changement taille de pneus - passage au 225 au lieu du 205
+4
Nyoco
8 participants
julien48 a dit :
salut à tous !
j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont changé de taille de pneus en 17.
la megane etant en 205/50/17 d'origine, on peut la passer en 225/45/17 (taille plus courante et pneus moins chers!) d'apres le tableau de correspondance des controle technique.
je voudrais simplement savoir si le 225 passe sans probleme.
merci de vos reponses
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: changement taille de pneus - passage au 225 au lieu du 205
max3202 a dit :
l'info m'intéresse aussi
inter-rupteur a dit :
Diamètre
Taille : 225/40/18
Rabaissement : 50 mm
julien48 a dit :
donc si je comprends bien le 225 en 18 passe avec une voiture rabaissée donc sur une voiture stock en 17 pas de souci !
merci de l'info mais quelqu'un a-t-il deja fait l'opération ?
taloola a dit :
pour le controle technique le 225/45/17 est bon ou pas???
julien48 a dit :
pour le controle technique le 225 est autorisé car correspondance exacte du 205/50/17 dans le tableau des mines.
bricedu34 a dit :
moi aussi je voudrais savoir si kelkun l'a fait et les changement que ca a aporter
max3202 a dit :
peux on mettre que des 225 à l'arriere et laisser les 205 a l'avant ?
julien48 a dit :
Réponse :max3202 a dit :
je ne pense pas car le 225 est en 45 de haut et le 205 en 50.
déjà c'est 225/40 pour respecté le developpé
julien48 a dit :
d'apres le tnpf (tableau des mines) la correspondance pour le 205/50/17 est le 225/45/17 si on reste en 17.
c'est en 18 que l'on passe en 225/40
voir ici : http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
NICDU57 a dit :
Réponse :julien48 a dit :
mettre du 225 sur un dci 120 va faire perdre en perfs et pas qu'un peu
max3202 a dit :
moi j'ai du 205/55/17 d'origine soit du 225/50/17 en équivalence
NICDU57 a dit :
Arrêtes de fumer max, t'as du 205 50 17, t'as tjs eu du mal avec les chiffres?
max3202 a dit :
Réponse :NICDU57 a dit :
heuuu je confirme ça demain
julien48 a dit :
bon il est impossible de passer en 225 avec les jantes d'origine car elles ne sont pas assez larges, les pneus en 225 necessite une largeur de 7" au moins et les jantes d'origine font 6.5"
jul57 a dit :
mais selon le tnpf, on peut mettre du 265/30 R 19 93 ou 315/25 R 19. Ils ont fumé non ?
265*30/100=79.5
315*25/100=78.75
C'est se qui se rapproche le plus en taille
315*25/100=78.75
Perso j'ai du
205 55 R 16 91 V
et je souhaite passer à du
225 55 R 16 95 V
Est-ce possible sur ma mégane II ? Faut-il des jantes adaptées ou celles d'origine peuvent faire l'affaire (on sait jamais...) ?
Merci de vos réponses les méganeux
205 55 R 16 91 V
225 55 R 16 95 V
Nyoco- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Nb de points restant : Permis CH
Loisirs : Tuning, guitare
Nyoco a écrit:Perso j'ai du
205 55 R 16 91 V
225 55 R 16 95 V
Pour pouvoir passer dans cette largeur de bande de roulement il faut que tes jantes soient du 7"5 au moins en largeur.
Aucune idée... C'est les jantes d'origine...
Mais avec du 7 pouces ont peut monter à 225 sauf erreur... Mais ça passe sur la mégane ?
