. Merci.
Tu as la bonne interface. Normalement si tu as tout branché, ça devrait fonctionner, d'autant plus que tu as déjà récupérer ta commande au volant.
je up car j'ai tout a fait le meme soucis????carpediem206cc a écrit:Salut.
meganeux63- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 97
Loisirs : Auto, cuisine, sport, voyages
résolu
En fait mon poste n'est pas compatible pour récuperer l'afficheur déporté.
Juste la télécommande au volant.
Pour info alpine 9812RB
Bonjour à tous
Je déterre le sujet pour savoir si des solutions ont été trouvées pour ce problème, car je suis confronté à la même situation...
Merci d'avance.
Simon
Merci d'avance.
Simon
Saim50- Pti'Nouveau
Loisirs : pas assez
Bonjour à tous
Après m'être bien pris la tête je pense avoir trouvé la solution pour changer ce de Cabasse je vais tester tout ça début janvier et si des personnes sont intéressées faîtes le savoir dans ce cas je ferais un petit tutoriel.
Bonne fin d'année à tous.
Saim50- Pti'Nouveau
Loisirs : pas assez
Ahhhh interressant! Donne nous ta solution par pitié!
thedarkmaster- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : informatique, films, sorties entre amis
Un nouveau déterrage.
Quelqu'un sait il si l'interface APF-D101RE évoquée ici fonctionne avec la prise jaune du Cabasse ?
cerede2000- Pti'Nouveau
Loisirs : Informatique
» commande au volant
» Commande au volant
» commande au volant et autoradio
» commande au volant radio d'origine. Pas de cable.
