Chaine a neige ! (avis au possesseurs de 17" !!)
+8
Turbo77
pete_get27
toutfoux
g4seb
Cedric91
superdd
david58
12 participants
jul57 a dit :
Ayant de magnifique jantes 17" et n'ayant pas envie de me retrouver dans un fossé, je sais pas trop quoi faire pour ma monture :
j'ai des pneu tout neuf (mais pas top non plus !) et j'ai decidé de la faire se balader un peu dans les alpes !
Probleme : Quoi faire s'il y a de la neige ?
je m'etais penché pour des chaines mais le prix est un peu elevé (70€min) avec tout ce que ca peut avoir comme probleme (rayures sur jantes etc) et changer les pneu reviendrai trop cher.
J'ai 3 types de chaines differentes mais aucune va (dimension differentes sur la boite) (225-50-r7, 215-50-17,205-195-r16 ...)
Une idée ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Chaine a neige ! (avis au possesseurs de 17" !!)
chris a dit :
Il y a un truc tout nouveau tout beau qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça.
http://www.lignauto.com/boutique/liste_produits.cfm?type=362&code_lg=lg_fr&num=16
Mais bon voilà le price!!!!!
max3202 a dit :
cherches bien car moi j'ai trouvé l'année derniere des michelin MMX 205/50/17
et aucuns soucis mais effectivement c'est 80€ les 2
jul57 a dit :
ah oui mais le prix c'est pas possible ! si j'habitais en alaska, j'y reflechirais !
Finalement, j'ai trouvé deux paires de jantes :
une sur internet (http://www.allo-pneu.com/detail.asp?Code_Pneu=4675&qte=1)
et l'autre chez norauto
c'est le meme prix mais j'ai un petit soucis :
quand on touche au dessus du pneu, il y a la base de l'amortisseur. ca peut poser probleme ? (il est quand meme bien proche !)
edit : quelqu'un connait les chaussettes et son efficacité ?http://www.norauto.fr/catalogue/pneus/chaines-neige/p-437/chaines-neige-chaussettes-fix-go-tex.html
je viens de lire la notice :
"particularité versions equipées de roues 17" : elles ne sont pas chainables"
max3202 a dit :
et si, Bidon, elle sont chainable !
jul57 a dit :
bizarre !!
et tu as la raison ?
(sur les 307, c'est le meme probleme : l'espace entre l'amortisseur et le pneu est trop reduit !)
etl'efficacité des chaussettes ? quelqu'un a deja essayé ?
g4seb a dit :
Le problème des chaussettes, c'est quelles ne sont pas encore "agréée" par tous le monde, ils peuvent donc te refuser de passer un col!!
jul57 a dit :
y a moyen de toujours negocier ou meme prendre des chaines au cas ou !
mais au niveau efficacité ?
chaine pour jantes 17 ?????
boujour a tous
il me faut des chaines pour partir au ski cet hiver mais le probleme est, que j'ai un doute du passage entre la roue et l'amortisseur.
je dois utiliser que des chaines pas de chaussette n'y le nouveau systeme michelin qui eu ne sont pas autorisé en cas de port de chaine obligatoire.
quelqu'un en a t'il deja utilisé?
david58- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 27
bonjour, j ai acheté des chaines avec des maillons fins (6mm je crois) et ca passe, pas eu de pb en 3-4 hiver notamment avec 10-15cmde neige sur la route.....
mes jantes sont les 17" nervasport d'origines et pneus d'origines
superdd- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 30
ok merci je vais voir sa a norauto
Bonjours,
Alors ta trouvé des chaines qui monte sur du 17? a quel prix et ou? car je part bientot au ski et il faudrais que j'en trouve assé rapidement
Cedric91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 85
Nb de points restant : 8 (pas sur)
Loisirs : LE PARIS SAINT GERMAIN !!!!!!!!
Perso j'en ai trouvé chez norauto....
Ou alors tu as aussi les michelin MX mais elles sont plus chères..
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
tu as payé sa combien chez norauto? penses tu que des chaines au mois de mars a tignes c'est obligé ou a ton avis je pourrait m'en passé?
Je crois que j'ai payé moins de 50€...
Ben le problème c'est que si pour passer des cols ils t'obligent à mettre les chaines, t'es mal....
Si tu pars à Tignes en vacances, pour être en sécurité t'es plus à 50€...moi c'est la marque norauto....
sa raye pas les jantes ni rien? je vais allé voir sa cette aprés midi, sachant que j'ai changé mes 4 pneus, ya moin de 2000km...
