-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
[topic unique] les problèmes de batterie
+18
PHIL 13
meganeman
luxe&privilege
Vissoune59
frank31
duke44
sayan
fifi06
charles
22 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
[topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 Empty Re: [topic unique] les problèmes de batterie
Message par Max3202 Sam 26 Jan - 10:04:17
frank31 a écrit:jamais c'est des batteries sans entretien
bah moi d'origine j'ai un voyant qui indique le niveau de l'eau, donc on s'en foue ?
Nombre de messages : 9309
Message par Nyko Sam 26 Jan - 14:50:37
T'as peut etre le niveau de l'eau mais aucun trou de remplissage
[topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 Sign10
Message par neoxtof Sam 26 Jan - 15:43:08
Ta batterie a quel âge ? Sinon, fait un test en débranchant tout ce qui n'est pas de série pour voir si le problème vient des éléments que tu as rajouté !
[topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 Modor10
Message par lapityma Sam 26 Jan - 17:17:57
Nyko a écrit:T'as peut etre le niveau de l'eau mais aucun trou de remplissage
vous êtes sur que votre témoin d'eau c'est pas plutôt un témoin de charge
Message par neoxtof Sam 26 Jan - 17:41:38
Sur les batteries Renault, tu as un "oeil magique" qui est vert quand la batterie est chargée; noir à moitié déchargé et blanc quand HS (c'est un espèce de voyant en plastique sur la batterie)
Message par lulu06 Sam 26 Jan - 17:55:35
MAX3202 a écrit:il faut la remplir avec de l'eau déminéralisé tout les bombien la batterie au fait [topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 344350
elle date de des années 90 ta batterie drunken , plus de remplissage sur les nouvelles, juste un voyant de charge comme dit NEO . je me souviens, on mettait de l'eau de pluie , c'etait gratos !! Wink
Message par lapityma Sam 26 Jan - 19:08:24
Sur la gt il y a des bouchons que tu peux quand même dévissés et refaire ton niveau d'eau et quand au voyant c'est un témoin de charge.Sur la mienne c'est une batterie varta
Message par Max3202 Sam 26 Jan - 19:11:39
ok
Message par Vissoune59 Sam 26 Jan - 19:56:48
tu as peu etre une ampoule ki reste allumée kelkepar!un interupteur deffectueux!
Vissoune59
Vissoune59
Nombre de messages : 193
Loisirs : VTT ,bricolage....
Message par charles Sam 26 Jan - 20:39:04
Je suis allé aujourd'hui à Feu vert acheter un pèse-acide à 4€15 (Merci lapityma) Very Happy. Dans le rayon batterie, je suis tombé sur de l'eau déminéralisée et j'en ai acheté une au cas où.... Question
Et j'ai bien fait, car il manquait beaucoup d'eau dans les différents éléments (On pouvait voir les éléctrodes Suspect ).
Peut-être que mon problème venait de là tout simplement (je n'avais pas fait mes contrôles depuis un petit moment). Mon problème va peut-être être résolu ?
Demain, je vais essayer de tester les différents éléments avec le pèse-acide et je vous tiens au courant. Wink
A bientot.
charles
Nombre de messages : 21
Message par DIDIER95 Sam 26 Jan - 21:05:59
charles a écrit:Bonjour,
A bientot.
Ben j'espère que t'as pas rempli les éléments car sinon on risque pas d'être au courant drunken
Le niveau d'électrolyte (eau +acide) doit être entre 5 e 10 mm au dessus des plaques + ne sert à rien sinon à diluer l'acide et tuer la batterie.
Faire les niveaux c'est bie n mais il faut surtout faire une charge de 12H00 en laissant les bouchons ouverts pour éviter que la pression ne monte dans la batterie.
Ceci étant dit tu ne fera que la prolonger un peu car à mon avis elle en a un coup dans l'aile et ne passera pas un autre hiver.
D95
Message par lapityma Sam 26 Jan - 21:09:17
A bientot.
Si tu as un chargeur donne un coup de charge avant de remettre ta batterie et tu pèses ta batterie au repos,pas aussitôt après une charge.
Message par lulu06 Sam 26 Jan - 21:35:44
pas encore résolu cette affaire ? Suspect tu veux un bon conseil CHARLES ? si tu as 100 euros, va t'acheter une batterie neuve plutot . tot ou tard , tu y passeras !!
[topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 Empty HELP : ma batterie à plat et les cosses font rien !!!
Message par luxe&privilege Dim 27 Jan - 12:13:37
Bonjour a tous,
Bon voila un peu le décors : ce matin (- 4°c ) je veux demarrer ma voiture, elle s'ouvre bien, tout s'amulle normalement, mais au moment de mettre le moteur en matche pas moyens, ca fait un bruit de claquement, ca essaye trois de suite de demarrer puis tout se coupe, je ressaye même chose... albino
Je me dis que c pas grave, de toute facon c pas grave j'avais prévue des cables au cas ou...
Mais la pas moyens non plus, on est dimanche, pas de station ouvert avec la bonne batterie ducoup bloquer chez moi et demain je dois me lever a 100 km d'ici, donc si quelqu'un peut me donner un peu d'aide...
luxe&privilege
luxe&privilege
Nombre de messages : 295
Loisirs : pleins de choses
[topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 Empty [topic unique] les problèmes de batterie
Message par neoxtof Dim 27 Jan - 12:26:58
Bon, puisqu'en ce moment vous êtes nombreux à avoir des problèmes de batteries, je regroupe tout ici. Merci de ne pas créer d'autres topics sur les problèmes de batterie et de poster dans celui-ci
bom
Message par charles Dim 27 Jan - 21:32:53
Bonsoir,
J'ai redémonté ma batterie et elle est actuellement en charge. :sou:
Demain matin, je la débranche, et je teste les éléments avec le pèse-acide, demain soir (au repos). Smile
Ensuite, je la rebrancherais sur ma voiture, et j'essaierai de la démarrer dans une dizaine de jours. Ce sera mon dernier test, après je me résignerai à acheter une nouvelle batterie. Rolling Eyes affraid
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour vos tuyaux. [topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 731484
charles
Message par charles Lun 28 Jan - 20:30:18
Après une nuit de charge, le verdict est tombé. Un des 6 éléments est KO. Le pèse-acide indique qu'il manque de la charge. Smile
Je pense donc que je vais acheter une nouvelle batterie. Laughing
Merci à tous pour votre aide. Very Happy Exclamation
charles
Message par lulu06 Lun 28 Jan - 21:35:49
charles a écrit:Après une nuit de charge, le verdict est tombé. Un des 6 éléments est KO. Le pèse-acide indique qu'il manque de la charge. Smile
je t'ai porté la guigne il me semble drunken quand une batterie commence à faire des siennes, à 95% , tu es certain qu'il faut la remplacer !!
Message par lapityma Mar 29 Jan - 20:24:24
ok , mais si une batterie fait des siennes , pour le savoir il faut la peser.
Message par sayan Mar 19 Fév - 16:33:42
bonjour a tous,
j'ai tjs mon pbl de batterie et la la charge tiens encore moins lgt qu'avant, j'ai remarqué de plus que la cosse du + ete cassé. En faites kan j ai changé ma batterie le diametre ete different donc pour bien attrapé j ai serré plus fort et sa a cassé c'est serré mais sa bouge un peu.
Donc avant de depensé 50e dans une nouvelle cosse j'aimerai savoir si sa pourrai etre une cause possible.
De plus mon alarme maintenant fait des bip a l'ouverture (1fois) et fermeture ( 2fois), alors qu'avant elle n en fesait aucun .
sayan
sayan
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Message par meganeman Mar 19 Fév - 16:47:51
a bas sa ces la classe lol
meganeman
meganeman
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Message par Max3202 Dim 3 Aoû - 19:29:55
moi cet aprem lors du démarage de ma voiture, ça a fait "clac" "clac" "clac" bref batterie HS apparement, (merci tomtom et nyko pour le poussage drunken )
deux questions :
Combien coute à peu près une batterie pour DCI 120 ?
lors du changement de batterie, il n'y a rien a faire avec l'alarme ?
en clair, je débranche, et je rebranche ? drunken
Message par Nyko Dim 3 Aoû - 19:32:52
rien de plus, ensuite faut faire l'apprentissage de l'auto (le truc à 10€HT chez Renault), n'oublies pas de régler l'heure !
