Chaine à Neige en générale !
DOnc j'ai trouvé un topic sur les chaines en 17", je crée celui ci de façon plus générale.
La semaine prochaine, direction les sommets tout blanc... et donc il faut que j'achète des chaines !!
Dans les docs Renault, on ne peut pas mettre de chaine sur les 18", mais pour moi de visu ca passe largement, et j'ai pas envie de m'amuser à changer mes 4 jantes pour remettre les 16", trop galere ...
Y'en a t'iil qui ont déja fait ce montage ? qu'en pensez vous ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Re: Chaine à Neige en générale !
Moi je reviens des sports d'hiver et j'avais remis mes jantes toles en 15" et j'avais acheté des chaussettes. Pas confiance avec les chaines ...
quel est ta taille de pneumatique en 18" ?
dci120- Meganeux
Nombre de messages : 212
Loisirs : ma 205 et mes enfants
J'avais mis des chaines Michelin sur les 17" nervasport et aucun soucis
tomtom a écrit:Moi je reviens des sports d'hiver et j'avais remis mes jantes toles en 15" et j'avais acheté des chaussettes. Pas confiance avec les chaines ...
Je pense que c'est ce que je vais faire ... je vais remettre mes 16" même si c'est galère et long !
dci120 a écrit:quel est ta taille de pneumatique en 18" ?
Je te dit ca quand je rentre chez moi ce soir ...
si c'est du 225/45 r18 il existe des chaines a neiges chez renault reference 7711423163 prix ht 145.48
dci120- Meganeux
le problème n'est pas d'en trouver, y'en à pas mal de refs à norauto, mais renault dit que pour mettre des chaines sur les meganes équipé de 18", c'est niet ! c'est OK que pour les 15, 16 et 17" ...
Je suis en 225/40 R18
A Norauto il y a 4 modele en 18" et 6 en 16" ... donc y'a le choix, mais a savoir si y'a un risque à monter les chaines sur le 18", sachantq ue renault dit que c'est pas possible.
Je pense que je vais mettre mes 16" pour partir, c'est chiant mais bon ... au moins je serais " aux normes constructeurs" en cas de problème ...
18" c'est monte sur une megane d'origine ?
dci120- Meganeux
oui sur les meganes RS. Donc je suis dans une monte homologué constructeur, sauf que sur cette monte il n'autorise pas les chaines ...
Je me renseigne demain aupres d'un garage renault avec qui je travail beaucoup. Car ca m'etonnerai que les proprio de RS n'ai pas le droit d'aller a la neige.
dci120- Meganeux
Moi perso avec des chaines, j'aurais peur d'abimé mes jantes ...
^^ca marche merci !
tomtom a écrit:Moi perso avec des chaines, j'aurais peur d'abimé mes jantes ...
Ils précisent tous "protection des jantes" ... c'est du blabla tu pense ??? sinon je met mes 16" d'origine !! je veux pas abimer mes belles jantes
idem ... enfin, SI j'avais des jantes
je pense donc, que le jour où je passerais en 17 ou 18 pouces , je garderais mes jantes tôles+enjoliveur pour mettre les pneus neige, et ça permettra aussi de monter les chaînes dessus les jours de blizzard
(et tout ça sans apréhension pour mes futures borbet )
jay_kay- Meganeux
Nombre de messages : 385
Nb de points restant : trop peu...
Loisirs : COD, BF, photographie, glande, geeeek, et Mégaaaane !
J'ai demande les renseignements dans plusieurs garage renault et il m'ont dit une chose que oui tu a le droit d'en mettre mais uniquement une taille de maille de 7mm ou des chaussettes.
Reference 7711222081 chaines specifiques au megane II rs monte pneumatique en 225/40 r 18. Si tu choisit une paire de chaines adaptable assure toi qu'elle n'ai pas des maillons de 9mm sinon la sa serait trop gros.
dci120- Meganeux
ca marche ... y'en à une modele à autobacs à 169 € !! (ca fait mal) , et a mon avis on va pas etre loin chez renault ...
Merci beaucoup de t'être rencardé !! demain je vais voir à norauto, mais bon je vais surement en prendre en 16" c'est moitié moins cher et on peut prendre n'importe quel modele, on est pas limité par les 7mm !
chez renault il faut compter 110€ TTC mais elle ne sont plus dispo
dci120- Meganeux
comment ca plus dispo ? elles ne se font plus ? ou c'est une rupture ?
pour le moment il sont en rupture chez renault et aucun delais dessus.
dci120- Meganeux
aie c'est con il me les fallait vendredi au plus tard, mais bon vu les prix des chaines en 16" et celui des chaines en 18", je vais mettre mes jantes en 16 et acheter des chaines en 16" !! merci pour tout en tout cas !
» Chaine a neige ! (avis au possesseurs de 17" !!)
» URGENT ! CHERCHE chaine à neige en 205/55 R16 avant vendredi soir !!
» Aération générale/clim auto ne fonctionne plus
» CHAINE TV
» Chaine YouTube
» CHAINE TV
» Chaine YouTube