Largeur de la jante | Largeur minimum du pneu | Largeur idéale du pneu | Largeur maximum du pneu |
5,0 Pouces | 155 mm | 165 ou 175 mm | 185 mm |
5,5 Pouces | 165 mm | 175 ou 185 mm | 195 mm |
6,0 Pouces | 175 mm | 185 ou 195 mm | 205 mm |
6,5 Pouces | 185 mm | 195 ou 205 mm | 215 mm |
7,0 Pouces | 195 mm | 205 ou 215 mm | 225 mm |
7,5 Pouces | 205 mm | 215 ou 225 mm | 235 mm |
8,0 Pouces | 215 mm | 225 ou 235 mm | 245 mm |
8,5 Pouces | 225 mm | 235 ou 245 mm | 255 mm |
9,0 Pouces | 235 mm | 245 ou 255 mm | 265 mm |
9,5 Pouces | 245 mm | 255 ou 265 mm | 275 mm |
10,0 Pouces | 255 mm | 265 ou 275 mm | 285 mm |
10,5 Pouces | 265 mm | 275 ou 285 mm | 295 mm |
11,0 Pouces | 275 mm | 285 ou 295 mm | 305 mm |
11,5 Pouces | 285 mm | 295 ou 305 mm | 315 mm |
12,0 Pouces | 295 mm | 305 ou 315 mm | 325 mm |
12,5 Pouces | 305 mm | 315 ou 325 mm | 335 mm |
Nyoco- Pti'Nouveau
Sur les RS c'est du 7.5 (17") ou du 8 (18") mais attention au déport qui est spécifique si je me trompe pas. Tu le sort d'ou ce tableau ?
DIDIER95 a écrit:Sur les RS c'est du 7.5 (17") ou du 8 (18") mais attention au déport qui est spécifique si je me trompe pas. Tu le sort d'ou ce tableau ?
http://www.anspneu.ch/conseils-techniques-pneu.html ICI
J'ai pas de mégane RS... J'ai une 1.6 16 V. Je veux juste augmenter la largeur et rester en 16'.
Nyoco- Pti'Nouveau
Nyoco a écrit:DIDIER95 a écrit:Sur les RS c'est du 7.5 (17") ou du 8 (18") mais attention au déport qui est spécifique si je me trompe pas. Tu le sort d'ou ce tableau ?
Si je te parle de RS c'est parce que c'est les seules à avoir cette largeur de pneus rien de plus, je ne connais pas la largeur des jantes standard mais elle sont nettement moins larges que celles des RS, alors du 225
En plus au CT ça passera pas
DIDIER95 a écrit:Nyoco a écrit:DIDIER95 a écrit:Sur les RS c'est du 7.5 (17") ou du 8 (18") mais attention au déport qui est spécifique si je me trompe pas. Tu le sort d'ou ce tableau ?
moi chuis en 225/45/17 sur mes nevasport (7,5") et ça fait 1 ans et demis que je roule comme ça et
MAX3202 a écrit:DIDIER95 a écrit:Nyoco a écrit:DIDIER95 a écrit:Sur les RS c'est du 7.5 (17") ou du 8 (18") mais attention au déport qui est spécifique si je me trompe pas. Tu le sort d'ou ce tableau ?
Avec du 7"5 pas de problème de place MAX, tu est déjà passé au CT avec ?
Je croyais que les nervasport étaient en 6.5" moi
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
duke44 a écrit:Je croyais que les nervasport étaient en 6.5" moi
Ouais elles sont en 6.5".
Pour passer en 225 sur du 17", il faut que la jante soit en 7" de large alors qu'en 18" il faudra que celle-ci atteigne le 7.5".
C'est une question d'hauteur de flan. Moins haut il sera et plus la jante devra se rapprocher de la largeur du pneu.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Pas de problème pour le CT, j'habite en Suisse... lol
Nyoco- Pti'Nouveau
Nyoco a écrit:Pas de problème pour le CT, j'habite en Suisse... lol
c'etait pas pour toi la question c'etait à Max qu'elle etait adressée
DIDIER95 a écrit:MAX3202 a écrit:DIDIER95 a écrit:Nyoco a écrit:DIDIER95 a écrit:Sur les RS c'est du 7.5 (17") ou du 8 (18") mais attention au déport qui est spécifique si je me trompe pas. Tu le sort d'ou ce tableau ?
na, en septembre
225/45r17 au lieu de 205/50r17
Sur un véhicule de tourisme on peut monter des dimensions de pneu différentes du moment qu'il s'agit de la même dimension sur le même essieu et que cette dimension respecte la correspondance de taille
david0- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 1
» changement taille jante
» Question sur taille de pneus
» (Renseignement) taille de pneus megane 2
» [Pneus] Passage du 17 au 18 illégal ?
» passage en jantes+pneus 265/35/18 possible?
