Commande au volant
Commande au volant
J'ai supprimé l'autoradio avec affichage déporté d'origine quine fonctionnait plus.
J'ai racheté un autoradio (Sony Mex) ainsi que le câblage qui permet normalement de récupérer les fonctions commandes au volant.
Sauf que...les commandes au volant ne fonctionnent pas !!!
Auriez vous eu le cas ? Une solution ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Duroland- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Trail, Vtt, Bricolages divers (y compris mécanique)
Re: Commande au volant
Tu as enlevé l'écran déporté de la M² ??
Si oui, c'est normal que cela ne fonctionne plus avec ta "reprise" de commandes au volant car le faisceau passe par l'écran...
Obligé de l'enlever, l'autoradio ne fonctionnait plus et l'écran ne s'allumait plus et ne sortait plus !
Mais un mini faisceau existe (que jpai donc acheté) qui reprend la prise et permet le fonctionnement. Mais , visiblement pas dans tous les cas !
» commande au volant
» Récupérer la commande au volant et l'affichage déporté.
» commande au volant et autoradio
» fabrication d'un adaptateur commande au volant multiposte