Bonjour a tous,
Habitant dans les alpes et aimant le ski, j'ai cherché des infos sur les chaines vu que je suis en pneu été et que je ne veux pas investir dans des pneus hiver en 17" - j'ai les jantes nervasport. J'ai donc lu entre autres ce topic et je voulais savoir si les chaines norauto ref : 9mm NORAUTO 90 sont ok pour le passage de roue.
merci et bonne route
laurent
laurent
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
les michelins MX ché pu quoi maillon fin j'ai testé et ils sont ok
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Merci, je vais chercher
toutfoux- Pilote
Je déterre ce sujet ( ou plutot je le déneige...)
Vu ce qu'il y a dans le jardin, environ 30 a 40 cm, va falloir penser a quelque chose qui accroche. pas seulement pour les quelques jours qui viennent mais pour la saison. J'ai trouvé les chaines suivantes :
http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=00257328
je sais c'est cher. Regardez la video, elles ont l'air vreaiment faciles a mettre . Reste plus qu'a savoir si ca passe sans casse
A++
A++
toutfoux- Pilote
Personne n'a une référence sur pour des roues en 205/50/17?je pars bientot également et je sais pas quoi prendre!
Turbo77- Pilote
- Nombre de messages : 601
On est obligé de mettre des chaines sur les 4 roues?ou juste à l'avant?
Turbo77- Pilote
les deux roues avant ! sinon j'ai acheté 84€ un jeu de chaine Michelin "montage rapide" , jamais utilisés car j'ai changé de taille de pneu je peux refourguer ça à 50€ si ça dit à quelqu'un
Y a aussi ça qui est nouveau
http://www.oscaro.com/promo/easygrip/easyGrip.asp?DimensionPneu=205-50-R17
Maintenant est-ce que c'est homologué quand les chaines sont obligatoires ...
MAX a écrit:les deux roues avant ! sinon j'ai acheté 84€ un jeu de chaine Michelin "montage rapide" , jamais utilisés car j'ai changé de taille de pneu je peux refourguer ça à 50€ si ça dit à quelqu'un
ceci n'est pas un topic de ventes, merci de se reporter à la bonne section !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
neoxtof a écrit:Y a aussi ça qui est nouveau
C'est bien easy Grip?
Turbo77- Pilote
c'est l'espèse de house "grip" que tu mets sur le pneu ? et non des chaines ?
d'après la vidéo ca ressemble pas à des chaines!ils mettent chaines synthétique dans le descriptif!
Turbo77- Pilote
j'avais mis des michelin 3MX (205/50/17) et ca passe facile
pete_get27- Pilote
MAX a écrit:neoxtof a écrit:Y a aussi ça qui est nouveau
Non, ça a vraiment la forme de "chaines" c'est pas les chaussettes pourries qui servent à rien ! Par contre, j'ai téléchargé la doc et pour l'instant ce n'est pas homologué comme les chaines standards donc en cas d'obligation de mettre des chaines, ça marche pas
Malheureusement non Michelin est en train d'essayer de faire changer cette loi à la con car le système easy grip n'est pas une chaussette en tissu mais est bien constitué de maillon Ca va donc dépendre de l'apréciation du flic qui va t'obliger à mettre ton équipement, si il considère ça comme des chaines c'est bon sinon bah demi-tour et va acheter des chaines avant de revenir Je pars bientôt en vacances aussi et ça m'aurait bien intéressé mais bon si je tombe sur un flic un peu je l'ai dans l'os avec ce système !neoxtof a écrit:Y a aussi ça qui est nouveau
Si quelqu'un a déjà mis des chaines sur des nevasport en 205/50/17 sans que ça abime les jantes je suis preneur de la référence du modèle
Sur des nevasport ??? Sans les abimer ?pete_get27 a écrit:j'avais mis des michelin 3MX (205/50/17) et ca passe facile
donc les voici (ouvert pour la première fois pour les photos )
Winnie Pooh a écrit:Sur des nevasport ??? Sans les abimer ?pete_get27 a écrit:j'avais mis des michelin 3MX (205/50/17) et ca passe facile
bah en les mettant bien centré avec des sportcontact2 avec protection de jantes, j'ai eu aucun soucis en redescendant de la station .
MAX a écrit:MAX a écrit:les deux roues avant ! sinon j'ai acheté 84€ un jeu de chaine Michelin "montage rapide" , jamais utilisés car j'ai changé de taille de pneu je peux refourguer ça à 50€ si ça dit à quelqu'un
voilà c'est ce modèle que j'ai utilisé aussi
pete_get27- Pilote
hey
Moi je viens de recvoir mes chaussettes à neige pour mes pneus en 17" / 63€ sur le site www.chainepneu.com / trés bonne qualité est moins cher que beaucoup d'autre site parce que c'est l'importateur France de la marque Veriga.
Sinon il y a d'autre modéle simple ou des tensions auto / J'ai commandé Lundi est j'ai déja étais livré.
L'avantage des chaussettes : Pas de rayures sur les jantes
stessy26600- Pti'Nouveau
Loisirs : volley
