Question sur taille de pneus
fabii345
Bonjour
Voila j'ai mes 4 pneus à changer, je suis actuellement en 205/50r17 et j'ai l'opporrtunité d'avoir 4 pneus en 215/50r17 neufs pour quasi rien
Voila je sais que cette taille de pneu n'est pas toléré, mais a part poser problème au controle technique ( ca je m'en fout je peux m'arranger )
Y a t-il d'autres risques ?
- Mauvaise information vitesse ?
Ou autres problèmes ?
fabii345- Meganeux
Nombre de messages : 145
Loisirs : Drive
Re: Question sur taille de pneus
Tu as 1 cm de plus pour le ø, donc forcément; ça va jouer sur le compteur, vitesse et distance...
Alors un risque majeure c'est en cas d'accident : ton assurance peut se retourner contre toi pour cause de non respect des paramètres du constructeur.
Après tu peux toujours regarder les équivalences dimensionnelles proposées par le TNPF http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Merci pour vos reponses .
Oui donc 1 cm de plus pour le ø, mais c'est léger, ca va jouer sur une légere diffrence pour le compteur vitesse, si c'est max 1 km/h ou 2km/h de difference c'est pas très génant
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
moi quand j'était en 205/40/17 à 70 au compteur j'était à 65, 90 pour 80, 130 à 115 donc avec 1cm en plus selon la vitesse tu peux avoir jusqu’à 15km/h de différence.
sa jouait sur le confort, et puis malheureusement j'ai eu un accident, et la c'est la merde car c'est le 1er truc qu'il regarde les pneus
mathmart- Pilote
Nombre de messages : 665
Et oui, 1 cm sur un ø ça rajoute pas mal sur la circonférence....
jacques68- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : Oenologie , geocatching mecanique informatique bricolage
Sauf que le 2ème chiffre n'est pas une taille mais un pourcentage du 1er chiffre
jacques68 a écrit:obywan28 a écrit:Tu as 1 cm de plus pour le ø, donc forcément; ça va jouer sur le compteur, vitesse et distance...
Faux!!!!! le premier chiffre 205 correspond a la largeur du pneu. C'est celle la qu'il modifie en la passant a 215. aucune insidance sur le compteur....
Par contre s'il avait modifier la hauteur du pneu ( le deuxieme chiffre ici 50) la il aurait eu une incidence sur la compteur. Idem en modifaint la troisieme chiffre correspondant au diametre de la roue.
Pour cela qu'il y a des tableaux de correspondance, si l'on veux changer de diametre de roue prendre une 16" a la place d'une 17" on compence par l'augmentation ou la diminution selon le cas de la hauteur du pneu.
Faux !!!!! J'aime bien les gens qui répondent et en plus osent affirmer que c'est faux sans savoir !!!!
Allez, un petit cour, tu te coucheras moins................. ignorant !!!!
Exemple: 205/40/17
- 205mm pour la largeur du pneu (Bande de roulement)
- 40% de la largeur du pneu (Le flanc)
- 17 pouces (1 pouce = 25,40mm) pour le ø intérieur du pneu ( Ou ø de la jante)
205X40/100=82 X2 = 164 soit 164mm
17X25,40=431,80
431,80+164=595,80 soit 59,58 cm
» (Renseignement) taille de pneus megane 2
» changement taille de pneus - passage au 225 au lieu du 205
» Taille de jantes
» Taille pneu??
» Taille de jantes
» Taille pneu??