Message par neoxtof Dim 3 Aoû - 21:59:35
Mais non, y rien à faire chez Renault, j'ai changé ma batterie moi-même (en la prenant chez Nor... garantie 3 ans avec assistance dépannage) et j'ai juste eu à réinitialiser les vitres Wink )
Message par lapityma Dim 3 Aoû - 22:19:37
MAX3202 a écrit:moi cet aprem lors du démarage de ma voiture, ça a fait "clac" "clac" "clac" bref batterie HS apparement, (merci tomtom et nyko pour le poussage drunken )
deux questions :
Chez moi une 60 ah 80.00€ en marine,chez renault pas savoir. Laughing
Message par tit_juju Dim 3 Aoû - 23:41:44
deux questions :
ca tire tant que ca les leds K2000 ??? affraid
Message par Nyko Lun 4 Aoû - 4:46:57
neoxtof a écrit:Mais non, y rien à faire chez Renault, j'ai changé ma batterie moi-même (en la prenant chez Nor... garantie 3 ans avec assistance dépannage) et j'ai juste eu à réinitialiser les vitres Wink )
MOi j'ai payé 10€ HT pour m'initialiser une vitre et régler l'heure, c'est bien les garages agrées par les assurances mais faut pas abuser ... j'ai pété un plomb là bas.
Message par tomtom Lun 4 Aoû - 6:21:31
deux questions :
D'ailleurs on va t'envoyer la facture pour une paire de chaussure, car tu as mis du temps à passer la seconde !!! lol
[topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 Tomtom11
Message par DIDIER95 Lun 4 Aoû - 7:20:06
C'est la faute aux tongs drunken
Message par Nyko Lun 4 Aoû - 16:23:25
Tu vois ça consomme les Xenons, il a allumé les AB, les feux et les Leds et plus de son, plus d'image, faut dire sa miss mattait un film dans la voiture avec l'ampli d'allumé, petite faiblesse de la batterie évidente.
Message par Max3202 Mar 5 Aoû - 10:15:07
alors j'ai vu différents prix ça va de 80 € pour la batterie Carrefour à 166€ pour du Varta (de 600 MAh à 760 MAh)
je vais prendre une FeuVert à 720 MAh à 125 €, c'est un juste millieu je pense et pis a mon avis plus il y a de MAh, mieux c'est non ? drunken
Enc.... drunken @ ma batterie à 4 ans donc c'est pitetre normal Laughing
Message par neoxtof Mar 5 Aoû - 10:39:45
Euh, par contre, a mon avis il y a erreur dans tes unités: ca doit plutot être une batterie de 85Ah/720A (de base c'est 70Ah/640A)
Parce qu'avec 720mAh, tu vas pas aller très loin Surprised
Message par lapityma Mar 5 Aoû - 11:24:14
neoxtof a écrit:Euh, par contre, a mon avis il y a erreur dans tes unités: ca doit plutot être une batterie de 85Ah/720A (de base c'est 70Ah/640A)
Mais il va pas très loin,voir même nulle part drunken
Message par DIDIER95 Mar 5 Aoû - 13:40:14
Smile M c'est des Méga ampères, attention au branchement car tu fais de la soudure avec ça Surprised [topic unique] les problèmes de batterie - Page 2 190584
Message par Max3202 Mer 6 Aoû - 0:05:08
confirmation : 70Ah/640A Very Happy
Message par sayan Mer 6 Aoû - 13:33:18
pitin commen sa fait chere moi j ai eu "le bonheur " de tombé en panne de batterie en vacnace elle ne ma couté que 35e neuve chez renault ainsi qu une cosse neuve a 11e au lieu de 80e en france
les piece detaché ici c que du bonheur!!!
sayan
sayan
Message par Max3202 Mer 6 Aoû - 19:44:17
"ici" c'est où ton "ici" drunken
Message par lulu06 Mer 6 Aoû - 20:10:01
MAX3202 a écrit:"ici" c'est où ton "ici" drunken
ici les moulineaux drunken
Message par wilbaze Mer 6 Aoû - 21:46:01
Smile ici touche pour 0€ li baterrie la bas.
Message par sayan Dim 10 Aoû - 8:36:18
lol c en algerie les piece sont super pas chere je viens de refaire mes amortisseur avant+coupelle pour 155e chez renault avec des piece d origine en + les casse auto sont rempli de megane ic^pour trouvé des piece détaché c que du bonheur lol
sayan
sayan
